täyskiihdytys kuinka rasittaa autoa ? 1.6 vectra
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
No, halukkaille tiedoksi:
Avatar esittää päähahmoa Tim Burtonin animaatiosta The Nightmare Before Christmas (Painajainen ennen joulua). Hahmo on nimeltään Pumpkin Jack.
Loistava animaatio, suosittelen. :wink:
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
siis jos moottorissa rajoitin niin kyllä kaikki opelin moottorit on suunniteltu että voi kierrättää rajoitinta vasten hetkellisesti. Esim c30se rajoitin on 6500 ja tehdas ilmoittaa sallituksi jatkuvaksi käynti nopeudeksi 6700rpm eli antaa mennä vaan bahnalla 5 rajoittajaa vasten.
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Meikä luukuttaa aina hampaat irvessä rajottajaan saakka kylmällä koneella, että moottori saavuttaa nopeasti normaalin käyntilämmön ja näin siis kuluu vähemmän. -(z)-
tl79
Viesti Kirjoittaja tl79 »
Mitä mieltä muuten olette ooppeleidenne välityksistä?. Itse kokeilin menneenä kesänä että mitä se vanha sotaratsu jaksaa vielä kulkea, eli viitosvaihtella kyyryssä vauhdit tappiin ja laskeskelin että kone jaksoi kiertää vain noin 4500rpm. Todella surkeaa. Kyseessä siis 90 c16nz kadett 175/65r14 renkain. Niin ja nopeusmittari näytti suunnilleen sen mitä tehdas lupaa eli 100km/h 8)
janne81
Viesti Kirjoittaja janne81 »
tl79 kirjoitti:Mitä mieltä muuten olette ooppeleidenne välityksistä?. Itse kokeilin menneenä kesänä että mitä se vanha sotaratsu jaksaa vielä kulkea, eli viitosvaihtella kyyryssä vauhdit tappiin ja laskeskelin että kone jaksoi kiertää vain noin 4500rpm. Todella surkeaa. Kyseessä siis 90 c16nz kadett 175/65r14 renkain. Niin ja nopeusmittari näytti suunnilleen sen mitä tehdas lupaa eli 100km/h 8)
vitosella 100km/h omppu kiertää n.2500 rpm
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Zafiralle vaan tuntu tekevän hyvää, ku paukutti vähän rajottajaa vasten :lollis:
Sitä oo varmaan ikinä aikasemmin (= ennen kortin saantiani :lol: ) kierrätetty yli 4 tonnin :whack:
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
välitykset on perseestä. :wink:
miun vectra on samalla koneella
mopo ei jaksa kiertää vitosella kun 4200 mutta onneksi nelosella jaksaa kiertää sentään rapiat 5500. eli satasta sillä pääsee :lollis:
kadetti kiertää huomattavasti paremmin. menee vaan korvat lukkoon kun kunnolla kierrättää.
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
jonku aikaa kestää laulatella :o
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Kosla kirjoitti:Meikä luukuttaa aina hampaat irvessä rajottajaan saakka kylmällä koneella, että moottori saavuttaa nopeasti normaalin käyntilämmön ja näin siis kuluu vähemmän. -(z)-
Fiksua.. Enpä haluais olla autosi seuraava omistaja.. Ite en päästä koskaan kylmän koneen kierroksia yli 3000 rpm, taloudellista ja moottoria säästävää.
Ford Mondeo 1.8 STW
Kosla
HMS77 kirjoitti:
Otitkos tosissasi tuon kirjoitukseni? :o :lol:
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Kosla kirjoitti:
HMS77 kirjoitti:
Otitkos tosissani tuon kirjoitukseni? :o :lol:
:lollis: :lollis:
HMS77
Kosla kirjoitti:
HMS77 kirjoitti:
Mistäs sen voisin tietää ootko tosissas vai et, varsinkin kun tunnen muutamia ihmisiä jotka ei pahemmin autoaan sääli, oli kylmä kone tai ei.
Lätkät levälleen vaan heti käynnistyksestä näkyy joillain olevan tapana. :no:
Ford Mondeo 1.8 STW
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
Kyllä se moottori on ennestään jo rikki, jos ei lämpimänä kunnon kiihdytyksiä kestä.
Ja rikkihän sen sillä saa kun ei ikinä käytä kierroksia, karstottuu venttiilit ja jumittuu männänrenkaat jne.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Eräs tuttu rikkoi Astransa sillä, että ajoi liian matalilla kieroksilla. Oli ottanu autokoulun ecodriving opit liian todesta. 50 Km/h, niin vitonen silmään :o Kyllä sille oli yritetty kertoa, kuinka voitelu on aika heikkoa matalilla, että ei kannata ainakaan hirveesti rasittaa...
Opel 4 ever
Viesti Kirjoittaja Opel 4 ever »
Semmosen raktorin kylmäkäynnistyksen oon ollu näkemässä,että käsikaasu pohjaan,pakkosyöttö päälle ja isäntä maassa seisten toisella käellä kurotteli virta-avaimeen ja toisella käellä paino pilottia imusarjaan.
Voitte vaan kuvitella,miten kone parku "hoosiannaa" ennenku isäntä kiipes hyttiin laskemaan kierrokset :lol: .
Ja pakkasta oli semmoset -30 :roll: .
