Oisit nyt laittanut hinnankin. Kun näyttää hinnoissa olevan aika suuri eroja.TobyR kirjoitti:Jyväskylässä http://www.hiomokantanen.fi/ vaihtaa ohjurinkumit kantta irroittamatta ja lisäksi tekee kierteet ohjureiden päähän, jotta kumit pysyy paremmin kiinni.
Vaimokkeen Astraan homma hoitui päivässä.
X16XEL-venttiilinvarrenkumien vaihto Uudellamaalla?
Anodi
whathifi
Äänekoskella Autohuolto Markku Santa, Opel huolto mm.
kyseiseen moottoriin maksoi muistaakseni 550€ (auton myyjäliike maksoi puolet tuosta) öljyt, kumit, yksi jakopään rulla jne mitä joutui vaihtamaan, osa hommista imaantui asennuksen aikana. Aamulla 06.30 oli aika varattu sain n. 16.00 takaisin, koko pvän vei, siellä on joku asentaja joka on kuulemma paljon tehnyt tuota hommaa. Liimasivat kiinni. Loppui öljyn vienti kyllä tuon jälkeen, ei voi olla muuta kuin tyytyväinen.
Heidän mukaan tuota vikaa esiintyy ainostaan 1.6 koneessa, ihme pelejä..
vie tuonne
vie tuonne
Vectra C Estate -07
Markus
Itselläni eivät ilmeisesti alkuperäiset GM-kumit pysyneet kiinni ilman liimaa, vaikka laitettiin pestyyn kanteen kuivina paikoilleen. Kansiremontista aikaa noin 2 vuotta ja nyt pölläyttää aina sinistä käynnistäessä, kun auto on seissyt pidempään. Öljyä myös kuluu jonkin verran.
Itse en siis ainakaan aio enää ikinä laittaa kumeja ilman liimaa kiinni. Oma moottorini on C16XE, mutta kumit ja kiinnitys kuitenkin käsittääkseni täysin samanlainen kuin muissakin 1,6 16v moottoreissa.
TobyR
Paha sanoo hintaa, ku tää oli autoliikkeestä ostettuun -99 Astraan takuukorjaus.Anodi kirjoitti:Oisit nyt laittanut hinnankin. Kun näyttää hinnoissa olevan aika suuri eroja.TobyR kirjoitti:Jyväskylässä http://www.hiomokantanen.fi/ vaihtaa ohjurinkumit kantta irroittamatta ja lisäksi tekee kierteet ohjureiden päähän, jotta kumit pysyy paremmin kiinni.
Club16
Näyttii olevan Orenius päässeen listalle, kun ei ollut hyvittänyt, kuin väärän osan hinnan eikä siitä aiheutuneita kuluja. Minulla vaihtoivat vesipumpun takuuseen, kun rallatti heti vaihdon jälkeen.deore kirjoitti:Vähän epäilyttää. Kaveri on kuluttajavalituslautakunnan mustalla listalla, jonne siis pääsee kun ei noudata lautakunnan suosituksia. Omat kokemuksesi ovat hyviä?Ile84 kirjoitti:Jyväskylässä kysy J. Oreniukselta. (014-271 577)
Niin Kantasella uusiminen maksoi muistaakseni n.330e kantta irroittamatta.
keltanokka
Kysyppä ihan piruuttaan forssasta, muistaakseni tehokansi sen yrityksen nimi. Ite irroitin C18XEL kannen ja siel sitte purkivat ja laitto uudet tiivisteet + oikasu + venttiilien hiominen. Sieltä neuvottiin että ei kannattais laittaa esim. opelin orkkiskumeja tai esim victor reinz sarjoissa olevia kumeja ( ei huonoksikaan haukuttu mutta sanottiin vain että ovat sen verran kovaa materialia että kovettuvat nopeammin ) Asennutin sellaiset vihreät silikoonikumipohjaiset tiivisteet, silloin oli lasis 240tkm ja vei öljyä ainakin 0.5l / 2tkm. Uusien kumien myötä loppu kulutus kun seinään, nykyään plakkarissa 342tkm ja 10tkm vaihtovälillä ei syö öljyä lainkaan. Itse sain henkilöistä / palvelusta erittäin myönteisen kuvan.
deore
Löytyihän Suomesta sitten lopulta se järkevä hinta (350e). Varasin ajan Kantaselle, mutta vasta tammikuulle koska en ehdi sinne ennemmin. Raportoin sitten miten kävi.
