c30se lohko vastaan 30ne lohko?
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
motorsport kirjoitti: Sori sarkasmi tai suoranainen vittuilu.. mutta keittää nää essotietoarvailut, kun joku yrittää jotain asiaa oikeasti ajaa takaa ja ottaa selvää.
Noo ylhäällä mainitsin "muistaakseni". :lol:
Tää koko voorumihan perustuu n. 95% arvailuun/mielipiteisiin, kysyt sitten lähes mitä tahansa. :)
No tulipahan sieltä varmuus, mites nämä katkastut c30se kannet sovelletaan lohkotasosta 4-cihheihin?
- Rusko Motorsport -
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Liittyneekö enää aiheeseen, mutta kaikenlaista saa sopimaan ties minne ku tarpeeks yrittää :roll:
Tuosta C30SE:n kannen sahailusta: http://homepage.ntlworld.com/david.jack ... v_head.htm home namiskan takaa myös paljon muuta opeli asiaa.
Lisää aiheesta tai sen vierestä: http://www.opel-hecktriebler-forum.de/i ... eadid=1693 , http://www.opel-hecktriebler-forum.de/i ... adid=26419 , siellä ne vaan sahailee noita kansia ja ite meinannu löytää paria venttiiliä tollaseen 8)
motorsport
Saksassahan nuo R6 24V-koneet on nykyään jo täyttä ryönää. Satasella saat x-kuntoisen koneen ja eikun sahailemaan. Tuppaavat vaan aina sahaamaan väärästä kohtaa sen ensimmäisen kannen :D
rausku72
Viesti Kirjoittaja rausku72 »
No sain hankittua tollasen c30se ehjän alakerran (kampura,männät+kanget ja lohko) sopu hintaan (mielestäni 80€ ei paha..).. Tosin siinäkin täytyy työstää se kutos sylinterin kampuran kaula. Mutta kumminkin on huomattavasti halvempi kuin korjata tota vanhaa..
Tossa olis vähän kuvia vahingoista ja "uudesta" motista.
Mäntä osina...
"Telkän pönttö"
Kansi moukaroituna..
"uusi lohko"
"uuden moottorin" kutos sylinterin kulunut (?) kaula.
"Raato" jonka motista on puhe...
Mitä muuten kun tossa "uudessa" lohkossa on pienimuotoinen olake/pykälä siinä sylinterin yläreunassa. Mittasin sen vanhalla männänrenkaalla ja mauserilla, eli ei mikään tarkka mutta suuntaa antava. Niin sain tulokseksi, että kuluneimmasta kohdasta männänrenkkaan "kolo" oli n.1,2mm ja sylinterin yläreunasta n. 1mm.. Eli olisko näin että vois riittää pelkkä hoonaus, ettei tarvis porauttaa....
Entä mistä mahtais saada noita venttiileitä halvalla, GM:män alkuperäiset maksaa noin pako 60€ ja imu40€, eli vähän suolaset on hinnat... :evil:
Entä onko esim. 2.0 cih moottorissa samanlaiset runkolaakerit kuin tossa?? Koska KK-laakerit ovat ainakin täysin samanlaiset c30se ja 2.0cih...
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
AMP
No ompas mäntä vähän muuttanu muotoaan :o
Ei kai se pienenpieni pykälä haittaa.. hiot kunnolla puhtaaks pytyn yläreunan ja mittaa uusiks, ellei sit ole ihan selvää kynnellä tuntuvaa pykälää.
Ennemmin renkaiden katkosvälys mitataan alakuolokohdasta ja siellä sen pitäs uusilla renkailla olla 0.4-0.65mm.
Mistäs muuten ylipäätään meinasit saada uudet alkuperäset venttiilit? Kun edes Opelin kautta ei saa tilattua. Varmaan niitä jostain maailmalta saa, mut tuskin noita hintoja paljon halvemmal. Vaihtoehtona sanosin et ainakin pakovenat saa pienellä työstöllä eräästä toisesta automerkistä ja miksei imuvenatkin kun vähänaikaa tutkii ja pähkäilee -(z)- osien saatavuutta.
@Heikkinen
Viesti Kirjoittaja @Heikkinen »
Imuventtiili 8,99€ kpl http://cgi.ebay.de/Einlassventil-Opel-O ... dZViewItem
Pakoventtiili 10,25€ kpl http://cgi.ebay.de/Auslassventil-Opel-O ... dZViewItem
Ja laakereiden hintaa kannattaa varmaan kysellä sutiilta tai ekegreniltä, ainakin varaosa puljusta tuli mulle kalliimmaksi ostaa 2 neloskoneen sarjaa kun sutiilta riittävä määrä kutoseen.
Antti.
Onhan näitä...
Mika.L
Viesti Kirjoittaja Mika.L »
laakereiden hintaa voi tiedustella myös hiomo kantaselta, a.k.i nimimerkillä kirjottelevalta voi kysyä hinnoista, mitä ne siellä makso
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
AMP
No niimpä tietenkii, ebay:n kautta ja saksasta löytyy kaikki osat ja jos ei mitä löydy sitä ei tarvii :D
Risseltä: http://www.risse-motorsport.de/index.shtml , enginedynamics ym.ym onhan noita.
