Laturin hihnan kiristinrulla...
1st Opel
Tuli tänää irroitettua laturinhihnan kiristinrulla, kun se alkoi pitämään säksätystä. Rullan irroitettuani huomasin että laakerista saa irroitettua oranssin pölysuojan. Eihän sielä mitään vaseliinia ollut
Eikun uudet rasvat sisään ja koeajolle...Säksätys hävis, joten huolto onnistunut. Tiedoksi niille joilla mahdollisesti samantyylistä vikaa, että osa on huollettavissa. Uusi maksaa opelilla n.120€ ja tarvikkeena n. 80€. Osa on metallia joten, siinä ei oikein voi mikään muu kuin laakeri pettää. Laakerinkin voi mahdollisesti vaihtaa mikäli poistaa 3 kpl niittejä ja löytää samanlaisen laakerin jostain. Autona X16XEL veku b
sxf
Re: Laturin hihnan kiristinrulla...
Itse tein samalla tavalla ja hyvin pelaa.1st Opel kirjoitti:Tuli tänää irroitettua laturinhihnan kiristinrulla, kun se alkoi pitämään säksätystä. Rullan irroitettuani huomasin että laakerista saa irroitettua oranssin pölysuojan. Eihän sielä mitään vaseliinia ollutEikun uudet rasvat sisään ja koeajolle...Säksätys hävis, joten huolto onnistunut. Tiedoksi niille joilla mahdollisesti samantyylistä vikaa, että osa on huollettavissa. Uusi maksaa opelilla n.120€ ja tarvikkeena n. 80€. Osa on metallia joten, siinä ei oikein voi mikään muu kuin laakeri pettää. Laakerinkin voi mahdollisesti vaihtaa mikäli poistaa 3 kpl niittejä ja löytää samanlaisen laakerin jostain. Autona X16XEL veku b
Kosla
stargazer
keltanokka
Johnny
Mörökölli
terokimmo
- in memoriam
Ja laakeristahan pitäis löytyä numeroita joilla sais uuden.
eli joku 6030,6201.joku tommonen numerosarja skf;llä. jos ei numeroa löydy,ulko kehän reunassa ,niin kaikki mitat ja taulukosta kattoo liikkeissä vastaava laakeri.
laturin laakereita paljon tullut rasvailtua,kunhan varoo ettei suojus hajoo irrottaessa ja ei liikaa vaseliia,että pysyy sisällä.
hihna rullia myös öljykylvyssä uitettu.70 asteiseen ,vaikka peräöljyyn kattilaan vaan kellumaan jos ei vaihtaa halua uutta ja ei selvää vikaa rullassa.
havericky
Tämmöset oli C18XEL -95 F-Astrassa:keltanokka kirjoitti:Löytyiskö sille laakerille mittoja, tai jopa tyyppinumeroa ?
Vanha laakeri
Vanha ja uusi laakeri
Tuommoinen KOYO:n uusi laakeri maksoi n.10e. Niitit hihnapyörään euron.
terokimmo
- in memoriam
eli tuo 6203 riittänee tiedoks.(olikin suojuksessa)kiitoshavericky kirjoitti:Tämmöset oli C18XEL -95 F-Astrassa:keltanokka kirjoitti:Löytyiskö sille laakerille mittoja, tai jopa tyyppinumeroa ?
Vanha laakeri
Uhtua
Varmaan äänettömäksi hetkeksi rasvalla saa, mutta kyllähän siellä laakeri itseensä on jo silloin ottanut ja laakerin vaihto on suositeltavaa. Tuo on tosiaan ihan yleismalin laturi/ym laakeri, ja kasaus tosiaan niiteilä. Itsellä jotenkin muistikuva että ruuveilla se on aika mahdoton kasata kun ne ottaa kiinni siihen prikkaan/sisäkehään.
terokimmo
- in memoriam
Niin mäkin katoin,et numerosarja laturin laakereita lähellä.muutaman euron maksaa,ja jyväskylässä kantsii haussilta hakea.siellä paljon laakereita kun latureita kunnostellaan.numero sarja tai mitat mukaan.nyt en muista tuo kirjain yhdistelmä,oliko sillä joku erikoisuus,numero kyllä tuttu.Uhtua kirjoitti:Varmaan äänettömäksi hetkeksi rasvalla saa, mutta kyllähän siellä laakeri itseensä on jo silloin ottanut ja laakerin vaihto on suositeltavaa. Tuo on tosiaan ihan yleismalin laturi/ym laakeri, ja kasaus tosiaan niiteilä. Itsellä jotenkin muistikuva että ruuveilla se on aika mahdoton kasata kun ne ottaa kiinni siihen prikkaan/sisäkehään.
enkä tietenkään tarkottanut viallista enään rasvailemaan,vaan ihan huoltona laittaa uudet rasvat joihinkin laakereihin.
samaten tuo öljykylpy rullille.sekin jos ei vikaa tunnu ja ei välttämättä halua vaihtaa.
terokimmo
- in memoriam
Re: Laakeri
saahan niitä melkeen mistä vaan kun on tuo numero.2016v kirjoitti:pirkanmaan osas-hopista saa pelkkiä laakereita ilman runkoa
Luu
4mm pulteilla saa hyvin kasattua, niin se on mullakin tehty. Jo 2 kertaa vaihtanu pelkän laakerin siihen, tais olla motonet:ssä jopa 2,90€ laakerilla hintaa...Uhtua kirjoitti:Varmaan äänettömäksi hetkeksi rasvalla saa, mutta kyllähän siellä laakeri itseensä on jo silloin ottanut ja laakerin vaihto on suositeltavaa. Tuo on tosiaan ihan yleismalin laturi/ym laakeri, ja kasaus tosiaan niiteilä. Itsellä jotenkin muistikuva että ruuveilla se on aika mahdoton kasata kun ne ottaa kiinni siihen prikkaan/sisäkehään.
