Sopiiko F-astraan 195/60/15
ama
Nyt ois tarjolla talvirenkaiksi 195/60/15 kumit jotka on 7" vanteella ja ET on 35. Tuolla oli lähellä http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... ulukko.htm mutta ei ihan. Autohan on f-astra c18xel 16 tappisella koneella oleva sedani
Voi, V6 soikoon!
JS34
Toi ET on aika tapissa mitä siihen kannattee 7" vanteena laittaa ja iteseasiassa se menee yli sallitun jos ihan tarkkoja ollaan.
Ton kans saattaa joutua pieneen säätöhommaan jos on sisälokarit paikallaan kun setti tulee niin ulos lokarissa, mut voi olla että menee ihan kivuttakin alle.
195/60R15 rengas on muuten kyllä sopiva ko autoon ja on myös vakiorengastuksena Sport ja GSI malleissa.
Mulla on tossa itellä alla 7X15 ET40 vanne ja 185/65R15 piikkari, se ei tuu ihan kiinni kaariin vaikka sisälokaritkin ois paikallaan.
HuHu
Tumppi87
ama
Kyllähän mullakin kesäsin pyörii alla 205/40/17 ja madallusta on 60/40. Ainoo mikä tossa mietityttää on toi ET. Renkaat on meidän hallilla, joten täytyy sovittaa paikalleen ja käydä ajamassa lenkki ennen ostoa.Tumppi87 kirjoitti:Mulla omassa f gsi astrasssa 205/40r17 . Sit autossa on kyl 30mm madallus....
Kiitokset kaikille.
Voi, V6 soikoon!
Riisikippo
- Minut on bannattu!
mulla on Fastran farkussa 205/40-17 ja et 38, hyvin pyörii alla ja autoo madallettu 40mm. tavaraakin ollu paljon kyydissä, ja ei koskaan oo ottanu kiinni minnekkään..ama kirjoitti:Kyllähän mullakin kesäsin pyörii alla 205/40/17 ja madallusta on 60/40. Ainoo mikä tossa mietityttää on toi ET. Renkaat on meidän hallilla, joten täytyy sovittaa paikalleen ja käydä ajamassa lenkki ennen ostoa.Tumppi87 kirjoitti:Mulla omassa f gsi astrasssa 205/40r17 . Sit autossa on kyl 30mm madallus....
Kiitokset kaikille.
