Ilmastoinin vaikutus kulkuun
Re: Ilmastoinin vaikutus kulkuun
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jukka T kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:Kuvitelkaapa 0.8 Chevy Matiz, ilmastoinnilla. :(
...Suzuki Alto 0,8, ilmastoinnilla JA automaattivaihteistolla:
http://www.suzukialtoclub.nl/forum/view ... f=8&t=3720
:lol: :D :P
Oho, mikä harvinaisuus. :o
Mutta vain köyhillä on kiire. 8)
vankka
Viesti Kirjoittaja vankka »
Ei mulla ainakaan ole ollu kiire ajaa kotia helteillä.. Autossa kivan viilee ja kämpässä sairaan kuuma :D
Näillä mennään!.. EI mulle muutakaan annettu
VW Passat 3C 1.9TDI sedan
v62010
Viesti Kirjoittaja v62010 »
tuo v6seen vaikuta ajossa mut tyhjälläkäynnillä kulutus nousee 4dl tunnissa tiedä sitten tienpäällä paljonko vaikuttaa
porajata
Viesti Kirjoittaja porajata »
Käännä tyhjäkäynnillä täysi jäähdytys päälle niin tiedät mitä vie maksimissaan
esim. pyynti nyt helteellä vaikka 15 astetta jos sulla on automaatti-ilmastointi
porajata
Jos ilmastointilaite vie 0,5 litraa tunnissa, niin kahdenkympin keskinopeudella lisäys satasen kulutukseen on 2,5 l/100 km.
Onko noin vai olenko väärässä ?
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
^ei kai se ainakaan moottorijarrutuksissa vie yhtään? mutta kaupungissa tosiaan tuntuu vaikuttavan enempi kulutukseen.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
vankka
Käytin tuossa piuhaa akun miinusnavalta irti. En tiiä mitä tapahtu mut, nyt ei ilmastointi ahista läheskään niin pahasti ku ennen :D
Vieläkö keksis miten tuon auton sais kylmäksi. Ilmastointi kyl puhaltaa kylmää ku kompura pyörii mut mut mut...
porajata
Astra 2010 AT Turbo
ei tunnu ajaessa, että kompura täysillä, koska tehot 180 heppaa ja vääntöä 240 n.....
mutta bensaa kyllä kuluu............ja kylmääkin on riittänyt
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
vankka kirjoitti:Käytin tuossa piuhaa akun miinusnavalta irti. En tiiä mitä tapahtu mut, nyt ei ilmastointi ahista läheskään niin pahasti ku ennen :D
Puhallin täysille, ikkunat auki ja sisäkierto päälle niin jähtyy nopeammin.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
vankka
Mulla vaan tuo sisäkierronläppä elää aivan omaa elämää. Toimii väärin päin ja läppä liikkuu milloin jaksaa. Jostain luin et säädinpaneelista vois löytyä kylmiä juotoksia jotka aiheuttaa moista kuulemma.
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
no tuon sentään ymmärtää, mutta kun WRX impusta on otettava ac pois päältä että pääsee liikkeelle :S
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
powerofopel
E Raketti kirjoitti:
muuten oikein mutta ikkunat pitäs olla kiinni kuitenkin.
juzze
powerofopel kirjoitti:
Tuolla ikkunat auki kommentilla varmaan tarkoitetaan parkkiksella saunaksi muuttuneen auton pikaista jäähdytystä. Sisälämpötila ku on laskenu alle vaikka 30asteen voi napata sitten ikkunat kiinni ja alkaa nauttiin :)
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
E Raketti
juzze kirjoitti:
Juuri tätä haettiin. :D
Astra G
Larzan48
Viesti Kirjoittaja Larzan48 »
Tuntuuhan tuo kompuran käyttö tehoissa, vaikka tää 1,6-8V on aika vääntävä alakierroksilla. Isommilla kierroksilla tehonhukasta ei tietoa, sillä tämä pappa ajelee harvoin yli 3000 r/min kierroksilla ja kiihdyttelee muutenkin rauhallisesti. :wink:
Astra G Caravan 1,6-8V 2003
