lambda vika vai???(korjattu)
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Oliko paha vaihtaa, eikö ole liitin siinä koneen päällä,mut miten itse anturi on kiinni?
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
FLEKU kirjoitti:Oliko paha vaihtaa, eikö ole liitin siinä koneen päällä,mut miten itse anturi on kiinni?
Eipä tuo kovin paha homma ole. Tuossa on yhdet ohjeet http://vectra.desteem.org/anturi.htm , mutta helpommallakin pääsee.
Itse en käyttänyt jakopäätä ollenkaan irti, vaan pelkästään ylhäältä koneen korvakko ensin pois, sit jakoremmin suojamuovin ylin kiinnitys pultti pois. Sieltä sitten pääseeki pikkuräikän kans väliin. Ja se anturi on kiinni yhdellä torxi pultilla nokkapyörien välissä.
Baron
Re: lambda vika vai???(korjattu)
Viesti Kirjoittaja Baron »
Löytyykö nämä samat anturit myös Zafirasta??? (vm.2000, 1.8 )
Zafira 1.8i '00
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Baron kirjoitti:Löytyykö nämä samat anturit myös Zafirasta??? (vm.2000, 1.8 )
Toki.
