opel astra paha vikaa auttakaa?
Abe22
Opel Astra farmari 92 1,8!
Voiko joku kertoa mistä johtuu ku auto painaa itensä kaasu ja kierrosmittari nousee yli 3 asti??
kun painan kytkin tai on vapaalla?
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: opel astra paha vikaa auttakaa?
Tyhjäkäyntimoottori/säädin ilmeisesti jumittaa auki. Saa puhdistettua. Mutta tiedätkö moottorityypin tarkemmin? 18nz (yksipisteruisku) vai 18se (nelipisteruisku). 8v ilmesesti kuitenkin..? (Noissa moottorikoodeissa saattaa olla c edessä, mikäli vähäpäästöinen)
Abe22
Se on 18nz (yksipisteruisku) . missä sijaitsee tyhjäkäyntimoottori/säädin. voiks antaa vähä tarkemmin tietoa miten saan puhdistettua sen?
Tuossa kuvassa numero 18. Kuva on 1.6 - litraisesta,mutta ei pitäis olla suuria eroja.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... kotelo.jpg
Puhdistaminen onnistuu ottamalla irti ja sitten esim. bräkleenia.
Abe22
Ok. mutta voiko esim. johtua kaasuvaijerist?.en tiedä mut kaks johto toine oikealla puolella on iha löysä.kuuluko se olla tolee:D
vetkula4x4
Onko sulla vaikionopeussäädintä? Että josse se keljuilee siellä.Abe22 kirjoitti:Ok. mutta voiko esim. johtua kaasuvaijerist?.en tiedä mut kaks johto toine oikealla puolella on iha löysä.kuuluko se olla tolee:D
Abe22
Kyllä on.johtuko siit vai?
vetkula4x4
No nappaseppa se vakkarin vaijeri irti, eli varmaan se löysempi ja kokeile sit.Abe22 kirjoitti:Kyllä on.johtuko siit vai?
Abe22
pitääkö siis irottaa kokonaan pois vai? ja mikä se on Kaasuvaijeri??
vetkula4x4
Riittää kun irroitat siitä kaasu vivustolta sen kokonaan, ettei pääse vetämään kaasua päälle. Vakkarin säädin yksikölle menee se vaijeri...Abe22 kirjoitti:pitääkö siis irottaa kokonaan pois vai? ja mikä se on Kaasuvaijeri??
Abe22
ok.kiitti mä kokeilen.
Uhtua
Voi olla myös imuvuoto. Ainakin sen kaasutinyksikön alla olevan tiivisteen hajoaminen aiheuttaa korkeat kierrokset.
Imuvuoto on toisiaan yksi mahdollinen syy... se tiiviste kypsyy ajanmittaan siellä.
Abe22
se on ilmeisesti kaasuvaijeri. kun se on ihan löysä eikä se palaa takas ku painaa kaasua?miten saa kiristettyä to kaasuvaijeria? ja mite korjataan Imuvuoton eikä viitti viedä korjaamon jos o kyse pienest viast:D
Kaasuläppäkotelon vieressä... siellä kaasuvaijerin pään lähellä pitäis olla palautusjousi, joka vetää vaijerin takaisin.
