Vielä egr - venttiilistä...
Mixu
sport16
Nyt on sitten kahdesta autosta tuo EGR tukittu. Toimenpiteeseen ryhdyttiin nimenomaan moottorin likaantumisen estämiseksi. Hämmästys oli suuri, kun molemmat laitteet tuntuivat pintakaasuajossa "herkemmältä" kuin EGR:n kanssa. Moottorit ovat X18XEV ja X20XEV. Onko muilla havaintoja, että kevyessä ajossa kaasuun vastaavuus paranee EGR:n poistolla?
Jaakko-
Jamppu
Juu kyllähän se kierrättää osan pakokaasuista imusarjan kautta takaisin poltettavaksi. Käytännössä vaikutus päästöihin on olemattoman pieni. Itse kävin egr-venttiilin käytöstä poiston jälkeen mittaamassa päästöt ihan vaan mielenkiinnosta eikä tuloksissa ollut juurikaan eroa verrattuna egr-venttiilin ollessa käytössä mitattuihin tuloksiin. Eli kuten on jo ennen mainittukin, ei tule mitään ongelmia katsastuksen yhteydessä.
Ei se tarkoitus ole että ne "poltetaan uudelleen", vaan se, että seokseen sotketaan hiukan pakokaasuja jotta palamislämpötilaa saataisiin alemmas. Mitä korkeampi lämpötila sitä enemmän moottorissa syntyy typenoksideja. Typen pääsyä moottoriin on aika vaikea estää kun ilmasta 78 % on typpeä, joten sitten pitää muilla keinoin vähentää typenoksidien syntyä.
Jamppu: EGR ei juuri vaikuta mitattaviin päästöihin koska typenoksideja ei mitata. EGR:n poistaminen siis aivan varmasti lisää päästöjä mutta siitä ei "jää kiinni".
_________________
<A HREF="http://sivut.koti.soon.fi/luumu/corsa/">"3 * 1,2 8V = 3,6 24V"</A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2003-02-14 20:03 ]</font>
_________________
Jaakko-
Meinaakko, että pakokaasut alentaa palamis lämpötilaa? Ite oon erimieltä mutta voihan se olla niinki.On 2003-02-14 20:01, Tuomas wrote:
_________________
Onni
Tuo palamiskaasujen lämpötilan aleneminen on helpompi mieltää kun ajattelee, että kierrätettävä pakokaasu korvaa osan palamiskelpoisesta seoksesta palotilassa, jolloin myös lämpöä syntyy vähemmän. Jos EGR ei ole toiminnassa pakokaasujen osuus korvautuu täysin palamiskelpoisella seoksella eli kulutus nousee periaatteessa hieman. Myös tehoa tulee periaatteessa hieman lisää - tosin aivan marginaalisen vähän.
Huipputehoa ei taida tulla yhtään lisää, koska EGR ei muutenkaan ole toiminnassa täyskaasulla. Osakaasulla sen sijaan täytös tosiaan hiukan paranee, jolloin vääntökin paranee hivenen osakaasualueella. Kulutuksen en uskoisi kasvavan, koska eihän EGR:n poistaminen huononna hyötysuhdetta, voi jopa aavistuksen parantaakin sitä. Soppaa menee tietysti samalla kaasuläpän avauksella vähän enemmän, mutta vastaavasti kaasua ei vastaavan suorituskyvyn saavuttamiseksi tarvitse painaa yhtä paljon. Ellei kuski sitten riehaannu valtavasta lisätehosta ja ala käyttämään tätä "kasvanutta" tehoa
Opelixi
Onni
daa
