Kannattaako tuo forte käsittely paljon ajetuille koneille ?
Playa
Viesti Kirjoittaja Playa »
No niin. Ennen kuin kukaan edes avaa suutansa : olen käyttänyt searchia, paljonkin jopa :D
Mutta asiaan. Viime öljynvaihdon yhteydessä huomasin koneen pitävän tällaista "dieselautometeliä" ja alan epäillä syyksi noita hydraulisia nostimia. Öljyksi laitoin Mobilin 10W-40, suodattimen hain Motonetistä. En muista pitikö vehje tuollaista mekkalaa aiemmin, mutta nyt ainakin kiinnitin siihen huomiota.
Monessa eri paikassa ollaan montaa eri mieltä asioista, kuten aravata saattaa. Siellä missä jossain kehotetaan kokeilemaan Fortea, toisaalla sanotaan että sellaista nyt viimeiseksi.. :roll:
Nyt kiinnostaisikin tietää että millaisia kokemuksia ihimisillä on melkoisen paljon ajettujen koneiden kohdalla moisesta käsittelystä ? Oma kottero kun on A-vectra -94, jolla koneella mittarissa jo 359tkm. :D
Mietin vain että jos moisilla keinoilla saisi vehkeen kestämään seuraavan hihnan vaihtoon niin pistäisi siinä samassa muitakin osia uusiksi..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Painimien/nostimien naputus tuskin lakkaa jos noilla kilsoilla vielä alkuperäiset.
Omassa kiesissä 240tkm mittarissa ja rallatus kylmällä koneella jätti jo dieselitkin kakkoseksi :D
Itse juuri eilen pistin koneen läpi STP:n vastaavan liejun(nuo kaikki öljytilan huuhteluaineet,forte mukaanlukien, koostuu 95%:sti kerosiinistä).
Jossei muuta,niin ainakin vanha öljy valuu paremmin pois,kun muuttuu vähän juoksevamman sorttiseksi ;)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mikseivät ne nostajat voisi hiljentyäkin Fortella. Omassani olivat nostajat tukkeutuneet edellisen omistajan nurkka-ajon seurauksena, ja naputtivat kylmänä ilkeästi. Forte-pesulla sain äänen vaimenemaan lähes kokonaan.
Ja autollahan oli ajettu tuolloin 295tkm, mittarissa nyt vajaat 350tkm, eivätkä nostajat rallata yhtään, vaikka alkuperäiset vielä ovatkin.
Kannattaa toki ensihätään kokeilla reilua kengitystä, usein äänen saa vaimenemaan jo pelkästään sillä. Ja jos ääni ei vaimene kaasuttelulenkin jälkeen, niin kokeile ihmeessä Fortea
Jos fortepurkin hinta hirvittää, niin saman asian ajaa, kun kaadat moottoriin n.0.5L polttoöljyä, dieseliä, petroolia tms. ja annat koneen käydä 10min kierroksilla n.2500
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Lyhennelmä: Ensin Forte, Sitten GM tai Castrol öljyt ja kenkää... :wink:
Eiköhän sillä selviä?!
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Playa
Juu en tiedä ovatko nostimet alkuperäiset, mutta ei niitä tietääkseni ainakaan 180tkm jälkeen ole vaihdettu.. Nyt kun sen sanoi "ääneen" niin tuli mieleen että onhan ne melko kauan siellä jo olleet :D
Luulenpa tosiaan että kokeilen sitä Fortea kumminkin ja toivon vehkeen kestävän siihen seuraavaan hihnanvaihtoon niin siinä yhteydessä sitten osia uusiksi enemmänkin. Kiitän vastauksista. -(z)-
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Muista, että Fortet koneessa ei lähdetä ajamaan, vaan käytetään paikallaan.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
rgs1 kirjoitti:Muista, että Fortet koneessa ei lähdetä ajamaan, vaan käytetään paikallaan.
Kiva, että muutkin ovat samaa mieltä kuin minä :-)
j.h
Playa
Juu ei ollut suunnitelmissa :wink:
Niin muuten, paljonkos niillä "väliöljyillä" olisi tarkoitus ajella ? Lieneekö mielipideasia tämäkin kun jotkut sanovat määräksi jonkun sata-parisataa kilsaa ja toiset taas pitävät lyhyemmän aikaa / eivät ajele vielä näilläkään...
Tarvinnee huomenna päräyttää tonne Metro-Autoon, josko sieltä litkuja löytyisi.. -(z)-
BTW: saavuin juuri pieneltä karstanpolttoreissulta. Tulos: auto muuttui jälleen bensiinikäyttöiseksi :D vähän vissiin ollut paikat noessa..
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Playa kirjoitti:Tarvinnee huomenna päräyttää tonne Metro-Autoon, josko sieltä litkuja löytyisi..
Akkusalo myy Fortea hintaan 20e/purkki. (Rantaperkiössä)
Varaosamaailmassakin näin noita, ovat palvelutiskiltä pyydettäviä, joten hintaa en tiedä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Antero kirjoitti:
Kallista Kerosiinia...
Polttoöljy ajaa saman asian.
kim69
Viesti Kirjoittaja kim69 »
Polttoöljy ajaa saman asian.[/quote]
Ihanko tavallinen polttoöljy?
Jeps.
Itse olen STP:n vastaavaa tököttiä ostanut alle puolet forten hinnasta.
Jotkuthan kaataa suoraan vanhojen öljyjen sekaan(kuten myös itse kun parituhatta km sitten tuli tuo käsittely viimeksi tehtyä).
Toiset vaihtaa ensin jotkut halppisölkit,kaataa aineen sisään ja käyttää konetta,öljyt pihalle ja uudet kunnolliset tilalle.
Omassa tapauksessa ei noilla tököteillä naputus hiljentynyt.
Nyt viikonloppuna tuli painimet vaihdettua ja onpa kummallista käynnistää kylmällä koneella,kun ei minkäänsortin sivuääniä :D
jpisteh
TJT kirjoitti: Itse juuri eilen pistin koneen läpi STP:n vastaavan liejun(nuo kaikki öljytilan huuhteluaineet,forte mukaanlukien, koostuu 95%:sti kerosiinistä).
5% lisäaineita voi tehdä aika paljonkin apuja, itse olen Forteen tyytyyväinen. Vaikka saman saisi hoidettua lämmitysöljyllä.
j.h
Totta tuokin.
Ei vaan huvittanut maksaa yli 10€enempi lisäaineista,kun omassa tapauksessa tiesin hyödyn olevan minimaalinen.
Tulipahan helpommin vanhat öljyt pois koneesta ;)
