Ei paha idea jos ylimääräinen lohkolämmitinvetkula4x4 kirjoitti:X25XE Omegasta kokemusta mulla!IziO kirjoitti:Siis onko kokemusta X25XE tai X30XE koneesta jossa alavesiputkessa letkulämmitin vai jostain muusta myllystä?vetkula4x4 kirjoitti:Kyllä minä ainakin voin suositella alavesiletkuun, ainut vaan että kun kauan lämmittää nin ei taho ilman kaasua lähteä käyntiin.
Ja rehellisiä vastauksia: tekeeko säteilylämmittimellä oikeasti jotain jos pakkasta on 25-30astetta ja auto "pätkäsähkö" tolpassa?
Se että auto on sisältä jäästä, on aivan yks vitun hailee, mutta kysymys on siitä että onko se kone lämmin? Öljyt ainakin on lämpimät? Mutta onko kone riittävän lämmin jotta ns. sulavasti lähtee käyntiin ja ei rasita konetta?
Sorry et näitä kysymyksiä satelee, mut heti aamusta pitää saada lämmitin ostettua ja kaipaan ns. käyttäjä kokemuksia tuon "myllyn" esilämmityksestä (parhaasta sellaisesta).
Halvaksi tuli kun teki tavan lohkolämmittimen vastuksesta ja rautaputkesta T-kappaleen hitsaili. Se sitten mahdollisimman alas alavesiletkuun!
Lämmin neste nousee ylöspäin koneeseen ja syyläriin!
Omega X25XE lämmitin alavesiletkuun vai kennostolle?
IziO
Re: Omega X25XE lämmitin alavesiletkuun vai kennostolle?
vetkula4x4
Ainut "huono" puoli tuossa letkulämmittimessä on lohkoläm. verrattuna, että se tekee enemmän painetta järjestelmään joten paisunta säiliö kuplauttelee ja korkki päästää paineita!IziO kirjoitti:Kyllähän tuo lähti viikonloppuna 17h jälkeenkin tuollaisessa -17 pakkasessa käyntiin, mutta olihan se jäässä![]()
Mut aamulla näkee miten paljon on hyötyä alavesiletkussa kyseisestä lämmittimestä. Ainakin se metalliputki sieltä koneen takaakin on niin kuuma ettei sitä kärsi sekunttia pidempään koskea ku tulee palovamma<--Tuohon mennessä auto oli ollut vajaan 2h tolpassa(mut siitähän se lämmin vesi virtaa konetta lämmittämään)
Eli kannattaa pitää hyvät nesteet, "pelkkä vesi kiehuu herkemmin"
IziO
Hyvin tuntuu Omegan X25XE lämpiävän Defa 422:lla alavesiletkussa, ainoa jo monen sanoma et kaasun hipaisu suotavaa, mutta se ei haittaa mitään..
Tärkeintä että se kone ei ole jäässä aamuisin
vetkula4x4
Kyllähän se lämmittääIziO kirjoitti:Hyvin tuntuu Omegan X25XE lämpiävän Defa 422:lla alavesiletkussa, ainoa jo monen sanoma et kaasun hipaisu suotavaa, mutta se ei haittaa mitään..
Toissa talvena meinas kyllä jäähä kutonen käynistymätä kun oli 3-4tuntia lämmityksessä, sai liikaa soppaa, että ei kannata liian pitkään pitää
IziO
Se on pätkäsähkö tolpassa siitä lähtien kun kotiin aina tullaan.. Tänäänkin tultiin kotiin joskus 17 aikoihin ja huomenna vasta päivällä ehkä käyn autolla liikenteessävetkula4x4 kirjoitti:Kyllähän se lämmittääIziO kirjoitti:Hyvin tuntuu Omegan X25XE lämpiävän Defa 422:lla alavesiletkussa, ainoa jo monen sanoma et kaasun hipaisu suotavaa, mutta se ei haittaa mitään..
Tärkeintä että se kone ei ole jäässä aamuisin![]()
Johnny
Mulla vectrassa tuon letkulämmittimen kanssa ei kyllä ole koskaan tarvinnut kaasuun koskea käynnistäessä ja samallalailla lähtee käyntiin kuin lämpimälläkin kelillä.
Kerran on ollut n. 9h yhtä soittoa lämmityksessä eikä silloinkaan ollut mitään erikoista käynnistyksessä.
Ja sama juttu mulla, oisinko pisimmillään pitäny lämmityksessä n. 11h, eikä mitään ongelmia.Johnny kirjoitti:Mulla vectrassa tuon letkulämmittimen kanssa ei kyllä ole koskaan tarvinnut kaasuun koskea käynnistäessä ja samallalailla lähtee käyntiin kuin lämpimälläkin kelillä.
Nyt on pakko kysyä, et miten tuo letkulämmitin tekee enemmän painetta järjestelmään, kuin lohkolämmitin?vetkula4x4 kirjoitti:Ainut "huono" puoli tuossa letkulämmittimessä on lohkoläm. verrattuna, että se tekee enemmän painetta järjestelmään joten paisunta säiliö kuplauttelee ja korkki päästää paineita!IziO kirjoitti:Kyllähän tuo lähti viikonloppuna 17h jälkeenkin tuollaisessa -17 pakkasessa käyntiin, mutta olihan se jäässä![]()
jariz
Ja vaikka tekiskin niin eikö se kiehumiskesto silloin lisäänny?
Boah
Mites tuo vetkula4x4:n systeemi tekee systeemiin enempi painetta? Onkohan paisarin korkki kunnossa?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
vetkula4x4
Ei saattanut kyllä olla korkki kunnossa jälkeenpäin mietittynä.Boah kirjoitti:Mites tuo vetkula4x4:n systeemi tekee systeemiin enempi painetta? Onkohan paisarin korkki kunnossa?
Paisuntasäiliö/korkki piti aikamoista elämää kun oli lämmityksessä
IziO
vetkula4x4 kirjoitti:Ei saattanut kyllä olla korkki kunnossa jälkeenpäin mietittynä.Boah kirjoitti:Mites tuo vetkula4x4:n systeemi tekee systeemiin enempi painetta? Onkohan paisarin korkki kunnossa?
Itsekkin mietin syksyllä et kylläpäs tää kerää ajossa painetta, mut ku korkin vaihtoi niin johan tilanne rauhottui