Kyllä kannattaa nähdä vaivaa näissä hommissa. Hintahaitaria oli tällekin jobille 350 eurosta 1350 euroon. Se on huikea ero minun mielestäni.
all love is unrequited
TobyR
Ohoh onpa hinnoissa eroa.deore kirjoitti:Löytyihän Suomesta sitten lopulta se järkevä hinta (350e). Varasin ajan Kantaselle, mutta vasta tammikuulle koska en ehdi sinne ennemmin. Raportoin sitten miten kävi.
Tuon vaimokkeen Astran öljynkulutus laski 3,5l/5000km nykyisin 0,35l/5000km
Kantasella tuntui homma olevan hanskassa ja kertoivat, että tuota öljyä menee vielä jonkin aikaa, kun ylimmät männänrenkaat ovat karstoittuneet.
deore
Kantasella homma sujui jouhevasti, vein auton klo 07:30 hain pois klo 13:30. Toistaiseksi liian vähän kilsoja alla jotta voisi sanoa mitään öljynkulutuksesta, tod. näk. se kuitenkin loppui. Tuntui ammattitaitoiselta paikalta ja työn laatua vakuuteltiin. Jonkun verran niitä kumeja oli irti joten homma oli tarpeellinen. Hinta oli sovittu 350,- ja se sisälsi joitakin tiivisteitä joita työn yhteydessä vaihdettiin.
TobyR
Montako oli irti?deore kirjoitti:Kantasella homma sujui jouhevasti, vein auton klo 07:30 hain pois klo 13:30. Toistaiseksi liian vähän kilsoja alla jotta voisi sanoa mitään öljynkulutuksesta, tod. näk. se kuitenkin loppui. Tuntui ammattitaitoiselta paikalta ja työn laatua vakuuteltiin. Jonkun verran niitä kumeja oli irti joten homma oli tarpeellinen. Hinta oli sovittu 350,- ja se sisälsi joitakin tiivisteitä joita työn yhteydessä vaihdettiin.
Meillä oli 13 ohjurinkumia irrallaan.
ap85
Club16
Meillä oli tasan 16kpl irti.TobyR kirjoitti:Montako oli irti?deore kirjoitti:Kantasella homma sujui jouhevasti, vein auton klo 07:30 hain pois klo 13:30. Toistaiseksi liian vähän kilsoja alla jotta voisi sanoa mitään öljynkulutuksesta, tod. näk. se kuitenkin loppui. Tuntui ammattitaitoiselta paikalta ja työn laatua vakuuteltiin. Jonkun verran niitä kumeja oli irti joten homma oli tarpeellinen. Hinta oli sovittu 350,- ja se sisälsi joitakin tiivisteitä joita työn yhteydessä vaihdettiin.
deore
En kysynyt montako tarkalleen oli irti, ilmeisesti kolmospytyssä eniten, koska sen tulppa oli jo jonkin verran karstoittunut.
Pääkaupunkiseudun halvin tarjous oli kuten kerroin tuossa aiemmin, Auto-Oplian 500 euroa, mutta siellä puhelintiedusteluihin vastailtiin ylimielisesti enkä vakuuttunut työn laadusta. Ei mm. haluttu kertoa mitään siitä koneistetaanko varsiin kierteitä tai ylipäätään mitä niille kumeille tehdään että ne pysyvät jatkossakin kiinni.
ap85
Nostataanpas tätä keskustelua hiukan. Oma astra käy kun mikäkin diesel kone nykyään ja mittarissa on kohta 208000. Epäilen noita venttiilivarrenkumeja koska öljy tuntuu maistuvan. Jakopää menee uusiksi myös tämän vuoden aikana, joten saattaa sekin ääntää.
Kiinnostaisi nuo vaihtopaikat. Kankaisella vissiin palvelu pelaa. Hintakaan ei ole paha, joten tuohon hintaan kyllä jyväskyläänkin voisin ajaa. Pitää varmaan soittaa tuonne tehokanteen ja kysyä myös sieltä. Forssa kun olis lähempänä.
Skoda Octavia TDI
keltanokka
