Sopiiko F-astraan 195/60/15
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Nyt ois tarjolla talvirenkaiksi 195/60/15 kumit jotka on 7" vanteella ja ET on 35. Tuolla oli lähellä http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... ulukko.htm mutta ei ihan. Autohan on f-astra c18xel 16 tappisella koneella oleva sedani
Voi, V6 soikoon!
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Toi ET on aika tapissa mitä siihen kannattee 7" vanteena laittaa ja iteseasiassa se menee yli sallitun jos ihan tarkkoja ollaan.
Ton kans saattaa joutua pieneen säätöhommaan jos on sisälokarit paikallaan kun setti tulee niin ulos lokarissa, mut voi olla että menee ihan kivuttakin alle.
195/60R15 rengas on muuten kyllä sopiva ko autoon ja on myös vakiorengastuksena Sport ja GSI malleissa.
Mulla on tossa itellä alla 7X15 ET40 vanne ja 185/65R15 piikkari, se ei tuu ihan kiinni kaariin vaikka sisälokaritkin ois paikallaan.
HuHu
Viesti Kirjoittaja HuHu »
Mulla on 7x15 ET30 vanteilla 205/50R15 kumit farkkuastrassa. Sisälokareita ei ole. Toisella puolella pääsee pikkasen raapaisemaan lokariin, kun joustaa pohjaan saakka.
Tumppi87
Viesti Kirjoittaja Tumppi87 »
Mulla omassa f gsi astrasssa 205/40r17 et kyllähän noikin sinne sopii... Mulla ottaa kans vähäsen lokarin kaaree kiinni jos jouset ottaa pohjille ja jos on neljä ihmistä kyyis... Sit autossa on kyl 30mm madallus....
ama
Tumppi87 kirjoitti:Mulla omassa f gsi astrasssa 205/40r17 . Sit autossa on kyl 30mm madallus....
Kyllähän mullakin kesäsin pyörii alla 205/40/17 ja madallusta on 60/40. Ainoo mikä tossa mietityttää on toi ET. Renkaat on meidän hallilla, joten täytyy sovittaa paikalleen ja käydä ajamassa lenkki ennen ostoa.
Kiitokset kaikille.
Voi, V6 soikoon!
Riisikippo
Minut on bannattu!
ama kirjoitti:
Kiitokset kaikille.
mulla on Fastran farkussa 205/40-17 ja et 38, hyvin pyörii alla ja autoo madallettu 40mm. tavaraakin ollu paljon kyydissä, ja ei koskaan oo ottanu kiinni minnekkään..
