tunnista pultti hiphei paikka löytyi mistä oli pudonnut
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
Timonen kirjoitti:Ja tuskin Torx-kannalla, lienee yleensä ihan normi pultti. Eikä sen kierteenpää voi olla ruosteessa, tai en ainakaan ole nähnyt, että olis.
C20XE:n kampiakselissa on ainaskin juuri torx-kanta.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
GSi+to4 kirjoitti:
mutta paljon tiheempi jenka.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jartsa kirjoitti: mutta paljon tiheempi jenka.
Totta tuokin^ kestää puoli vuotta veivata tuo kampuran pultti ulos :lollis:
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
b-omenassa ei ainakaan takaiskarit ole tuollasilla kiinni...Voisko laatikon kiinnityspultti olla tuollanen?
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Vetarin pultti navan juuresta? Omassa tosin on 6-koloruuvit, mutta josko jossain vuosimalleissa ois torxit? Kuva ruuvi ois sopivasti päästä ruosteessa kuten nuo laipan ruuvit...
Kashmir
Viesti Kirjoittaja Kashmir »
B-Omegan, 2,5 td:n startti oli muistaakseni tommosilla kiinni.???
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
CableGuy kirjoitti:Ainaski mulla on pakosarjan lämpösuojapelti tommosilla hjördis pulteilla kiinni :D
Ja autohan on b-vectra...
Joo B Vectrasta ainakin löytyy tuosta suojapellistä tuollaset.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
Miro.Simounen
-Petsku- kirjoitti:
melko julmilla pulteilla teillä o lämpöpelti kiinni :lollis:
Itellä on joku M6/30mm
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
JTR
Viesti Kirjoittaja JTR »
Katopa onko kaikki apurungon pultit pakallaan.. M14x72
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Moottorin kylkiä kattelemaan/ehkä vaihteiston kiinnityksestä
On nähty sellainen 2.5:nen josta oli toisen moottorin korvan pultit löystyny lohkosta ja kierteet oli "vähän" huonona.
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Omassa -95 TD:ssä oli kampiakselin hihnapyörä muistaakseni M8/13mm kuusiokannoilla kiinni eli joka tapauksessa muilla kuin Torxeilla.
Samassa vessassa tais kyllä laatikko (manuaali) olla kiukaan perässä just tollasilla ja kokokin vois olla sopiva. Laatikon pulttejahan oli ainakin n+1 kpl eli aika monta... :) ja ainakaan laatikon keskilinjan yläpuolelta (auton alta katsottuna) pudonnutta pulttia voi olla vaikea havaita ainakaan silmällä, ehkä sormikopelolla paremmin. ;)
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
vitti kun on huono muisti, mutta muistaakseni apusimpukka olis kiinni kahdella pultilla jotka menee rungon läpi, tais olla pidempi ja lyhyempi pultti...
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Aikamoista että joku jaksaa vaivata päätään noin jollain pihasta löytyneellä pultilla 8)
Itelle ei varmaan tulisi mieleenkään vaikka auton alta löytyis kasa muttereita ja pultteja :lol:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
unique kirjoitti:Aikamoista että joku jaksaa vaivata päätään noin jollain pihasta löytyneellä pultilla 8)
Joo joku tehnyt pilan ja heittänyt pultin auton viereen. Siinä sitten naureskelee partaansa joka kerta kun näkee kaverin tunkkaavan autoa ylös ja kiroilevan mistä se pultti uupuu :lol:
unique
nuhapumppu kirjoitti:
:lollis:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
