Astra G 1.6 X16SZR, EI KÄYNNISTY
Matzi
Re: Astra G 1.6 X16SZR, EI KÄYNNISTY
Viesti Kirjoittaja Matzi »
120tkm/8v on vaihtoväli tuossa koneessa eli ei mikään kauhean lyhyt. 16 venttiilisissä on se 60tkm/4v.
Matzi kirjoitti:120tkm/8v on vaihtoväli tuossa koneessa eli ei mikään kauhean lyhyt. 16 venttiilisissä on se 60tkm/4v.
No katohan,F-Astran korjausopas antaa tuolle X16SZR koneelle hihnanvaihtoväliksi tuon 60 tkm ???
opeliksi2007
Viesti Kirjoittaja opeliksi2007 »
telwin kirjoitti:Onkos tuohon milloin muuten tehty jakohihnan vaihto ?
Eikös tuossa ollut aika lyhyt se hihnan vaihtoväli ?
Jakohihna vaihdettu kyllä ihan ajallaan 190 tkm:ssä ja nyt mittarissa 220 tkm.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
opeliksi2007 kirjoitti:
Se nyt voi hypätä,jos on hypätäksen milloon vaan.jos kopan sisään jää jokin esim kivi.Niinkuin aluksi 1,6 sen opelin kopassa oli valmistus vikana aukko jäännyt,mistä pääsi sisään pikku kiviä.tuli paljon hihnan siirtoon autoja.sit koppaa muutettiin tehtaalla.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
opeliksi2007
Nyt ollaan siinä vaiheessa tutkinnoissa että jako ei ole hypännyt, kipinä tulee, bensaa tulee, ilmaa imee, mutta ei käynnisty. Ainoat tutkinnan kohteet ovat ajonesto ja kampiakselin asentotunnistin! Viikakoodejakaan auto ei anna. Onko tuo asentotunnistin siinä jakopäänkopan alapuolella tässä koneessa? Voisi sen irroitella ja puhdistaa vielä...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mittaappa sen kampuratunnistimen liittimestä navat 1ja 2 vastus.Pitäs olla jotain 485 ohmin luokkaa.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Aika erikoinen vaiva. Jos ajonesto olisi päällä luulisi että sinne ei tulisi silloin kipinää/ainetta. Ei noissa boksivaivat ihan yleisiä ole mutta voisi kyllä jonkinlainen boksivaiva siinä olla, tai sitten joku maadoitus/pääsulake mennyt tms. Just purin kyllä itse tuommoisen 67tkm ajetun astran tuolla koneella ja siinä oli jo tehdaskorjattu ruiskun aivoboxi joten ei se boksivaiva ole välttämättä poissuljettu. Jos se on boksivaiva löytyy minulta siihen takuutoimiva boksi ja ajoneston sirut saa samaan kauppaan. Toinen 17tkm ajetusta ja toinen tuo mainitsemani 67tkm ajetusta purettu tehdaskorjattu. Laita vaikka yv mikäli kiinnostaa. Tuota puolaa ei ole siis kokeiltu toisella? Vaikka se jonkinlaisen kipinän antaa ei kipinä välttämättä ole riittävä.
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Eikös se ajonesto anna käynnistää koneen, mutta sammuttaa heti sen jälkeen? Samalla pitäisi vikavalon vilkkua.
Telwin jo kyselikin, että kuulostaako mitenkään epätavalliselta käynnistettäessä? Avonaisen venttiilin luulisi aiheuttavan sen, että startti pyörii hieman normaalia nopeammin. Liimautuneiden venttiilien tapauksessa voi kyllä starttauttaa pitkään ennen käyntiin lähtöä. Kuuleeko äänestä, että startti pyörisi epätavallisen nopeasti tai hitaasti?
Anturivian pitäisi kaiketi vilkuttaa vikavaloa ja jättää mahdollisesti jopa vikakoodi muistiin?
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
opeliksi2007
Re: Astra G 1.6 X16SZR, EI KÄYNNISTY (vika selvinnyt)
Auton vika selvinnyt huollossa. Ruiskun venttiili jumissa (auto sai koko ajan liikaa polttoainetta eikä näin ollen edes käynnistynyt). Nyt opeli laulaa taas!
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Hei
Tämä ongelma on ratkaistu, mutta en viitsi aloittaa uutta ketjua samanlaisen asian tiimoilta.
X16szr Astra G simahti valoihin, lupailee ei starttaa. Kampuran anturin irroitus lopettaa lupailun eli epäilisin sitä.
Resistanssi mitattu 499 ohmia ja täällä mainittiin 485 ohmin luokkaa arvoksi. Eli onko anturin resistanssi roleransseissa vai paskana?
Mikä muu voisi olla vialla? Vikakoodeja ei anna virta päällä??
-Pekka
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
