Vectrassa käyntiongelmia... KIIRE!!!
Lazy
tto
fast
Ihan kiva vika. Tarttis varmaan tarkempaa tutkimista. Tsekata kaikkien anturien toiminta. Onhan noissa ohjainlaitevikojakin ollut.
Oireet vois hyvin viitata siihen suuntaan, mutta tää nettikorjaaminen on aina hyvin epävarmalla pohjalla. Joskus korjaamolla voi tulla jopa halvemmaksi kun ei kaikkia osia tarvitse hommata turhaan ja kokeilla.
Ammattitaidosta kannattaa joskus maksaa.
Esim. autosähkökorjaamo tms.
Vecculi-90
No niin. Vaihdoin bensapumpun releen, mutta ei ollut vaikutusta. Sen jälkeen katsoin, että tuleeko startatessa suuttimesta bensaa ja ei aluksi tullut, mutta kun naputtelin suutinta niin sen jälkeen rupesi bensiiniä tulla. Sitten auto rupesi käydä ja ei sammu enää millään. Nyt taas kun polkasee kaasun nopeasti pohjaan niin kone ei ota kunnolla kierroksia vaan kierrokset nousee pätkimällä. Vaikuttaisi siltä, että seos on aivan liian laiha tai bensanpaine on riittämätön tai jossain on ilmavuoto. Mistä kannataisi rueta seuraavaksi vikaa metsästämään?
GeeTee
Vecculi-90
Onko tuossa PA-pumpulla oma erillinen rele,vai onko yhdistelmärele,kuten LE2-jetissä?
Jos on yhdistelmärele,niin tarkista ja puhdista releen kanta ja johdot mahdollisten katkosten varalta.Itselläni ei tahtonut auto käynnistyä ja välillä kävi perkuleen huonosti.Syynä oli huonokuntoiset liitokset releelle tulevassa johtonipussa.
Ps.Mullakin antoi nätisti kipinää ja bensapumppu pyöri.Ruiskulle menee muutenkin sähkö releen kautta,joten joku liitos kun falskaa,niin ei toimi.
Vecculi-90
Vecculi-90
Luin koslasta vikakoodit ja tässä tulos: 1.) Fuel pump relay low voltage
2.) Idle stepper motor poor or no idle speed control
3.) Oxygen sensor air/fuel mixture too lean(weak)
4.) Injector valve high voltage
Olisikohan boksi paskana kun noin monta vikakoodia antoi. Tai sitten jossain joku pieni jännitehärö kun kolme koodeista viittaa jännitteisiin.
Vecculi-90
teg
Janne T
Vecculi-90
Olen käyttänyt sen moottorin irti ja se kara kyllä liikkuu kun kytkee virrat päälle, mutta auton ollessa käynnissä sillä ei ole vaikutusta ja yksi niistä ECUn vikakoodeistakin valitti siitä.
A Vectrassa se moottori on siinä kaasuläppäkotelossa moottorin puolella kiinni kahdella torx-ruuvilla. Se on sellainen pyöreä mötikkä, josta liitin törröttää 90 asteen kulmassa maata kohti. Siinä liittimessä on neljä napaa.
teg
Hmm.. Kyseessähän on askelmoottori ja itse moottori toimii, joten olisiko moottorin asentotieto kateissa? Johto poikki/mottori rikki?On 2003-04-19 07:53, Vecculi-90 wrote:
