Kannattaako tuo forte käsittely paljon ajetuille koneille ?
datzka
SYGI
itelläni autokorjaamo ja forten tuotteet käytössä ja ei voi muuta kuin kehua noin 90% kyseisistä tapauksista selvinnyt pelkällä forte käsittelyllä..
mutta muistakaa että kone lämpimäks ja aine öljyn sekaan jonka jälkeen 15-30minuuttia tyhjäkäynnillä tai max1500kierroksilla eikä yhtään ajoa muuten varma konerikko...
Playa
Mitenkäs teillä päin, tuon tyhjäkäynnin jälkeen, laitatte uudet öljyt ja suodattimenja käytätte taas vähän aikaa vai kuinka ? En ole vielä saanut hommattua tuota tavaraa, joten ainakin sen suomat asiantuntijalausunnot ovat vielä toistaiseksi hämärän peitossa..SYGI kirjoitti:itelläni autokorjaamo ja forten tuotteet käytössä ja ei voi muuta kuin kehua noin 90% kyseisistä tapauksista selvinnyt pelkällä forte käsittelyllä..
Ymmärsin kuitenkin että olisi hyvä laittaa uudet öljyt ja ajella jonkun matkaa näillä "väliöljyillä" ja sitten lopulliset öljyt koneeseen... Eipähän tuosta ainakaan mitään aivan valtaisia kustannuksia pääse kuitenkaan kasaantumaan, ainakaan jos siitä todella on hyötyä.
-WW-
Paljonkohan myrkkyä kannattais tunkee tuonne c30se koneeseen? Ei ihmeemmin rallata kylmänä eikä kuumana mut ihan putasus mielessä kun öljynvaihto alkaa oleen tätäpäivää.
Tuota polttoöljyä aattelin, mut eikö niilläkään saa kenkiä/ajella yhtään?
Forte purkit muistaakseni n. 3dl vetoisia vai isompiakin, eli paljonko sitä pölöö sinne paranee lorauttaa? Öljytilavuus siis se n.5.5L.
- Rusko Motorsport -
glo
Playa
-WW-
Niin onko se sit vaaraksi voitelulle vai miksei suositella ajelua kun aineet koneessa? Töistähän tuota fortea sais kohtuu halvalla 12e/purkki
Mitenköhän se ilmastoinnin putsaus suihke toimii?
jpisteh
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ight=flushVirimies kirjoitti:Niin onko se sit vaaraksi voitelulle vai miksei suositella ajelua kun aineet koneessa?
Asiaa käsitelty useammalta kannalta. Edelleenkään en suosittelu ajamista, kun öljyn viskositeetti on alhainen.
j.h
glo
Juu, öljyt oli maximissa.
Se ilmastoinninpuhdistussuihke pelaa seuraavasti:
Auto käymään, ilmastointi päälle, sisäkierto päälle, puhdistuspullo auki (siinon semmonen lukitushässäkkä), pullo pystyyn repsikan jalkatilaan ja antaa 45min käydä keskenänsä, ikkunat ja ovet suljettuna.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
Wlooffy
Niistä väliöljyistä jäi vielä vähän epäselväksi.
Eli ovatko ihmiset laitaneet jotkut väliöljyt forttekäsittelyn jälkeen forttejämien poistamiseksi vai raaskiiko uusilla öljyillä ajaa normaalin 10tkm matkan. Vai voiko ne fortten jämät laskea viskositeettia niin paljon että ei enää voitelisi kunnolla?
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
Playa
Sama epäselvyys täälläkin. Tosin: hain juuri fortet ja muut sotkut ja ostin myös ne "väliöljyt" samalla. Vaikea uskoa että siitä mitään haittaa ainakaan olisi jos kierrättää sellaiset vielä ennen kunnon öljyjen laittamista, kertoihan joku että oli mennyt nekin öljyt ihan mustiksi parissa minuutissa..Wlooffy kirjoitti:Niistä väliöljyistä jäi vielä vähän epäselväksi.
Joten itse ainakin laitan. Kunhan kerkiän.
E: Tulipa mieleen: tästä Forte-keskustelusta voisi kai olla viksua kasata joku tietoisku sitä tarvitseville, koska tuntuu että asiasta on kiinnostunut useampikin..
SYGI
eipä olla ns.väliöljyjä käytetty mutta siin vaiheessa kun laskee vanhat öljyt pois niin antaa rauhassa valua kunnolla tyhjäks ja lopuks viel kun on pohjaroppu irti niin lorauttaa täyttö korkist vaik noin puol litraa uutta öljyy ja antaa senkin valua ulos ja sit vast uudet öljyt sisään..
ja kannattaa olla varovainen kun alkaa laskee litkuja ulos koska se vanha öljy on notkeaa kuin vesi ja todella kuumaa...
ja tosiaan se yks pullollinen motor flush:ia riittää hyvin jos ei öljytilavuus ole yli 7-8 litraa..
mulla omalla korjaamolla käytössä koko forte tuotevalikoima ja todella hyvää palautetta saanut asiakkailta
sekä motor flush (öljytilan) että gas treatmant tai fuel system cleaner (polttoaine jarjestelmän) putsausaineista...
Fuel sytem cleaner ja gas treatment auttaa myös päästöongelmien kanssa jos lambda tai katti vain pelaa mutta päästöt silti pielessä!
Ja muuten kotkassa esim mazda ja peugeot merkkiliikkeet käyttävät määräaikais huoltojen yhteydessä forte puhdistus aineet...
SYGI
Masa329
