opel astra paha vikaa auttakaa?
Abe22
Re: opel astra paha vikaa auttakaa?
Viesti Kirjoittaja Abe22 »
mikä toinen johto on mikä on samas paikas ku kaasuvaijeris?
Hartsa__90
Vakionopeuden säätimen vaijeri
Vectra OPC -06
Abe22
Hartsa__90 kirjoitti:Vakionopeuden säätimen vaijeri
Voiko johtua siit ku se on löysä..pitääkö ottaa pois kokonaan pois?
Hartsa__90
No pois se siitä vivustolta, eli pois kokonaan. Niinkuin tuolla onjo aikasemmin neuvottukkin :thumbsup:
Vectra OPC -06
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Juurikin niin... se vakionopeussäätimen vaijeri kokonaan irti... sehän oli jo tosiaan neuvottu tuolla alkupuolella.
Abe22
voiko se johtua myös et ilmamassamittari on rikki! otin vakionopeuden säädin pois eikä mitää eli viel sama ongelma!
Abe22
elikkä kun käynistän auton heti vaik se olis vapaalla tai ykösellä nii tulee kova ääni sit kun painan kytkin alas tulee lisää ääni kierros mitarri silloin nousee vähän. sit kun kytkin on tuntumalla tai auto liiku nii ääni katoaa ja kierros mittari laskee! mut sit ku auto on liikellä ni se painaa kaasua ittensa silloin jarutin mut sit taas nousee!!
Hartsa__90
Mikä kova ääni? Siis tarkoitatko että moottorin kierroksen on korkealla? Ja tottakai kierrokset laskee vähän kun laittaa kytkimen tuntumalle. Oletkos vielä puhdistanu tyhjäkäyntimoottoria?
Vectra OPC -06
Abe22
Hartsa__90 kirjoitti:Mikä kova ääni? Siis tarkoitatko että moottorin kierroksen on korkealla? Ja tottakai kierrokset laskee vähän kun laittaa kytkimen tuntumalle. Oletkos vielä puhdistanu tyhjäkäyntimoottoria?
Joo tarkoitan just sitä. en vielä ku en saanu tietoa miten puhdistan ja mis se oikein on. etinu mut ei oikein löydy mistään. voiks kertoa miten saan puhdistettua? ja mis se sijaitsee? oks moottoris kiinni vai?
sebaulus
Viesti Kirjoittaja sebaulus »
Abe22 kirjoitti:..oks moottoris kiinni vai?
:yawn:
_oz_
Normaalisti tyhjäkäyntisäädin on kaasuläppäkotelossa tai sen lähellä.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Tuolla edellisellä sivulla on Robertx:n linkittämä kuva, jossa tyhjäkäyntisäädin merkattu numerolla 18. Eli otat ensimmäiseksi sen ilmanputsarin kotelon siitä päältä pois, sitten näkyy musta mötikkä kaasuläppäkotelon kyljessä. Se irti, ja puhdistus jarrusprayllä tai puhdistus sprayllä.
Abe22 kirjoitti:voiko se johtua myös et ilmamassamittari on rikki! otin vakionopeuden säädin pois eikä mitää eli viel sama ongelma!
1-piste ruiskussa ei ole ilmamassamittaria lainkaan.. Onko se kaasuvaijeri löysä/palautuuko, eli onkohan se palautusjousi tosiaan irti?
Jep, jep... noinhan se on... itsellä vaan tässä topicissa ongelmana se ettei ole varmistusta siitä, mikä kone on... eli 1-pistruisku vai nelipste... tai sitten en vain osaa lukea tai sisäistää :D
Edelleen kannattaa tosiaan tarkistaa se palautusjousi, kuten JNN kirjoittaa... siitäkään en oikein päässyt jyvälle , onko tarkistettu vai ei.
