Calibra C20XE vikakoodit
Apa
Moron!
Calibra ei pääse päästöistä lävitse, syöttää liikaa palamatonta bensiiniä läpi.
Päästöraja on 100 ja tässä yksilössä heittelee 140 ja 400 välissä...
Kun arvo nousee, koneen kierrokset laskevat hiukan ja rupee "yskimään" / "meinaa tukehtua".
Vikakoodit 15 ja 19.
Mitä mä teen?
Mitä mä teen?
Ei allekirjoitusta.
Re: KIIRE! Calibra C20XE vikakoodit KIIRE!
Ihan ensimmäisenä nollaa vikamuisti pitämällä akun - napaa irti parikymmentä minuuttia ja sen jälkeen ajelet pari päivää ja luet koodit uudestaan.
Omassa XE:ssä ollut päästöjen kanssa vähän samanlaista murhetta.
Varsinkin tarvikekattien kanssa tarttee lämpöä huolella, jotta päästöt tippuu rajoihin.
4000rpm pari minuuttia ja jopas alkaa menemään arvoihin
powerofopel
^näistä koodeista on ollut puhetta ihan lähi aikana, poistuu riittävien starttauksien jälkeen itsestään! ei akkua irrottamalla...
olikos koodit 15 ja 19 lambdaan viittaavia?
itse lähtisin kyllä tutkimalla onko pako vuotoja ennen lambdaa ja tosiaan sen lambdan vaihtamallahan tuo jo voisi läpi mennä.
ja katti pitäis olla aina mahdollisimman kuuma mitattaessa päästöjä.
Tarkista moottorin lämpötilatunnistin.Sitähän tuo herjaa.Jos on rikki ecu luulee että on 40 astetta pakkasta ja saattaa hiukan rikastaa tuota seosta.
Vanhemmissa malleissa tuo vikamuisti tyhjenee akun kengän irroittamisella minutiksi.
Apa
Koodi 15 = Coolant temperature sensor (CTS)
koodi 19 = RPM signal (crankshaft sensor)
Akku ollut viikko sitten irti 2 vuorokautta, ei vaikutusta.
Auto päivittäisessä käytössä -> useita starttauksia päivittäin.
Ei allekirjoitusta.
Tuo 19 tulee aina jos auto ei ole käynnissä koodien luvun aikana.
Mittaa sen lämpötila-anturin resistanssi koneen ollessa lämmin.
powerofopel
joo olisit nuo tuohon ekaan kirjotukseen laittanut niin olisit saanut heti tarkkoja vinkkejä...Apa kirjoitti:Koodi 15 = Coolant temperature sensor (CTS)
19 tulee aina, koska kone ei käy. ja 15 on todennäköisesti sulla varsinainen vika ja se kannattaa vaihtaa suoraa uuteen, taitaa olla ~10€ missä vaan niitä myydään. motonet ja paikalliset varaosa puljut...
Apa
Moottori ei tosiaankaan ollut käynnissä testin aikana.
Vaihdan huomenna tuon valvonta-anturin ja koitan uudestaan.
Poljen lämmöt tappiin ennen testiin menoa.
Ei allekirjoitusta.
31 tulee XE:ssä.telwin kirjoitti:Tuo 19 tulee aina jos auto ei ole käynnissä koodien luvun aikana.
Omalla kohdalla tasan kerran antanut tuon koodin 19.
E: ennen lämpöanturin vaihtoa katso missä kunnossa piuhat on sen liittimen kumitutin alta.
Tupanneet hapertumaan...
No eikös ne siellä ole.powerofopel kirjoitti:
joo olisit nuo tuohon ekaan kirjotukseen laittanut niin olisit saanut heti tarkkoja vinkkejä......
powerofopel
eihän siellä lue kuin numerot...kadett90 kirjoitti:No eikös ne siellä ole.powerofopel kirjoitti:
powerofopel
voisko toikin johtua moottorin ohjauksesta? noissahan on m2.5 tai m2.8... riippuen vuosimallista?TJT kirjoitti:31 tulee XE:ssä.telwin kirjoitti:Tuo 19 tulee aina jos auto ei ole käynnissä koodien luvun aikana.
Ulkoohan tollaset koodit pitää muistaapowerofopel kirjoitti:
Mutta tohon 19 koodiin niin se ei ole mielestäni se moottori ei käy koodi vaan se on tuo 31 niinkuin tuossa joku mainitsi.
Tarkastaisin vielä ton kampuratunnarin varmuuden vuoksi.
Pitäis olla samanlailla motronicin versiosta riippumatta.
Apa
Calibra 12/90, tuotu Saksasta joskus 10-vuotta sitten..
Motronic 2,5
Motronic 2,5
Ei allekirjoitusta.
