c14nz ja kannenpulttien momentti vanhoille pulteille
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Moi. Eli vaihdan tuollaiseen kadettiin nyt tuon välikannen, ja ajattelin kokeilla toimiiko pari kuukautta vanhoilla pulteilla.
Eli uudet piti vetää johonkin momenttiin, oisiko ollut 25nm. sitten kolmesti 60 astetta ja sitten vielä lämpimänä jotakin?
Entäs nämä käytetyt, meneekö noin liian tiukkaan?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vaihda nyt vaan suosiolla ne pultit.
Ei riskinä niinkään että menisi liian tiukalle,vaan pulttien katkeaminen.
Uudet pultit kun maksaa jotain 15-18€/sarja,niin ei ehkä kannata alkaa niissä säästämään.
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
TJT kirjoitti:Vaihda nyt vaan suosiolla ne pultit.
tai kierteet paskaksi lohkosta!!! ota suosiolla vaan uudet pultit!!! noita kun ei leikin vuoksi sanota venyviksi pulteiksi!!!
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Samaa mieltä,uudet pultit vaan ja oikeaan momenttiin,ei kannata yrittää säästää väärässä paikassa :D
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
pultti kun katkeaa nii 99% varmuudella se pätkä katkeaa lohkon tasosta. eli ei saa pois kun poraamalla jos sittenkään.
tero76
Ei ole uusia pultteja tähän hätään.
zoomer
tero76 kirjoitti:Ei ole uusia pultteja tähän hätään.
minä katsoisin asian niinpäin että sulla on hätä niin kauan ennenkuin sulla on uudet pultit!!!!
mutta omapa on moottorisi.... :roll:
itse en olisi lähtenyt tekemään tuommoista operaatiota ilman että kaikki tarvittavat osat olisi valmiina! noilla pulteillahan ei ole väliä onko ne viikon vanhat vai vuoden vanhat mutta jos ne kerran on vedetty momenttiin niin toista kertaa niitä ei voi käyttää!!!
Saab 9-3 2.0T -99
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Vanhojen kansipulttien momentti on ryssän momentti,joka on naks ja vartti takaisin.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
tero76
No nyt ei ole enää hätä. Leikkasi käynnistäessä vanha nokka uuteen välikanteen kiinni. Olisiko ollut hieman nuukasti öljyä. Tai sitten kuluneet hieman erilailla. Purkamosta kyllä sanottiin että vanhan nokan voi laittaa. Nokasta katkesi se nastura millä nokan hihnapyörä ajoitetaan.
No, tekevälle sattuu.
