spm-kkanget, kokemuksia?
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
Onneks mulle ei kerenny käymään niin pahasti ku madille.
Jospa ne holkitettais uudestaan vaikkei oiskaan kulunu soikeaksi. Holkitus tuskin tulee niin paljoa maksamaan.
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
Joo se holkitus on ihan hyvä vaihtoehto jos se kanki muuten on ehjä,kunnollisesta aineesta se holkki siihen kankeen niin luulisi toimivan.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
telwin kirjoitti:Niin tai näin nuo vastuuasiat,kyse kun on viritysosista ei normaaleista varaosista niin ei niillä mitään takuuta ole.
Eli omalla vastuulla,oli kankien merkki sitten mikä tahansa.
Noissa madin kangissa saattaa olla se ongelma että tuo hela on liian pehmeää materiaalia.
Ei kestä ahdin käytössä,vapari xe koneessa voisi kestää hyvinkin.
Onko kiertokanki viritysosa?
Paljon niillä saa lisää tehoa?
Eriasia on tietenkin että jos ne asentaa viritettyy moottoriin mutta kait nyt kaikilla tuotteilla jonkinlainen takuu pitää olla? :-?
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
Jarno kirjoitti: Onko kiertokanki viritysosa?
Meinaatko että joku laittais H profiilikankia vakio moottoriin :lollis:
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
Jarno
LUMI kirjoitti:
Ootko kuullut että joku olis ostanut kaupasta uudet vakio kanget vakio moottoriin?
Olen.
Kuinkamonta teräskankisarjaa on myyty motonetistä ta ad varaosaliikkeestä varaosaluettelon mukaan
varaosana??
LUMI
Jarno kirjoitti: Ootko kuullut että joku olis ostanut kaupasta uudet vakio kanget vakio moottoriin?
puhutaanko tässä topikissa vakiomoottoreista :o
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Jarno kirjoitti:
Moni pitää virityksenä vauhtipyörän kevennystä, vaikka senkään tehonlisäys on aika marginaalista, paitsi inertia dynossa ;-)
j.h
Niin no onko se viritys osan määre että se lisää tehoa?
Eiköhän nuo teräskanget vaihdeta yleensä kestävyyden ja painon takia,ainakin viritettyihin moottoreihin :lollis: :lollis:
Tai selllaisiin mitä tullaan virittämään. :lollis:
En nimittäin ole sitäkään kuullut että joku olisi vakiomoottoriin ostanut teräskanget konerempan yhteydessä.
Jarno
No jokatapauksessa Futurez lupaa kangille sen verran kestävyyttä että luulisi kestävän viritetyssäkin moottorissa:
www.futurez.fi kirjoitti: SPM-kanget
SPM kiertokanget ovat jämäkät H-profiilin teräskanget, edulliseen hintaan.
Kanget kestävät sen mitä pitääkin, jopa yli 1000hp kokoonpanoihin.
Eikös tuolla lupauksella myönnetä jonkinlainen takuu tuotteelle?
LUMI
Jarno kirjoitti:No jokatapauksessa Futurez lupaa kangille sen verran kestävyyttä että luulisi kestävän viritetyssäkin moottorissa:
juu mut jos otetaan 4 pyttysestä 1000 heppaa niin se kone käytetään auki varmaan aika usein eli 400m pätkiä ei montaa ajeta purkujen välillä :o
export
OCF Partner
OCF Partner
Mutta jos ne kestää alle puolet luvatusta niin eikö se oo vähä alakanttiin.
Yleensähän osilla/laitteilla on aika reilut varmuuskertoimet.
Mitäs lupaavat noin kovia lukemia, jos lupaisivat 100hv/kanki niin tuskin tarvis tätäkään keskustelua käydä tässä muodossa.
Huonoa mainosta joka tapauksessa ko. firmalle ja spm kangille.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Mulla tuli volvoon parnerilta männät ja kanget ja suositteli tarkastamaan tapin välyksen ja tarvittaessa hoonaamaan reiän isommaksi.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
AnttiR kirjoitti:Mulla tuli volvoon parnerilta männät ja kanget ja suositteli tarkastamaan tapin välyksen ja tarvittaessa hoonaamaan reiän isommaksi.
nää mun tapin reikiä ku ois hoonannu nii ois varmana kestäny 2000km
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Uskooko yhä joku oikeasti saavansa uuden kiertokangen 31€...
