Laturit ja latausjännite
-jupe-
-jupe-
Voi se ollakin vaihettu, mutta eikös noi Boschit ole tosi kestäviä latureita, ettäipa kirjoitti:mutta onko latauksensäädin vielä alkuperäinen vai tarvike.-jupe- kirjoitti:Vähän OT: Tossa mun Nissanissa on Boschin laturi ja lataa 14.4, niin eikös silloin Bossilaistakin jännitteensäädintä saa 14.4V?
voi myös hyvinkin olla vielä orkkis. Kaverilla oli esim. -94 Carinassa vielä täysin koskematon
Bossilainen..
Kannattaa sijoittaa uuteen lataussäätimeen, meinaan jos lataa 13.3-13.6V niin se ei kyllä mielestäni oo tarpeeksi,akut hyytyy nopeesti, eikä välttämättä lähe käyntiin kun ajaa lyhyttä siivua ja valot on himmeemmät. Osta vähintään 14.4V säädin laturiin.
Nismo, millo lie taas ajos
mustapilvi
Latausjännite
No, jankutetaan nyt taas tästä ohmin laista.
Kun yleismittarilla mittaillaan kaapelien ja niiden liitosten vastuksia, ne ovat niin pieniä arvoja, että mittarin mittajohdotkin ovat samaa luokkaa. Siksi se mittaus kannattaa tehdä jännitehäviö mittauksena.
Kun on ensin varmistuttu mittarin tarkkuudesta, se ei nimittäin ole lainkaan itsestään selvä, tökätään hyvin terävät mittapäiden piikit mitattavan liitoksen molemmin puolin. Esim. laturilta tulevan paksun johtimen muovieristeen läpi syvälle kupariin ja siihen viereen akun napaliittimen kaapelikenkään, niin että lastut vaan kihartuu. Sitten katsotaan mittarista, montako volttia tai millivolttia on jännitettä, eli häviötä, ko. liitoksessa, kun virta kulkee sen liitoksen läpi.
Kun moottori käy ja valot ovat päällä, laturi tekee virtaa n 15 A. Ohmin laki määrää: Yhden amppeerin virta tekee yhden ohmin vastuksessa yhden voltin jännitehäviön. Mitättömältä tuntuva o,1 ohm liitoksessa tekee siis tuolla 15 A.n virralla 1,5 V,n häviön, joka on pois akun jännitteestä. Laturin säätäjä mittaa jännitereferenssin laturin puolelta, eikä tunne akun jännitettä.
Laturi saattaa siis hyvinkin tehdä uskollisesti sen oppikirja-arvon 14,4 V.
Häviöllinen liitos voi olla mikä tahansa plussan tai miinuksen puolella, tai useampikin. Häviö myös tyypillisesti vaihtelee olosuhteiden ja kaapelien liikuttelun mukana, niin kuin tässäkin tapauksessa tuntuu olevan.
Opelin merkin sähkövika-tunnus on enemmän kuin perusteltu tässä autosähkötekniikan kenttälaboratoriossa. Minulle se käy hyvin, koska muista vioista en mitään ymmärtäisikään.
UGH
UGH
Ei ne Opelit mitään erityisen sähkövikaisia ole, kyllä nuo useamman kokemuksella kohtuullisen hyvin toimii. Nuo Italian ihmeet on taas ihan tarina erikseen, niissä ei ole kovin tavatonta että uudessakin mättää sähköt
http://www.alfabbs.fi/album_pic.php?pic_id=6528
OH2KV
Re: Latausjännite
-VMK-:n lisäksi täältä löytyy toinenkin Ohmin lain tuntija. Hyvin selostettu. Samoin minulle sähköviat helpoimpia. Nää ruiskuvehkeet vielä vähän oudompia, vasta vuoden verran joutunut näin uusiin autoihin perehtymään.mustapilvi kirjoitti:No, jankutetaan nyt taas tästä ohmin laista.
Opelin merkin sähkövika-tunnus on enemmän kuin perusteltu tässä autosähkötekniikan kenttälaboratoriossa. Minulle se käy hyvin, koska muista vioista en mitään ymmärtäisikään.![]()
UGH
Oomi x Käämi= Pimeenä koko lääni.
Datsun 100A 1,2 projekti, Datsun Violet (160J)- 78 käyttis, huililla. Datsun 140Y- 79, käyttöauto. Datsun Sunny 150Y -82 Rottalook käyttis.
Opelkin ollut. / Esso. o4oysikuusnelikuus888
Pasi87
Minkälaisia kokemuksia porukalla on Motonetin latureista?
Taitaa olla uuden oston paikka, koska ei vieläkään lataa kunnolla vaikka on uudet hiilet ja laakerit, maadoitus yms.
Varmaan niin kulunut sisältä ja vain 55A laturi, niin teho ei riitä. Ajattelin sitä 75A vai oliko se 70A Motonet mallia kokeilla, mutta aluksi kyselisin hiukan mielipiteitä.
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
Pasi87
J.Toivanen
Ite ostin yhden laturin opeliksiin (tutun) hyvin on kestänyt, ja nyt kävin vasta kys. uusia latureita. Samanlainen paketti motonetissä, kuin purkupojilla ja varaosamaailmassa. Eli varmaan tulee nämä kunnostetut uudet samalta tekijältä. Ite ostan ainakin sieltä laturin jos hajoaa (halvin täällä joensuun alueella)
Niin ja se kelle vaihdoin laturin on ajanut jtn 40-50Tkm:n väliin, ei ole ongelmia ollut.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
ipa
Pasi87
gs-coupe
jos viet vanhan laturin vaihdossa niin joudut ostamaan vastaavantehoisen myös vaihdossa,on kysytty tämä asia
painin oman omegan vastaavien ongelmien kanssa,hommasin 3.0 koneeseen 90a laturin audista
mikä ei tietenkään myöskään toiminut
tilasin uuden diodisillan ja avot nyt lataa kunnolla oli kuormitusta tai ei,diodisillan vaihto ei ollut ihmeellinen juttu juotoskolvin tarvii kyllä maksoi 35e tuohon malliin osat
Pasi87
Ooppelijanne
Mikä on tarpeeksi?Pasi87 kirjoitti:Mikä on diodisilta? Vaihdoin tuohon nykyiseen hiilet(jännitteensäädin) ja laakerit, muttei siltikään lataa tarpeeksi.
Nykyisissä latureissa tuppaa jännitteensäädin hiilet ja diodisilta olla samassa möykyssä.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
gs-coupe
diodisilta on se paketti laturin perässä mihin tulevat merkkivalon liitin ja päävirtajohto kiinni,on melko vaikea mitata jos diodi on palanut niitä on 55a laturissa 6 kpl, laturi toimii silti vaikka muutama olisi pois pelistä mutta ampeerimäärä putoaa,latausvalohan syttyy vasta kun laturi ei lataa ollenkaan
