Keskuslukitus: Kuskin ovesta ovet eivät aukea
pienibile
Re: Keskuslukitus: Kuskin ovesta ovet eivät aukea
Viesti Kirjoittaja pienibile »
Joo,eli tässä on tutkittu ja hutkittu,mutta ei tunnu vaan vikaa löytyvän.. :(
Elikkä annoin siis suoraan akulta virtaa tolle 17 sulakkeelle,eikä auttanut.Toki siihen siis sain tulemaan virran sillä konstilla,mutta ei vaikutusta.Muihin sulakkeisiin tulee virtanen kyllä...
Varashälyä ei autossa ole,ei vakiona eikä jälkiasennuksena..Niistä mikrokytkimen liuskoista painamallakaan ei tapahdu mitään.
Kaikki ovet siis kyllä menee lukkoon kun omista nupeistaan vaan painaa.Ja myös aukeaa,eli ei kai ne takalukossa voi olla?Vai miten tuo takalukko homma toimii?
Kadett D 1.2S-83
Corsa 1.2 Swing-89
Vectra 1.8-94
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Eivät ole takalukossa tuon perusteella. Takalukko toimii kuskin ovesta... muistaakseni avain pitää kääntää keskiasennon yli vasemmalle. Tällöin mitkään ovet eivät aukea millään tavalla, muuta kuin poistamalla se takalukitus.
Ota se sulake 17 irti ja mittaa tuleeko sinne sulakekantaan jännite toiselle puolelle.
pienibile
Eli kuten aikaisemmin jo kirjoitin,sulakkeen taaksekaan ei tule virtaa..
Kadett D 1.2S-83
Corsa 1.2 Swing-89
Vectra 1.8-94
