A vectraan subikotelo.
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Tarkotus olis laittaa uusi kotelo subille, siististi..Mielellään myös vahvistin jotenkin nätisti..
Kuitenkin olis kiva jos viimein konttiin mahtuis muutakin kuin se väärin tehty ruma kotelo (kaverilta laiskuuksissa halvalla ostettu ;) )
Mietitty on myös varapyörä koteloon kuitukoteloa..mutta ehkä ei sittenkään..
Ehdotuksia otetaan vastaan? Mittoineen mielellään ;)
Kotelon pitäisi olla noin 33 litrainen ja suljettu.
VECTRA GT 16v
moro
mul on 4 ovisessa vectran kontissa selkä nojaa vasten lolasuojien välissä kotelo. muistaakseni 40l suljettu. tehty viistoksi penkkiä vasten tuleva seinä. ja mun mielestä se on hyvä ratkaisu.mahtuu vaik mitä kaikkee konttiin vielä.esim lasten vaunut matkalaukut ym yhtä aikaa. ja vahvistin mul on oikealla luukun takana. purin sieltä ne muovit pois.
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
unique
Joo, jotain sellaista mietin itsekkin..kerran jo vähän mittoja otinkin sitä varten :roll:
Mitenhän sais laskettua tilavuuden sopivaks jos tietää etulevyn mitat?
sampeli
Viesti Kirjoittaja sampeli »
unique kirjoitti:Joo, jotain sellaista mietin itsekkin..kerran jo vähän mittoja otinkin sitä varten :roll:
a*b*c=x tässä tapauksessa tiedetään leveys(a) ja korkeus(b) syvyys(c) puuttuu. siitä vaan kokeilemaan:D muista laskea desimaaleina on kaikkein helpoin:D
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
http://www.autosound.fi/tietoa.htm
Tuolta löytyy tietoa tähänki..
unique
sampeli kirjoitti:
Joo :o :o :no:
unique
Noh, eikö kukaan halua paljastella kuviaan ja mittojaan? 8)
lapatch
Viesti Kirjoittaja lapatch »
itsellä olis tarkoitus valaa varapyöränkoteloon se subi. saa sitten jotain pitempää kulkemaan jos on tarvis. ja ritilä siihen päälle niin voi sinne paiskoo muutakin kamaa!?
enemy
Subikotelosta
Viesti Kirjoittaja enemy »
Itse alan tässä lähipäivinnä tekemään A Vectraan koteloa 2 x 10" subeille.
aion tehdä siitä koko kontin levyisen siihen ihan takaseinään..eli siis lokareiden väliin.
Sit vahvari varmaan myös sinne sivukotelon taakse mis on ne varokolmiot ym.
pitäs vaa saada jostain sitä samanlaista vaaleenharmaata huopaa jostain ostettuu niin sais sellasen siistin näkösen tehtyy siitä, kun ihan käyttöautona toi menee.
Mut kun alotan projektin niin laitanpa siitä sitten mahdollisimman paljon kuvia tänne.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Mulla on B-vectrassa kontin sivussa olevaan syvennykseen tehty kuitukotelo. Vahvarit on kontin pohjalla. Olis tarkotus tehdä tuosta vahvistinkotelon kannesta sellainen kontin reunoja myötäilevä ja laittaa huopa, jolloin se olisi nätimmin paikoillaan.
Tilaa tuo vie hyvin vähän ja kun penkit kaataa, ei subikoteloa tarvitse raahata minnekkään.
unique
ekto kirjoitti:Mulla on B-vectrassa kontin sivussa olevaan syvennykseen tehty kuitukotelo. Vahvarit on kontin pohjalla. Olis tarkotus tehdä tuosta vahvistinkotelon kannesta sellainen kontin reunoja myötäilevä ja laittaa huopa, jolloin se olisi nätimmin paikoillaan.
Siistin näkösesti on tuo subi tuolla..ja hyvässä jemmassa nuo vahvistimetkin..Minkähän kokoinen tuo subikotelo on? Miten teit sen sinne?
enemy kirjoitti:Itse alan tässä lähipäivinnä tekemään A Vectraan koteloa 2 x 10" subeille.
Joo, ite oon kanssa jotain tällästä miettinyt..Ehkä seuraavan kerran kun rahaa jää yli vois hakea levyä..
Onkohan siitä haittaa jos kotelosta tulee niin leveä ja korkea, mutta sitten varmaan aika ohut, koska ei ole tarkoitus tosiaan tehdä kuin se 33l kotelo?
ekto
Ostin kotelon eräältä clubilaiselta. Kotelo on muistaakseni 26 litranen. Elementti on 10" JL-Audio 10W6 vanhempi malli ja soi hyvin tuon kokoisessa kotelossa...
enemy
subikotelosta
Eipä sillä ole merkitystä minkä pituinen tai syvynen se kotelo on kunhan se litramäärä on subille sopiva. ja voihan sinne boksin sisään tehdä väliseiniä ym. jos haluu tehdä isomman kotelon.
Näin minä aion ainakin tehdä.
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Vectrassa on ton näkönen hieman liian pikaisesti toteutettu viritelmä: http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/ ... ontti2.jpg
Astraankin pitäis vielä laittaa jotenkin romppeet kiinni. Ehkä siitä tulee joskus hamassa tulevaisuudessa jotain juttua, jos onnistuu edes tyydyttävästi. :)
Corsa OPC -09
unique
djtonzah kirjoitti:Vectrassa on ton näkönen hieman liian pikaisesti toteutettu viritelmä: http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/ ... ontti2.jpg
Ihan siistin näkönenhän tuo on..Minkä kokoinen tuo kotelo on?
Pitäs itekkin sitten varmaan samalla tehdä tuo pohjalevy, mutta kun vectra nyt mähii vettä konttiin aika kivasti, pitäs sitä ensin tutkia :-?
