osasivatko sanoa hinta-arviota tutkimukseen(diagnoosiin)?Nipe kirjoitti:Tänään tuli tehtyä soittokierros muutamalle korjaamolle, yllätykseksi huomasin että ne jotka mainostivat opel tuntemusta eivät suostuneet ottaan mv6 omegan konetta ollenkaan työn alleno muutamassa paikassa löyty halua tutkia vuotopaikka uv-valolla ja aineilla...
MV6 Öljyvuoto suodattimen yläpuolella?
sammytheman
B2 Vectra 1,8 vm2000
Nipe
- OCF Member 2015
sammytheman
sitä pesua ei tarvitse suorittaa sen takia ainakaan että he näkisivät mistä se vuotaa!!! korkeintaan purkaus mielessä on mukavampaa.... se kyllä pitää paikkansa että autoa pitää ajaa ym. mutta käsittääkseni sen aineen voi laittaa öljyn joukkoon ja ajella vaikka päivä ja sitten kattoo missä hohkaa... sitä ainetta ei taida olla siinä pullossa desilitraakaan.... voin tarkastaa töistä sen vielä... ja aina voit itte moottorisi pestä!!!Nipe kirjoitti:yhdessä paikassa sanoivat aineen hinnaks 27euroa + että kone pitää ensin pestä, ladata aineet sisään ja ajaa lenkki että kai siitä tunnin työkin viä velotettas päälle
erkki2
Moro.
Mulla samanlainen tilanne 2,5l koneen kanssa.
Öljyntuoksun takia vaihdettu venakopat,ei loppunu.
Sitten vuotoa oli jo reilummin,vaihdettiin kampiakselin takapäänstefa.
Öljyn häviäminen loppui,mutta korjaaja sanoi öljyä tulevan vielä kuskin puolelta jostain kannentiivisteen luota.
Sinne kun ei näe.
Mitään oireita ei vielä ole kannentiivisteen menosta,mutta saa nähdä milloin ilmestyy.
Vasemman puolen kannentiivisteen vaihtohinnaksi arvioitu n.1000e+kannen mahdolliset oikaisut ymm.(ei merkkiliike)
Kirjoittelehan jos vuotokohta selviää,mistä se sulla vuoti.
Näitä v6 koneista kuulemma kannentiivisteet "haperoituu"
Ihmetyttää kyllä itseäni näillä kilometreillä kannentiivisteen meno kun mittarissa vasta alle 140tkm.
Sinne kun ei näe.
Nipe
- OCF Member 2015
^^ Mulla vuoti taemman kannen venakopan tiiviste, se muovinen. Se se kait siellä useammin vuotaa, kuin kansipahvi.
Ja helppo vaihtaa itsekin, ja samalla saa ne tulpatkin vaihdettua. Mulla tosiaan ui taemman kannen tulpat öljyssä, siitä huomasin sen tiivisteen vuodon.
Samalla tietty tuli uudet tulpanjohdotkin niiden öljyssä lionneiden tilalle.
Ja ei mikään paha vaihtaa! Imusarja vaan irti...
Ja tuolla V6-viritystopicissa on Jopen linkittämä V6-pdf-paketti!
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=180
Ja hyviä remonttiohjeita kuvineen!
Nipe
- OCF Member 2015
Re: MV6 Öljyvuoto suodattimen yläpuolella?
No nyt on omega saatu pajalle, tänään purkivat imusarjan, sekä vuotavat lauhdutinputket sekä vuotavan lauhduttimen pois, lauhdutin löyty suomesta mut putket tilaukseen
nyt sit odotellaan koska osat saapuu ja äijät ehtii lyömään koko komeuden pakettiin
jos työn hinnaks tulee se mistä alunperin oli puhetta niin voin olla ihan tyytyväinen siihen että ite en kajonnu pakettiin
Olisko noita lauhdutinputkia edes yläkautta saanutkaan pois kun ei oo mahdollisuutta montulle tai nosturille mennä auton kans
ainakaan moneks tuntia saati jättää autoo sinne odotteleen osia
levanen
Mulla ois ollu noita putkiakin ylimääräsiä..Nipe kirjoitti:lauhdutin löyty suomesta mut putket tilaukseen
Nipe
- OCF Member 2015
Ei muuten tullu mieleen kysyäkään noita putkia vaikka lauhdutinta sillon tarjositkinlevanen kirjoitti:Mulla ois ollu noita putkiakin ylimääräsiä..Nipe kirjoitti:lauhdutin löyty suomesta mut putket tilaukseen
maxy
Mäkin ostin tuollaisen MV6:sen ja siinäkin vuoti samaisesta paikasta öljyä. Vein korjaamoon ja siellä totesivat että ei tarvitse kyseistä lauhdutinta suomen oloissa. Pistettiin putket tukkoon ja ohitettiin lauhdutin suodatin jalassa. Saas nähdä miten äijän käy toimiiko kyseinen patentti. Kyllä varmaan talvella täällä pohjosen ankarissa oloissa toimii mut miten sit kesällä? Sen saa sit nähdä. Onko kukaan tehny samanlaista patenttia omaan koslaansa?
MV6 -95 Farkku
Omega 2.0 16v Farkku -95
Toyota Corolla 1.6 16v -88
Volvo Amazon -67
Buick Skylark V8 -66
Volvo Amazon -67
jariz
Varmaan toimii normaali ajossa. Jos radalle innostuu menemään niin voi öljyjen lämmöt karata aika korkealle.
