CIH R6 -Koneiden viritys
Tommi T
Viesti Kirjoittaja Tommi T »
Tai vaikka 120hp/litra, vai mitä Kosunen? :wink:
motorsport
Neljätonniseenkin saattaisi sopia paremmin ne wanhat kaksipulttiset pakosarjat joissa on n. 46mm sekundääriputkien lähtö. Kolmepulttisissa on joku aivan naurettava 38mm tms huilu, tosin kanavat on erotettu pidemmältä matkalta valetulla kannaksella, mikä parantanee vähän virtausta.
JJH
Viesti Kirjoittaja JJH »
joo noihin kaksipulttisiin kannattaa tehdä latasta välilevy 2-3 ja 4-5 pyttyjen
lähtöihin pakosarjaan..
tv.jouni
motorsport
Jostain vaan valuraudan hitsauksen osaava hitsari ja kannaksen sisältävä pakosarjan tiiviste...
kallekoo
C30NEstä katit pois, mitä muuta?
Viesti Kirjoittaja kallekoo »
Nyt on Omppu onnellisesti uudessa kodissa, ja pääsin tänään ensimmäistä kertaa valoisaan aikaan tutkimaan keksintöä ajan kanssa.
Eli kone on 30NE joka on ollut kattipeli, mutta taustalla on saksasta haku 90 luvun alussa, ja myyjä kertoikin että katit olisi poistettu jo ennen Suomeen rekisteröimistä, eikä otteessa kyllä ole merkintää kateista, putkissa on vaan suorat huilut kattien kohdalla...
Mutta yksi asia vaivaa mieltä, eli koska lambda on vielä paikoillaan, onko sillä mitään virkaa, ja mitä singnaalia se antaa nyt ruutalle?
Eli koska mielessä on käynyt seosmittarin asennus, voinko ottaa vaan johdot nykyisestä lambdasta sille, vai sekoaako ruisku?
Pitäisikö ruisku käydä jossain tarkistuttamassa, siis säätöjen osalta vai luotanko että kaikki on niin kuin pitää?
Ja tietty se tärkein kysymys, paljonko noista kattien poistosta on oikeasti hyötyä??
Pirteältähän tuo tuntuu,vaikka en kyllä ole vielä uskaltanut käskeä kun ei ole ollut tilaisuutta vielä käydä sitä läpi...
Eli lyhyestä virsi kaunis:
Ruiksu säätöön vai ei??
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
No lambdahan kertoo moottorille seoksesta. Eli onko seos rikas vai laiha. Lambdasäätö toimii tyhjäkäynnillä ja osa kuormalla. Kattien poisto ei vaikuta asiaan mitenkään.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
P. Lanttola
Ja jos kone on ollut kateilla niin se on C30NE eikä kattien poisto tee koneesta 30NE:tä, niissä kun on paljon muitakin eroja.
seosmittarille laittaisin toisen lambdan, ainakin jotkut on valitellu että seosmittari seilaa joson sama lambda eculle ja seosmittarille.
kallekoo
Jep, nyt on varmistunut että kone siis on C30NE josta katit otettu pois...
Nyt vaan toista kantta metsästämään ja se johonkin tehtäväksi, auto kun on jokapäiväisessä ajossa niin ei voi seisottaa kovinkaan kauaa...
olio^^
Viesti Kirjoittaja olio^^ »
jos sillä kannella ei oo kovin kiire niin multa jää c30le kansi vapaaks kuhan saa ton rojektin loppumaan... vielä uupuu pikkisen osia ja kapitaalia et saa hilut paikoilleen :roll:
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
J_Lanttola
Viesti Kirjoittaja J_Lanttola »
No mites sitten onko kellään hajua mihin asti riittää 30e koneessa alkuperänen imusarja? Siis tietysti ilman ilmamäärämittaria, se on lentämässä pois ja tarkoituksena olisi rakennella megasquirt.
Pohdin vaan tässä että kannattaako alkaa tekemään tuosta 30e kannesta (vai c30ne kannesta) vakio imusarjalla vai laitanko 40mm vaakatuplilla? kumpi riittää pidemmälle?
Entäs 28S kansi johon mulla olisi valmiina tuplien imusarjatkin? Puristuksia varmaan saisi helpommin mutta vaatiiko kanavat ja venttiilit niin suuren työn että onko järkeä tehdä tuosta? Taivoitteena olisi voimaa niin paljon kun tulee :D Budjettikin on suhteellisen venyvä.
-J.Lanttola-
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
ainakin yksi 3.0 on jossa oli 244hv ja 4.0 jossa muistaakseni 270hv tuolla imusarjalla. Ja tuleehan tuolla ihan hyvä vääntö. Mutta jos budjetti on venyvä niin läppärungot.
J_Lanttola
No niin no noilla kaasareillakin varmaankin pääsis kokolailla samoihin lukemiin.. Tilavuutta ei oo tarkoitus ainakaan vielä alkaa kasvattamaan. Kyllähän nuo läppärungotkin on harkinnassa ollut, on vaan vähän siinä ja siinä venyykö se budjetti niiiin pitkälle vielä muiden kulujen jälkeen ;)
Tietysti 45:lla kaasareilla pääsisi taas pitemmälle.
-J.Lanttola-
Realsanta
pistä vaan ne 45 kaasarit, laskettii matalamäellä joskus niin 40 riittää kohtuulisesti mutta pitää laittaa isot suuttimet vai mikä se oikea termi nyt olikaan
Juzzi
Realsanta kirjoitti:pistä vaan ne 45 kaasarit, laskettii matalamäellä joskus niin 40 riittää kohtuulisesti mutta pitää laittaa isot suuttimet vai mikä se oikea termi nyt olikaan
kyllä ne kannatta vähintään laitta 45mm jos tehoa haluaa mielellään vaikka 48. On sitten jatkossa helpompi virittää. pystyyhän niissää sillä sisäkurkulla pelaamaan.
J_Lanttola
No eipä ne toisaalta nuo 45:t läppärungotkaan älyttömän kalliita ole ja riittäisivät jo ainakin kohtuu pitkälle.. Kun ei ne isot kaasaritkaan mitään ilmaisia ole.
-J.Lanttola-
