Calibra C20XE vikakoodit
Vsq
Re: KIIRE! Calibra C20XE vikakoodit KIIRE!
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Mittaa lämpötilatunnistin kuten Kadett90 on tossa jo pariin kertaan mainitsi - vastus (ohm) laskee lämpötilan noustessa. Viallisena tosiaan vastus on suuri ja ECU luulee lämpötilan olevan reilusti pakkasen puolella ja antaa sen mukaan "ryyppyä".
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Apa
Viesti Kirjoittaja Apa »
Samat koodit; 15 ja 19, se antaa, vaikka moottori on käynnissä.
Ei allekirjoitusta.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Apa kirjoitti:Samat koodit; 15 ja 19, se antaa, vaikka moottori on käynnissä.
Kiekkamittariko toimii moitteetta(ei pätki ym).
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Apa
Kiekkamittari ei pätki, neula liikkuu hyvin tasaisesti.
Sitä en tiedä, näyttääkö oikein..
Ei allekirjoitusta.
Apa
Missä tuo kampiakselin anturi sijaitsee?
Mitä pitää ottaa huomioon sitä vaihtaessa?
Ei allekirjoitusta.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mittaa ne anturit (lämpötila ja kampuratunnari) nyt kumminkin ensin.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Apa kirjoitti:Missä tuo kampiakselin anturi sijaitsee?
Anturi on lohkon etupuolella jakopään puoleisessa päässä.
Jää vähän jemmään tehostimen jalan taakse ja on yhdellä pultilla kiinni.
Ainakin se, että älä mene ostamaan tarvikeliikkeestä sitä halvinta pilipalianturia, vaan esim automuovista bosch/hella/siemens tms merkkianturi.
Apa
Millaisia arvoja noiden antureiden sitten pitäisi näyttää missäkin vaiheessa?
Kukas Tampereen suunnalla myy hyvää halvalla?
Ei allekirjoitusta.
Moottorin lämpötilatunnistin:
-liitin irti ja anturin nastoista mittaus
-moottori kuuma n.80 astetta arvo 300-400 ohmia.
Kampiakselin tunnistin:
-liitin irti ja anturin puolelta mittaus
-nastat 1 ja 2 arvo 400-800 ohmia
-nastat 1 ja 3 arvo ääretön
-nastat 2 ja 3 arvo ääretön
kadett90 kirjoitti: Kampiakselin tunnistin:
Kyseinen vikakoodi herjaa virheellisestä signaalista, joten pelkkä vastusarvo ei välttämättä kerro anturin antamasta signaalista mitään.
Toinen (myöskin epäluotettava)vaihtoehto mitata yleismittarin ac-jännite alueella pinnien 1 ja 2 väliltä ja pyörittää moottoria.
Pitäisi näyttää vähintään 0,7v jännitettä.
Tietty jos jompikumpi, tai molemmat mittaustavat näyttää mitä sattuu, niin voisi olettaa anturin olevan tiensä päässä ;)
Totta.
Onhan noita tapauksia missä resistanssi on ihan oikein mutta anturi ei silti toimi.
Tuskin tuolta nyt kuitenkaan skooppia löytyy.Sillähän tuon saisi paremmin mitattua.
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Apa kirjoitti:Kukas Tampereen suunnalla myy hyvää halvalla?
Käys kysyyn tuolta Pirkanmaan Osa-Shop Oy
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
Apa
Lämpötila-anturi sekä kampiakselin tunnistin vaihdettu uusiin. Akku oli irti toimituksen ajan.
Vikakoodi 31, kun moottori ei käy, moottorin käydessä pelkkä 12.
Tänään en sitten tosin kerennyt enää päästöjä mittauttamaan, mutta mielestäni käy lämpöisenä tasaisemmin.
Lämpömittarin neula ei nouse yli 90 asteen, vaikka huudatin reilut kolme minuuttia 4000rpm.
Pakoputkessa kylläkin paukkuu edelleen, varsinkin kylmänä ja kovempaa. Ilmeisesti raakaa bensaa pääsee vieläkin putkeen.
Mahtaakohan tähän enää katsastuksesta hyväksytyn leimaa saada...
Ei allekirjoitusta.
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Apa kirjoitti:Lämpötila-anturi sekä kampiakselin tunnistin vaihdettu uusiin. Akku oli irti toimituksen ajan.
Polttaako se vielä vikavaloa?
Autodata kertoo meinaan näin:
12 Start and end of diagnosis - some models
Itse tulkitsisin sen niin että kun vikakoodeja alkaa lukemaan tulee tuo 12 ja kun koodit ovat tulleet antaa jälleen tuon 12 jonka jälkeen alkaa taas alusta näyttämään koodeja.
Parisen vuotta aikaa kun tuosta omasta xe:stä joutui koodeja lukemaan niin ei muista enää että tuliko tuo 12 silloinkin.
Edit:
Ja tuosta vikakoodin nollauksesta sanoo näin:
Note: Some model 1992 ---> may require diagnostic equipment to erase trouble codes.
- Switch ignition off
- Disconnect battery earth lead for 60 seconds
Eli -92:sesta ylöspäin nollaus akun irroituksella?
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
callu
Viesti Kirjoittaja callu »
paukkuu putkessa :o onkohan jako varmasti kohdallaan?? ruiskuvehkeet ei kyllä yleemsä paukuta putkessa.. jos jako kohdallan niin toinen vois olla että suutin vuotaa. tulppia kannattais vertailla onko ne samanväriset keskenään, niistä voi nähdä jos joku sylinteri saa liikaa bensaa.
eiköhän siihen leiman saa kun vähän tekee töitä, et sinä oo ensimmäinen joka päästöjen kans taistelee xe koneen kans.
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
