Omega a "pitkä" starttaus aika
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Omega a "pitkä" starttaus aika
Viesti Kirjoittaja JNN »
Robertx kirjoitti:Katsoppa tuon PDF- dokumentin kuvista, missä se pistoke on ja millainen se on.
http://www.vectra16v.com/slp/stecker_omega_a_mj93.pdf
Noissa on saksaksi ja englanniksi tekstit...
Pakko vielä semmoinen kysyä, mikäköhän tuo pistoke on englanniksi? :whack:
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Löytyy nimellä Diagnostic Link 10P ... noiden dokumenttien mukaan löytyy kohdasta F2J , eli matkustajan puolelta
jostain tulipellin läheltä. Tosin voi kaiketi olla myös päinvastaisella puolella, eli kuskinpuolella.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Vähän ylesesti,niin omassani c20ne ssä kyllä painan kaasua varsinkin lämpimänä ja käytän kierroksilla.(saan vikavalon samumaan samalla startilla ,nopeella virran katkasulla,kun syttyilee joka toinen kerta.Virrat takasin niin ,varsin alakierroksilla lähtee käymän vielä,kun tyhjä käyntikin 740rpm).
Lämpimänä oire ei oikeestaan oo oire vaan ominaisuus.Sinne kun vielä öljyä pikkusen pääsee palotilaan mukaan ,niin ei vaan jaksa heti polttaa kaikkea tyhjiksen kautta tulevalla ilmalla,oletan. :-?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Havainnollisempi kuvallinen esitys diagnoosipistokeen sijainnista...
http://www.vectra16v.com/fc/diagnosestecker.html
T.R
Viesti Kirjoittaja T.R »
T.R kirjoitti:Lainaan vähän topicia kun itsellä vähän samaa oneglmaa. Erityisesti kylmänä saa pyörittää starttia melko kauan ja samalla painaa kaasua, jotta lähtee käyntiin. Jos kaasua ei paina (kuten ruiskuvehkeiden ohjekirjoissa usein neuvotaan) ei opeli lähde käyntiin. Lämpimänä tilanne on "fifty-fifty" eikä käynnistyttyään oireile mitenkään. Tyhjäkäynti on tasainen, pientä värähtelyä esiintyy (joku vihjasi että suuttimet likaiset/vuotaa?).
Säännöllisesti huollettu juuri vaihdettu tulpat+ilmasuodatin, edellisen omistajan toimesta myös bensatankki, bensapumppu+rele, bensaletkut, startti, akku ja laturi. :)
No niin, tyhjäkäyntimoottori puhdistettu jo kahteen kertaan ja tuntuu helpottaneen käynnistymistä sekä kylmänä että lämpimänä. Sen sijaan jos autossa on ollut lohkolämmitin kiinni saa starttia sahata niin perkeleesti. Voiko joku lämpöanturi sekoilla, ja luulla lämpimän jäähdytysnesteen johdosta koneen olevan lämmin? Ja sitäkautta antaa liian vähän soppaa?
T.R
Samaa tekee vieläkin, eikö kenelläkään ole ideoita? Pitää varmaan nakata lohkolämmitin suohon, se kun toimii päinvastoin kuin suunniteltu. :banghead:
0meg4
Viesti Kirjoittaja 0meg4 »
ja tulupat+ johot kahottu?
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
JNN
Jäsennumero: 3208
Ja kyllähän se ecun lämpöanturikin kuluva osa on. 9,50e Motonetissä, ei kallis kokeilu..
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Kokeilepa "resetoida" ecu. Eli akku irti muutamaksi tunniksi, sitten käynnistät koskematta kaasuun. Tämän jälkeen vaihtelevaa ajoa (moottorijarrua, täyskaasukiihdytystä, jne. ) että ecu oppii uudelleen antureilta tulevat tiedot.
Edit: Nyt löyty vanha topic: www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=133464
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
