Jätti tielle Ooppeli mun... Vika korjattu!!
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Ja yhtälailla voi takavaimennin olla tukossa kuin kattikin. Jos siitä on viimeaikoina tullut semmoista villantapaista pihalle on se yleinen merkki siitä että takavaimennin tiensä päässä ja villat tukkineet takapöntön. Mutta jos katti kovasti rämisee ym on se todennäköisesti rikki/tukossa. Semmoinen katti varmaankin löytyy minultakin käytettynä, tarvis vähän tutkia varastoja. Laita viestiä jos tarvis.
Viesti Kirjoittaja ?! »
TJT kirjoitti:Ettei nyt samalla olisi mennyt jotain paskaksi kun kylki edellä siihen aidantolppaan vetäsit?
Meinaan vaan että tällaiset asiat voisi kertoa samalla, kun voivat hyvinkin olla yhteydessä toisiinsa...
juurikin tuollainenkin tärähdys on voinut irroittaa vanhan katin sisuskalut irti...
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Freelancer85
Opel
Viesti Kirjoittaja Freelancer85 »
Voihan se olla osa syy mutten usko kuitenkaan..
Se takapönttö pursus sitä villaa oikein, poistin kaikki villat sieltä muttei se vieläkään käynyt. Nyt pitää vaan irroittaa se putki etupäästä kokonaan ja kokeilla käykö auto. Velipoika vaan meinas että lambatunnistin alkaa tuosta sekoileen ja vetää seokset koneelle vit*illeen ja venttiilit menis.. Pitteekö paikkaansa?
Huomenissa pääsee tarkastelemaan mikä siin on vikana. Lahjoituksia käytetystä Katista otetaan vastaan. Toki korvaustakin vastaan voi tarjoilla :D
:roll:
Opel Astra F
Ei ne venttiilit nyt hetkessä pala ja se lambda on muistaakseni pakosarjassa niin ei putken irroitus siihen juurikaan vaikuta.
Laita tarvike katti siihen,tosin itse ottaisin ensin tuon takapöntön irti,vai leikkasitko pöntön auki kun poistit ne villat sieltä?
saattaa nimittäin silti olla tukossa se pönttö.
Ei olisi ensimmäinen opel mikä niin tekee.
Freelancer85
pönttö
Katkaisin takapöntöstä sen 15cm putkenpätkän ja pääsin siten käsiksi takapöntön villoihin. Pönttö on nyt tyhjänä villoista.
Pitää yrittää etsiä siihen Oulusta nyt pikimiten uus tarvikekatti tai sit joltakin saada siihen käytetty. Kiirettä pittää kun uudetavuotena pitäs auto jo siirtää Rovaniemelle kun sinne muutan :lollis:
Opel Astra F
No jos vika on katissa ja et nopeasti löydä toista tilalle niin laita putkenpätkä sen katin tilalle.
Niin saat auton ajoon,laitat sen katin sinne sitten myöhemmin.
Freelancer85
suora putki
Miten tuossa sitten kun on jopa 1 siis "yksi" ;D pisteruisku tuo kone niin miten siinä seokset vaihtuupi vai käykö kone ihan normaalisti?
Sillähän saan testattuu onko katti jumissa kun katin etpuolelta pätkäsen putken ja kokeilen hyrrääkö auto... :oops:
Opel Astra F
Jos laite on muuten kunnossa niin katin poisto ei vaikuta mitään koneen toimintaan,lambdahan on ennen kattia joten seokset pysyy ihan ok.
Freelancer85
Kat
Noniin, elikkä voin hyvällä omallatunnolla testata konetta sit ilman pakoputkistoo :wink:
Huomennapa selviää sit onko se katti jumis.. :lol:
Opel Astra F
Freelancer85
Kat
Katti oli kunnossa ja takapönttö suuremman tarkastelun jälkeen tukossa alkupäästään.
Auto kehrää taas kun uusi takapönttö tuli nakattua tilalle :wink:
Opel Astra F
Freelancer85
Hyvin meni 60km... Vaan sitte TAAS!!! :evil: :evil:
Saapa nähä mitä tuon kans tekee.. Vaasaan ois matka mut nyt tyssäs.. Perleleh! :yawn:
Opel Astra F
Freelancer85
Auto oli sammuksissa 30 min ja nyt kun kaasutteli otti taas korkeita kierroksia..
Voisiko se silti olla se Katti paskana, eli kuumenee liikaa ja menee sitten tukkoon??
Auto jää nyt toiselle paikkakunnalle kun matkaa pitää jatkaa toisella pirssillä... Ihme vekotin :lollis:
Opel Astra F
Uhtua
Kyllä se kattivaivalta alkaa haiskahtamaan. Tuossa oli just yksi B-vectra joka teki vastaavaa, jonkin aikaa kylmänä meni normaalisti mutta sitten uupui täysin ja katalysaattori siinä oli tukossa.
Olisko käynyt niin että tuo tukkoinen takapönttö on aiheuttanut katin hajoamisen?
Putki ahistanu ja katti ylikuumentunu ja ottanut itteensä...
Freelancer85
kat
Vois olla hyvinkin mahollista. Nyt kun sillä kiihytteli niin kilinää ja pörinää kuului katin suunnalta...
Opel Astra F
