veccu b2 latauksen valo ei syty????(KORJATTU)
Re: veccu b2 ei lataa tyhjäkäynnillä??
kyllakai ne korjaan pystyy eriasia kannattaako, diodisilta on kallis ja käytettyjä latureita saa halvalla.
opel vectra c 2,2 gts
no selmb-58 kirjoitti:kyllakai ne korjaan pystyy eriasia kannattaako, diodisilta on kallis ja käytettyjä latureita saa halvalla.
bmw 316d -13
Re: veccu b2 latauksen valo ei syty????
kävin mittaan tota nii mu auton käynnistää niin ei lataa, jännite akun navoista 12v sit ku antaa kierroksia nii sit lataa 14v ja lataa sitte tyhjäkäynnilläki
niin kauan kunnes sammuttaa ja starttaa uuestaa ja tosiaan se valo ei syty ku virran laittaa..
mut vilahtaa ku sammuttaa pirssin
bmw 316d -13
Mul on tos omassa ihan tasan sama vika.. Ei välillä lähde ollenkaan lataamaan ennenku antaa hippasen kaasua ja sen jälkeen pelaa normaalisti. Latauksen merkkivalo ei pala missään vaiheessa.. Tuo ei tee kyllä jokakerta tollasta, muistaakseni lähinnä sillon jos auto on seissy pidemmän aikaa.
Luulisin et itellä ainaki polttimo paskana, joten ei saa laturi magnetointivirtaa, mut silti lähtee jotenki kierroksia nostamalla lataamaan
Laturihan siis saa herätevirran sen merkkivalon läpi, eli jos lamppu on paskana, ni ei saa laturikaan herätettä
mulla tekee aina ton ei valo syty koskaan.. muutaku sit ku sammuttaa niin vilahtaa
jännä juttu
bmw 316d -13
Aika normaalia latureissa tuo heräte kierokset.tuningki kirjoitti:mulla tekee aina ton ei valo syty koskaan.. muutaku sit ku sammuttaa niin vilahtaajännä juttu
joskus kasatessa myyntikuntoonkin joutu ekan ajon herättään suoralla virralla merkkivalo napaan,pikku koketus,vaikka koetaulussa lataus valo paloikin.
rengaskosketusta hakee ja vähän liikahtaa niin lähtee.90a bosh volkkarin nokalla,niin 70%niisssä prosenttia joutuu nyppään kaasua.koitettu joskus vaihtaa hihnapyörääkin pienemmäks,mutta on muutenin pieni ja kierroksia aika kivasti muutenkin ajossa.eikä ees vaikuttanu.jousia hiilissä tiukkaamalla parempi,mutta taas kuluminen nopeempaa ym.
Se vaan on laturin ominais vika,jos sen nyt viaks haluu luokitella.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
