Omega 3000/MV6, C30SE/X30XE -> C20LET ?
Jarno
Sekä neliveto,että etuvetomallit olemassa.Virimies kirjoitti:No tarviipa käydä kysäsemässä. Mutta eikös tuo F20 ole neliveto loota vai onko myös etuvedoissa? ainakin omassa vectrassaoli tuo F20..
Silti se on eri välityksillä,kuin F28.
Tuo MAX:n omega on taasen ihan eri asia,kun siihen on laitettu omegan kone+laatikko...
mm irmscheriltä ja manzelilta on noita 4000koneita tullut...
Tuo vaihteistosepustus alkaa menemään jo hieman epätoivon puolelle
Mikset vaan lyö sitä LET:tiä keulille ja sano,että se on ihan alkuperäinen X30XE,mutta vaan kutistui pesussa
-WW-
Juu kyllä vaihteistojen erot tiedän, F20 ja F28, mutta jäi hämään kun itsellä oli F20 nelikossa, ja jos niitä vielä etuvedoissakin on..TJT kirjoitti:Sekä neliveto,että etuvetomallit olemassa.Virimies kirjoitti:No tarviipa käydä kysäsemässä. Mutta eikös tuo F20 ole neliveto loota vai onko myös etuvedoissa? ainakin omassa vectrassaoli tuo F20..
Mutta mutta jotain ois pakko keksiä ton vekotimen kanssa, epätoivossahan tätä näköjään joutuu rakentaan eli epätoivoset selityksetkin pitää valmistella
- Rusko Motorsport -
A.k.i
viel tuohon max:in omegaan... mun mielestä aika vaikee on katsastun miehelle selittää irmscheristä tai manzelista mitään kun kyseessä on b-omega ja tietääkseni irmscher tai Mantzel ei ole tehnyt b-omegaan mitään moottoria ja kuitenkin käytetään vertailukohteena mallisarjan tehokkainta eli x30xe moottoria jossa on se 211hv, ja 4000 on se 270-280 (muistaakseni) joten tehot nousevat yli sen sallitun. Mun mielestä a ja b omegaa ei voi vertailla toisiinsa katsastus tilanteessa, vai voiko?TJT kirjoitti:Sekä neliveto,että etuvetomallit olemassa.Virimies kirjoitti:No tarviipa käydä kysäsemässä. Mutta eikös tuo F20 ole neliveto loota vai onko myös etuvedoissa? ainakin omassa vectrassaoli tuo F20..
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
Jarno
www.Mantzel.de kirjoitti: 4,0l 24V 255 PS / 5600 U/min. - 410 Nm / 4000 U/min.
Mantzel 4l Motorblock
Montagekosten am Motor incl. Dichtungen
Komplettpreis für einen Umbau des 3l Motors auf 4l Hubraum
(Evtl. anfallende Revisionsarbeiten werden extra berechnet)
Umbau Komplettpreis 8998,- €
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Aika paljon on tuota maxin omegaa tälläkin foorumilla puitu ja käsittääkseni se tulee olemaan suomen ainut 4.0 B omega papereissa. Hirveä vääntöhän tuossa oli kilpiin saamiseksi mutta jotenkin se onnistui.
Miksi laittaa Omegaan alimitoitettu moottori? Jos bensakulut liikaa niin osta 2.0 omega.
Timo.S
williami
Virimies kirjoitti:Jaah.. miksikäs tuo vaihteisto päästöihin vaikuttaa?
Perus a-omegaa olen ainakin nähnyt letilla/ahdetulla xe:llä.
Niin ja R25 sinne luonnollisesti survottaisiin.
mobilessa näin myytävänä jokuaika sitten b-omega farkku let:tillä oisko ollu jopa 270hp ja tais ollu tehty mv6 manuaali koriin onnistuuko suomeen entiedä mutta näemmä ainakin saksassa.
Jartsa
ei mitään porsaanreikiä vaan ihan ooppelin kirjoittama lappu.oisko ollu niin et c20xe&c20let oli sama päästötyypitys.TJT kirjoitti:Tuota kannattaa kysäistä vaikka Jartsalta.Virimies kirjoitti:Mitäs kun noihin "4-pulttijakosiin" calibroihin on laiteltu niitä lettejä niin eihän niissäkään tietääkseni mitään f28 oleile..![]()
Kuulemma onnistuu leimata ihan laillisesti C20LET+F20 loota,mutta en tiedä minkä porsaanreijän voimin...
AKE:sta tuota moottori+laatikkoasiaa olen kysynyt ja vastaus oli melko selkeä: "Vaihdelaatikon vaihtaminen vaikuttaa päästöihin (yksikkö g/km), jos välityssuhteet muuttuvat."
Juzzi
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
Kaitzu
Jos yks saa kilpiin niin miksei toinenki vois saada??Juzzi kirjoitti:4.0 leimattuna? missäpäin ja minkälaisia vehkeitä?Timo.S kirjoitti:Kyllä kai noita enemmän on kuin tuo Maxin.
...Tarvitaan sopivan ikäinen omppu ja sopiva määrä paperia todisteiksi(päästötyypitykset jne..), eikai se nyt sen kummempaa ole ku muissakaan tekniikanvaihdoissa ja vieläkun on jo yksi ennakkotapaus niin muilla voi olla helpompaa rakentaa vastaavanlainen auto kuin MAX:lla...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Juzzi
No enpä tiedä. En minä ala väittämään ettei niitä olisi mutta näin olen asian ymmärtänyt että pirun hankalaa se on, jos on mahdollista.Kaitzu kirjoitti:Jos yks saa kilpiin niin miksei toinenki vois saada??Juzzi kirjoitti:4.0 leimattuna? missäpäin ja minkälaisia vehkeitä?Timo.S kirjoitti:Kyllä kai noita enemmän on kuin tuo Maxin.![]()
OMEGA
eihän siinä pitäs olla mitään vaikeuksia jos koneen tehot on ton 255hv.pitäs mennä samoilla kun 3.0 24v konekkin.kun eikös b omega suurin kone ole 3.2l 218hvJarno kirjoitti:www.Mantzel.de kirjoitti: 4,0l 24V 255 PS / 5600 U/min. - 410 Nm / 4000 U/min.
omega mv6 caravan ´94
calibra 4x4 turbo ´94
astra f v6 ´95
astra f v6 ´95
Oolrait.Jartsa kirjoitti:ei mitään porsaanreikiä vaan ihan ooppelin kirjoittama lappu.oisko ollu niin et c20xe&c20let oli sama päästötyypitys.
Tosin jos inssi lukee pilkuntarkasti säädöstekstiä,niin periaatteessa sullakin pitäisi olla F25 koneen jatkeena jos V6 käytetty verrokkina
Päästöthän siinä ei ole kyseessä,vaan yksinkertaisesti se,että myös voimansiirron tulisi vastata vertailumallia(joka ei kuitenkaan kovinkaan suuri turvallisuustekijä ole).
Nämäkin toisaalta on sellaisia asioita,että AKE:n inssienkin kanssa pystynee neuvottelemaan hieman.
Tuollaiselle lapulle voisi jossainvaiheessa olla kyllä käyttöä,jos vain on tallessa vielä?
Mahdollistaisi mm F28:n C20XE:n jatkoksi ilman päästötyypityksiä.
