Laturit ja latausjännite
Ooppelijanne
Joo, samaa asiaa kun on PALJON aikaisemminkin kyselty.
Latausjännite on tuo vähän yli 13v, eli aika vähän.
Koko laturin vaihdoin uuteen pari vuotta sitten, ja akku taas parisen kk sitten.
Mutta, kun ei se virta vaan riitä. Lyhyttä matkaa kun vaan kaupungissa ajaa, aina vain starttaa huonommin. Latausjännite pysyy samana kierroksista riippumatta.
Seuraavaksi onkin sitten ohjelmassa nuo maa ja virtapiuhojen tarkastelu.
Pitäneekö paikkansa että tuohon bossin laturiin saisi yli 14v lataavan säätimen?
Autodata kertoo latausjännitteeksi (calibra -92 16v) 13.7-14.5V, ja säätimeksi bossin 0 120 488 202.
Mahtaakohan tuo säädin olla måpåmallia?
Entäs ne nakkikioskipuheet lämpökompensoidusta tms säätimestä?
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
-VMK-
Turbo 242
Re: Laturit ja latausjännite
Eikö riitä toi yli 13 V latausjännite? Mulla ei oo ollu ongelmia vaikkakin akku pitäis kohta vaihtaa. Ei varmana starttaa kovilla pakkasilla.Ooppelijanne kirjoitti:Joo, samaa asiaa kun on PALJON aikaisemminkin kyselty.
Volvo 242 L -77 2.3 T & Volvo 940 -98 2.3 T
Opel Calibra -92 4x4 Turbo
EX - Toyota Carina -89 1.6 GL Lippalakki
ipa
aito boshin jännitteensäädin on lämpökompensoitu lämpimässä lataa 13,8 ja pakkasella 14,2 volttia.
huco merkkisiä säätimiä saa (tai sai vuosisitten) ainakin 13,5 13,8 14 14,2 14,4 jännitteille.
tuo 13,8 on aika hyvä latausjännite. pienemmillä jännitteillä lataaminen kestää kauemmin, valot on kellertävät ja suuremmilla alkaa vettä haihtumaan akusta ja lamppujen ikä lyhenee.
keltanokka
Opelrun
Itsellä oli aikoinaan kadettin kanssa samanlainen ongelma.
Latausjännite oli muistaaksen jotain 12.5-13v ja pikkuhiljaa virrat aina loppui, eikä jaksanut enää käynnistyä.
Vaihdoin laturin toiseen (käytettyyn) ja rupesi toimimaan. Tosin n.kk päästä sama ongelma palasi.
Mittasin että laturin rungon ja auton rungon välillä oli vastusta jotain reilu 10 ohmia
Vedin sitten lisä-maadoitusjohdon laturista auton runkoon, niin latausjännite nousi 14.4v:hen. Sen jälkeen toiminut täysin ongelmitta ja virta riittänyt hyvin 1600W stereoillekkin
Opel Astra -06 OPC
(+ 3x Volvo T4 + Volvo T5)
-jupe-
Helpoin konsti mittaukseen on mitata paljonko on jännitettä esimerkiksi laturin rungon ja auton korin välillä sekä paljonko on jännitettä laturin plussan ja akun plussan välillä. Jännite tarkoittaa saman suuruista jännitehäviötä. Esimerkiksi Corsasta mittasin joskus laturin rungon ja sylinterinkannen väliltä 0,5 volttia, mikä tarkoittaa siis suoraan puolta volttia pois latausjännitteestä.Opelrun kirjoitti:Mittasin että laturin rungon ja auton rungon välillä oli vastusta jotain reilu 10 ohmia
ipa
Ooppelijanne
Pahintahan tietenkin aloin tuon kanssa pelkäämään, että on plussajohto lähes poikki jostain akun ja laturin väliltä, mutta sekin selvinnee kun muistaa joku aamu ottaa tuon mittarin mukaan.
Akussa ja laturissa siis tuskin vikaa on. Saas nährä..
Turbo 242
Missäs hienossa paikassa se plus-johto kulkee? Jossain imusarjan alla?Ooppelijanne kirjoitti:Pahintahan tietenkin aloin tuon kanssa pelkäämään, että on plussajohto lähes poikki jostain akun ja laturin väliltä, mutta sekin selvinnee kun muistaa joku aamu ottaa tuon mittarin mukaan.
Ooppelijanne
Turbo 242 kirjoitti:Missäs hienossa paikassa se plus-johto kulkee? Jossain imusarjan alla?Ooppelijanne kirjoitti:Pahintahan tietenkin aloin tuon kanssa pelkäämään, että on plussajohto lähes poikki jostain akun ja laturin väliltä, mutta sekin selvinnee kun muistaa joku aamu ottaa tuon mittarin mukaan.
Ja tosiaan tuntuu että tuo vika pahenee vuosi vuodelta.
Juza
Tässä kopio toisesta topicista.
Moi,
Itsellä oli diesel zafiran kanssa vastaavia ongelmia, että akku tyhjeni. No vaihdoin akun, niin edelleen sama murhe. Mittasin latausjännitteen niin mittari ilmoitti 13 V. Ei muuta kun laturi vaihtoon. Hetken aikaa meni mukavasti tämän jälkeen, mutta pian alkoi samat murheet. Käynnistäessä akku meni "kontilleen". Ihmettelin missä vika. Mittasin latausjännitteen ja ihmetyksekseni se oli vain 12,2V. Otin yhteyden laturin vaihtaneeseen huoltokorjaamoon. No siellä ilmoitettiin, että auto tänne niin vaihdetaan uus takuisiin. No niin tehtiin, mutta vika ei korjaantunut. Aloin itse penkomaan konehuonetta ja yllätyksekseni huomasin akun + navasta startille lähtevän paksun virtakaapelin hapettuneen lähes kokonaan poikki. Auto on 01 mallia ja ihmettelin, että nytkö jo niin paljon herjaa saanut sähkövian merkki keulalla olisi sattunut kohdalleni kymmenen opelin jälkeen. No ei muuta kun kauppaan uutta kaapelia hakemaan ja kaapelin startille uusittuani latausjännite palasi normaaliksi eli 14,5V.
Opetus,
Vika ei välttämättä ole akussa, vaikka ensisilmäyksellä näin näyttäisi.
Jussi
Moi,
Opetus,
Jussi
Ooppelijanne
Juu tuli tuossa sitten mittailtua.
Oomeja näytti laturin plussan ja akun plussan välillä <0.01 samoin kun laturin maan ja akun maanavan välillä <0.01. Eli kunnossa on.
Toista oli jännitteet. auto sammuksissa akulla 12.5V, käynnissä ilman valoja tms sen 13.7V ja valot päällä ja sisäpuhallin keskiasennossa 13.1V
Ja tosiaan akku ainakin on kunnossa kun on uusi, ja vanhalla akulla teki samaa.
Pitääkö tässä nyt sitten alkaa katselemaan uutta jännitteensäädintä?
Vai suosiolla alkaa ajelemaan töihin pidempää reittiä kuin tuo 7km
Leppis
Jännitehäviö on suoraan verrannollinen virrankulutukseen eli latausjännite ilman kuormaa voi hyvinkin olla oikea, mutta pysyykö se myös silloin kun laittaa valoja, takalasinlämppäriä, penkinlämmittimiä ym. päälle.
Jos jännite on laturin navoilla oikea, niin sitten alhainen latausjännite akun navoilla johtuu yleensä huonoista maadoituksista. Laturista moottoriin, moottorista koriin ja korista akkuun.
Omega B1 X20XEV