Mutta jos suomesta, suomenkielellä ja käytetyt kelpaa, kysäse opelmaniasta vieläkö löytyy.
rausku72
Juu niin varmaan ebayn kautta löytyy ja halvalla. mutta kun en ole koskaan tuolta ulkomailta tilannut mitään, enkä osaa saksaa juuri lainkaan, niin melkein olis hienoa jos jostain suomesta löytyis.. Ja sillä ei ole mitään väliä onko alkuperäiset vai ei, kunhan toimivat... :)
Ja noista laakereista, ni ekegreniltä olen kysynyt: kk-l 42€ ja runkolaakerit 80€.. Mutta esim. motonetistä sais halvemmalla kahdet sarjat neloskoneen laakereita jos vaan sopivat sinne...?
AMP:
Minkäs auton pakovenat tohon sitten sopii pienellä työstöllä?
Sitten tohon hoonaamiseen, tekeekö tollasella härverillä mitään:
Vai kannattaako viedä suosiolla koneistamoon..?
Kyllä tossa tuntuu pykälä kynnellä, mutta ei siitä kiinni saa...
Erno
AMP
Eli sulla on vähän samahomma tuon saksan kanssa kun rahikaisella :D tiedän kyllä et saksasta saa vaikka mitä, melkein aina kun täällä kysyy jotain osia tuohon koneeseen niin joku heittää linkin ebayhin tai risselle. Kattelen kyllä sujuvasti kuvia, availen linkkejä ja jopa jonkun sanan ymmärrän, mut muuten tuon saksan kanssa on vähän Kuva
Sit ei jää vaihtoehdoks kun soitella suomessa jokapaikkaan ja toivoa et löytää edes käytetyt.
rausku72 kirjoitti: AMP:
Tuosta meinasin etten kerro koskaa kellee :D mut kerran kielipäätä omaavat saa saksasta ni olkoot.
Opelin pako on: 7x30.4(jossain ilmotettu 30.5)x96.1 , lähin löyty mitoilla 7x31.35x96.35 VAG esim. Golf
1.9SDI 99-> tässä vielä kuva: http://www.pichotel.com/pic/1589PLnHH/155956.jpg vasen tietinkin VAG, on niin lähellä ettei ole iso homma tehdä sopiva, pituuskin kelpaa kun toimii hydr.painimella. Vartta on VAG:ssa ohennettu, eli kiinni ollessa kavennus menee vähän ohjuriin, mutta ei koneistamonkaan mukaan pitäs olla haittaa. On VAG:lla toinenkin vaihtoehto mitoilla 7x31.45x96.9 mistä en tiedä onko myös kavennettu ja kevennetty.
Opelin imu: 7x37.4x89.3 lähelle löytyy taaskin VAG:n bensakoneista 7x39.5x91.9 vähä enempi pieleen, mut eiköhän tuonkin sinne saa. Vaatii vaa pikkasen vaivaa ettiä noita ja eiköhän noillakin toimi, ainakin pakoon käy vielä samat lukotkin.
Noita molempia saa vaikka motonetistä n.15e/kpl , koivusen kautta makso pako 20e. Löytyy myöskin vielä nuo kuvan pakovenat. Vielä jos ite osaa noita muokata tai tietää jonkun joka pystyy ja osaa niin ei tuu kalliiks. Että sellasta 8)
Kyllä tollasella härvelillä kevyen hoonauksen tekee, tarpeeks nopeesti vaa et tulee oikee kulma ja vielä parempi jos on toinen tippakannulla öljyä ruikkimas.
@Heikkinen
Täältä kyllä löytys nuita käytettyjä imuventtiileitä 12kpl ylimääräisenä
pakoventtiilit on jo hyödynnetty.
Antti.
Onhan näitä...
rausku72
Tämähän rupee kuullostamaan ihan kivalta... :)
Kiitos vaan AMP:eelle kullan arvoisista tiedoista.. :D Noi volkkarin venttilit kyllä näytti hyvin samanlaisilta kuin opeliksin, eli tosiaan pienellä muokkaamisella onnistuu, hyvä juttu!!
Ja nyt tietää mistä noita imu venttiilejä saa, kiitos @Heikkisen..
Männänrenkaatkin on jo tiedossa mistä niita saa, paikallisesta varaosaputkasta ja vielä mielestäni sopu hintaan... Goetze renkaat ovh34,40€ mäntä... :o
Erno
AMP
Oleppas hyvä ja kultaharkon voi lähettää tänne.. :D
Löytyy siis ylimääräsenä valmiiksi teetetty uusi ja kiillotettu käytetty pakovena, jos tarvetta -(z)-
Kyllä niitä venttiilejä nyt löytyy vaikka ja mistä, itellä meni reilu viikko soitelles jokapaikkaa ja ootellessa vastausta saako niitä mistää ja siinä sivussa lueskelin kaikkia taulukoita noista mitoista, tää on niin tätä :bonk:
Lisätään vielä et voihan ne venttiilit teetättää esim. http://www.hicar.fi/cms/FC?cmsPage=true&link=257 jos pätäkkää riittää, ei tosin tietoo paljo maksaa.
Kallistahan se on tuota C30SE:tä korjata, jo männänrenkaiden ja kannentiivisteen hinnalla saa lähes kaikki täydelliseen koneremppaan vaadittavat osat C20NE:hen :o
rausku72
Ens vuonna pitäis ruveta tilailemaan noita osia ja laittamaan tota konetta nippuun.. jospa pääsis vielä tänä talvena ajelemaan.. :-?
Erno
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
SS-teräsventtiileitähän löytyy myös kohtuuhinnalla, kai niistä ainakin muokkaamalla saa sopivat?
http://www.hm-osatuonti.fi/upload/index ... 02ed370818
