Tarkotus olis laittaa uusi kotelo subille, siististi..Mielellään myös vahvistin jotenkin nätisti..
Kuitenkin olis kiva jos viimein konttiin mahtuis muutakin kuin se väärin tehty ruma kotelo (kaverilta laiskuuksissa halvalla ostettu )
Mietitty on myös varapyörä koteloon kuitukoteloa..mutta ehkä ei sittenkään..
Ehdotuksia otetaan vastaan? Mittoineen mielellään
Kotelon pitäisi olla noin 33 litrainen ja suljettu.
mul on 4 ovisessa vectran kontissa selkä nojaa vasten lolasuojien välissä kotelo. muistaakseni 40l suljettu. tehty viistoksi penkkiä vasten tuleva seinä. ja mun mielestä se on hyvä ratkaisu.mahtuu vaik mitä kaikkee konttiin vielä.esim lasten vaunut matkalaukut ym yhtä aikaa. ja vahvistin mul on oikealla luukun takana. purin sieltä ne muovit pois.
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
unique kirjoitti:Joo, jotain sellaista mietin itsekkin..kerran jo vähän mittoja otinkin sitä varten
Mitenhän sais laskettua tilavuuden sopivaks jos tietää etulevyn mitat?
a*b*c=x tässä tapauksessa tiedetään leveys(a) ja korkeus(b) syvyys(c) puuttuu. siitä vaan kokeilemaan:D muista laskea desimaaleina on kaikkein helpoin:D
itsellä olis tarkoitus valaa varapyöränkoteloon se subi. saa sitten jotain pitempää kulkemaan jos on tarvis. ja ritilä siihen päälle niin voi sinne paiskoo muutakin kamaa!?
Itse alan tässä lähipäivinnä tekemään A Vectraan koteloa 2 x 10" subeille.
aion tehdä siitä koko kontin levyisen siihen ihan takaseinään..eli siis lokareiden väliin.
Sit vahvari varmaan myös sinne sivukotelon taakse mis on ne varokolmiot ym.
pitäs vaa saada jostain sitä samanlaista vaaleenharmaata huopaa jostain ostettuu niin sais sellasen siistin näkösen tehtyy siitä, kun ihan käyttöautona toi menee.
Mut kun alotan projektin niin laitanpa siitä sitten mahdollisimman paljon kuvia tänne.
Mulla on B-vectrassa kontin sivussa olevaan syvennykseen tehty kuitukotelo. Vahvarit on kontin pohjalla. Olis tarkotus tehdä tuosta vahvistinkotelon kannesta sellainen kontin reunoja myötäilevä ja laittaa huopa, jolloin se olisi nätimmin paikoillaan.
Tilaa tuo vie hyvin vähän ja kun penkit kaataa, ei subikoteloa tarvitse raahata minnekkään.
ekto kirjoitti:Mulla on B-vectrassa kontin sivussa olevaan syvennykseen tehty kuitukotelo. Vahvarit on kontin pohjalla. Olis tarkotus tehdä tuosta vahvistinkotelon kannesta sellainen kontin reunoja myötäilevä ja laittaa huopa, jolloin se olisi nätimmin paikoillaan.
Siistin näkösesti on tuo subi tuolla..ja hyvässä jemmassa nuo vahvistimetkin..Minkähän kokoinen tuo subikotelo on? Miten teit sen sinne?
enemy kirjoitti:Itse alan tässä lähipäivinnä tekemään A Vectraan koteloa 2 x 10" subeille.
Joo, ite oon kanssa jotain tällästä miettinyt..Ehkä seuraavan kerran kun rahaa jää yli vois hakea levyä..
Onkohan siitä haittaa jos kotelosta tulee niin leveä ja korkea, mutta sitten varmaan aika ohut, koska ei ole tarkoitus tosiaan tehdä kuin se 33l kotelo?
Ostin kotelon eräältä clubilaiselta. Kotelo on muistaakseni 26 litranen. Elementti on 10" JL-Audio 10W6 vanhempi malli ja soi hyvin tuon kokoisessa kotelossa...
Eipä sillä ole merkitystä minkä pituinen tai syvynen se kotelo on kunhan se litramäärä on subille sopiva. ja voihan sinne boksin sisään tehdä väliseiniä ym. jos haluu tehdä isomman kotelon.
Näin minä aion ainakin tehdä.
Astraankin pitäis vielä laittaa jotenkin romppeet kiinni. Ehkä siitä tulee joskus hamassa tulevaisuudessa jotain juttua, jos onnistuu edes tyydyttävästi.
Ihan siistin näkönenhän tuo on..Minkä kokoinen tuo kotelo on?
Pitäs itekkin sitten varmaan samalla tehdä tuo pohjalevy, mutta kun vectra nyt mähii vettä konttiin aika kivasti, pitäs sitä ensin tutkia
