B-Omegan automaatti
LouCCu
Viesti Kirjoittaja LouCCu »
ooskari kirjoitti:Luulen että ei ole "vika" vaan on ilmeisesti kiinni vaihteiston ohjauksesta. Onko kiinni sitten vuosimallista tai jostain? Suomi-ompuissa tai tuonti-ompuissa eroa? Itellä -95 tuonti ja siinä on tuo ominaisuus.
Mullon -96 vuoden tuontiomppu, eli ite uskoisin että vika ohjauksessa. Taitaa vaan olla niin monessa tuo vika että siitä voi jo puhua ominaisuutena :lol:
Mazda RX-7 & Audi A4 Avant TDI quattro -02
A6 Avant -97 TDI, Escort STW -94, Sierra dohc -92, 520i -88, 525i Touring -92, Bora -99, Omega 2.2Dti -01, MV6 -96, 2,5 V6 -96, 2.0 16v -96, 2.0 8v -96 ja -95, Astra -94
evolution
Viesti Kirjoittaja evolution »
no ties vaikka saatas jonkinsortin gallup käyntiin tässä :D
itsellä -95 suomiversio (ja tuo iki-ihana "ominaisuus" on) :wink:
sloxa
Viesti Kirjoittaja sloxa »
mulla 96 tuonti omppu x30xe tomaatti, ja vaihtoi pakkasellakin vaihteet ihan nätisti ilman huudattamista, viivettä.
mutta mulla luki jossain huolto kuitissa että automaattilootan ohjausyksikön uudelleen ohjelmointi tehty!!??
en tiedä mitä tuo tarkitaa oikeastaa mutta hyvin se pelaa.
Opel-> Oikea Peli Euroopan Liikenteeseen!! :)
kag1
Viesti Kirjoittaja kag1 »
olen huomannut että jos autoa joutuu heti yön jälkeen peruuttaan vaikka noin 20-40m niin tätä vaihtamis ongelmaa ei esiinny. mutta jos taas lähteen ihan kylmiltään ajaan eteen päin niin laatikko ei suostu vaihtaan 1 -> 2 100m. kumma ominaisuuus...
LouCCu
kag1 kirjoitti:olen huomannut että jos autoa joutuu heti yön jälkeen peruuttaan vaikka noin 20-40m niin tätä vaihtamis ongelmaa ei esiinny. mutta jos taas lähteen ihan kylmiltään ajaan eteen päin niin laatikko ei suostu vaihtaan 1 -> 2 100m. kumma ominaisuuus...
Ite muuten aina joudun peruuttelemaan tuollasen 10-20metriä... voipi johtua siitä siis ettei mulla ilmene tuota 'ominaisuutta' :roll:
sloxa
sama täällä... 9 kertaa 10 lähdöstä pihalta joudun peruuttamaan...
pitää huomenna kokeilla tuota suoraan lähtöä!
olisko auton ohjekirjassa mitää mainintaa tuosta?
hasaha
Re: B-Omegan automaatti
Viesti Kirjoittaja hasaha »
Itelläni on -00 2.2 automaatti ja aina kylmänä saa ajaa noin 100-200 metriä ennenkuin vaihtaa isommalle. Joo tosiaan hieman nolottaa lähteä töistäkin ykkösellä huudattamalla, kun jenki tsiigaa.
MME kirjoitti:Mikähän mahtaa mättää 2.5 V6 Omegan automaatissa,kun kylmänä menee aina muutama satametriä,ennen kuin rupeaa vaihtamaan.Ei tarvi olla edes pakkasta,vaan näillä plussakeleilläkin riittää että auto on pari tuntia seissyt.Matka on aina sama,jonka joutuu jurnuttamaan ykkösellä,ennen kuin vaihtaa,eikä auta vaikka kuinka antaisi kierroksia.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Ja sama oli ex 2.5 -99 omegassa et ykkösellä joutu ajeleen jonkuaikaa ei vaan menny isompaa pykälää päälle.
Skoda Octavia -08
AT
Viesti Kirjoittaja AT »
Kyllä sen kuuluu vaihtaa kylmänä myöhemmin.
B2 ohjekirja, sivu 143: "Käyttölämpötilaohjelma siirtää kylmäkäynnistyksen jälkeen vaihtopisteitä ylemmäksi (suuremmalle käyntinopeudelle), jotta katalysaattori saavuttaa nopeammin tehokkaimman puhdistuslämpötilansa."
Sama teksti oli muistaakseni B1:n opuksessa. En lukenut niin tarkkaan, kun oma oli manuaali.
teusak
Omega b
Viesti Kirjoittaja teusak »
Joo kyllä itellä kans sama juttu , kun menee yli 3000 kierrokset niin vaihtaa kyllä isommalle. Lumihiutale nappia olen käyttänyt kun olen kylmällä moottorilla lähtenyt liikkeelle. :-?
