C30SE ja X25/30XE vp pulttijaot?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
-WW- kirjoitti:
JJ kirjoitti:lämmitämällä vanha irti ja samalla tapaa takas.
http://www.lautamakimotorsport.fi/moottori.htm
Opel 2.0 16 valve
- paino 4,25 kg
- toimitetaan ilman hammaskehää (kehä helppo siirtää alkuperäisestä) 230 €
Niin onko tuo xe:n vp? :o
no esimerkiksi vaikka sen, sama vp käy v6:een ja letin perään
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Mistäs sitten passeli pulttijako+hamamskehä? Siitä 24V vp:stä?
R25:ssahan on se kytkin haarukka, sitä tarvii varmaan vähän muokata jotta yletty ohkasempaan vp:hen? Tuo varmaan tapahtuu pidentämällä sitä "palloniveltä" , tarviikohan kytkinkoppaan tehdä tilaa?
- Rusko Motorsport -
JJ
joo mä en enää oo mukana :lol:
-Janne
-WW-
JJ kirjoitti:joo mä en enää oo mukana :lol:
No perkele :lol:
Saisko kuvaa siitä teräsvp:stä niin valaisis huomattavasti?
Siinäkö siis ei ole itsessään mitään pultinreikiä kampuraan, vaan kiinnitetään pelkästää sillä hammaskehällä? Vai hammaskehäkö se kaikissa on se ainoa kiinitys piste? Tuota 2-massaista värkkiä kun ei ole tullut tarkemmin tutkittua. Itsekään en ole mukana mutta parhaani yritän tässä jotta selkiäis :roll:
JJ
siis mitä sä nyt oot tekemässä ja mihin? en oo enää tilanteen tasalla. Siis tuo lautamäen teräs-vp käy suoraan 8-pulttisiin opelin kampuroihin, lähinnä dohc ja v6 koneet (c)20XE/LET ja C/X25/30XE. Hammaskehä irroitetaan vanhasta lämmittämällä sitä koska se on lämpösovitteella siinä kiinni ja laitetaan uuteen kiinni samalla tapaa.
-Janne
-WW-
JJ kirjoitti:siis mitä sä nyt oot tekemässä ja mihin? en oo enää tilanteen tasalla. Siis tuo lautamäen teräs-vp käy suoraan 8-pulttisiin opelin kampuroihin, lähinnä dohc ja v6 koneet (c)20XE/LET ja C/X25/30XE. Hammaskehä irroitetaan vanhasta lämmittämällä sitä koska se on lämpösovitteella siinä kiinni ja laitetaan uuteen kiinni samalla tapaa.
Lautamäen teräs vp:ssä on siis väärä pulttijako, jos se kerran sopii 16VR4 ja V6 patoihin.
Vauhti pyörä siis tarvis löytää C30SE:n perään, jossa on ainakin eri jako kuin letin vp:ssä.
Mulle on aivan sama onko se teräsvp vai orkkis vempula :lol: Ei ne vakio vp:t voi kauheen paskoja olla kun kukaan ei semmosta halua myydä :lol:
Alkaisiko nyt selkiämään?
A.k.i
Viesti Kirjoittaja A.k.i »
mää voin myydä massasen (ilman startti kehää) tuossa ens vuoden alussa tai ehkä jo aikaisemminkin riippuen millon saan oman koneen läjättyä. muuten voisin myydä vaikka heti mut tuossa teräs vp:ssä ei ole ajoitus mekkiä...
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
-WW-
Saat vaihossa automaatin hammaskehän jossa ajotusmerkki :lol:
A.k.i
-WW- kirjoitti:Saat vaihossa automaatin hammaskehän jossa ajotusmerkki :lol:
ilmoittelen kunhan tässä saan edelliset vauriot paikattua ja jaksan keskittyä taas kyseiseen aiheeseen
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
-WW-
Ihan rauhassa vaan 8)
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Automaatin hammaskehä taitaa olla hitsaamalla kiinni.
v6 mottien vauhtipyörät kannattaa unohtaa, tuskin on sama starttikehä..?
Oikea vauhtipyörä saattas löytyä nelos cih motista? Kysele ihmeessä 60-70 clubin foorumilta!
siis jos tajusin oikein, että suoran kutosen perään manuaali automaatin tilalle....
P. Lanttola
Vilderi kirjoitti:Automaatin hammaskehä taitaa olla hitsaamalla kiinni.
Ilmeisesti tuo automaatin starttikehä tarkoittaa koko vetolevyä.
Ja se on tosiaan todettu että V6:sten starttikehä on pienemmällä halkaisijalla.
Muista Cih-mottoreista ei käy vauhtipyörä kun muissa on kuudella pultilla kiinnitys ja C30SE kahdekasalla. Edes C26NE koneessa ei ole sama vauhtipyörä vaikka saman aikakauden kone onkin.
Sinänsä kumma miksi tuollainen uudistus on pitänyt 24v koneeseen tehdä.
-WW-
P. Lanttola kirjoitti:Sinänsä kumma miksi tuollainen uudistus on pitänyt 24v koneeseen tehdä.
Hölömöjä kynttereitä :evil:
Kai siinä joku idea on kun 20ne/se jne. on 6:lla pultilla ja taas xe/let on 8:lla :roll:
Oisko joku kierroksiin liityvä, nuo vajaa venttiiliset kun kiekuvat 6-7krp, niin nämä "huippumodernit" 4-venakoneet 7-8krpm. :lol:
Vilderi
Mitenkä pahasti kestävyys katoaa jos tekee uuden pulttijaon?
-WW-
Vilderi kirjoitti:Mitenkä pahasti kestävyys katoaa jos tekee uuden pulttijaon?
Tarvis ensin sulatella ne vanhat reiät umpeen että mahtuis kahreksan reikää tekeen, aika työläs ja halvemmaks tulee hommata varmaan se tvp.. :-?
