Tyhjäkäyntimoottorin letku menee kurttuun
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Tyhjäkäyntimoottorin letku menee kurttuun
Timonen kirjoitti:Mites on, miten tuo kurttuun meneminen vaikuttaa?
Tarviiko ton tk-moottorin toimia ylemmillä kierroksilla? Jos se siis hoitaa kerta tyhjäkäynnin.
Mullahan kyseessä on se lyhyt suora pätkä eli noin 6cm.
samassa imutilassahan se on,se joutokäyntisäädin vaan siinä tukkeena.niin imee siks kasaan pehmeetä letkua.
täytyypä perehtyä projektin vaiheeseen,kun en oo seurannu ku viimeks jotain kyselin.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Ei se säädin tee enää mitään yli 2000 rpm, taitaa mennä kokonaan kiinni.. Ja jos sulla on joku viriviri kone, ni sehän tekee vielä vaan suuremman alipaineen imusarjaan, jos imusarjaa ei ole avarrettu.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
CaLis kirjoitti:Ei se säädin tee enää mitään yli 2000 rpm, taitaa mennä kokonaan kiinni.. Ja jos sulla on joku viriviri kone, ni sehän tekee vielä vaan suuremman alipaineen imusarjaan, jos imusarjaa ei ole avarrettu.
Niinkuin vastasin itsekin,niinse on vaan letkun tukkeena.ja sama imu kuin läpän sarjassa,sivuhaarasta ottaa vielä hyvin vetoa.sen itekin siloin mietin ,kun lyhyt pätkä.ja mullakin kuitenkin se 50 heppaa ainakin toivottavasti vähemmän kun sulla. :thumbsup:
Sikshän se jarrutehostinletkukin on kivikovaa muovikumia.
Siellä on nyt semmoset virtaukset että tuolilla istuttava kun rullille viet. :hypocrite:
KuvaKuva
Viesti Kirjoittaja Timonen »
terokimmo kirjoitti:
:lollis: :lollis:
Ok, mä alan kattomaan siihen uutta ja niin lyhyttä letkun pätkää, kuin vaan mahdollista.
Ei ole, vakio NE:n imusarja.
CaLis
Noh, voi siellä kai silti olla kovempi alipaine joissain tilanteissa :)
CaLis kirjoitti:Noh, voi siellä kai silti olla kovempi alipaine joissain tilanteissa :)
Itte asiassa mä en oo vielä kierrättäny tota mottia yli 4000rpm. :D
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Timonen kirjoitti:
No jatkan tätä samaa.mulla se veteli sitä letkua ihan kierrosten noustessa jo alusta.enkä mäkään kierrättäny ees 7000 ku ei kiertäny romu. :director:
Meneeköhän tää jo ot:ks ,mut miten se pelaa siis lyhyellä putkella,ja ootko kellolla vai miten sen nokan laittanu.varmaan vielä sätötyötä sille ja boxille tiedossa.
KuvaKuva
