Eber ongelmia!
jjvirtan
Re: Eber ongelmia!
Eberin polttoainelinjoja on kait korjailtu laajasti jälkikäteen,no katselin tuossa noita 2.2dti omegasta ja lähtö polttoainesuodattimen vierestä on tulpatttu ja vedetty uusi linja auton alta,T-haara on tuossa apukuskin oven kohdalla polttoaineputkessa josta tuotu sitten konehuoneeseen.Kuuluuko se noin tosiaan mennä ettei suoraan tankista?Auto saksantuonti joten voi olla että muutos tehty jo siellä.
Auto minusta ottaa nyt jostain ilmaa ja tuo eberin linjaakin epäilen,kun keula on autossa ylämäkeen haukkaa heti ilmaa eikä lähde käyntiin tasamaalta lähtee kyllä ihan hyvin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
rgs1
Re: Eber ongelmia!
Onko polttoainesuodattimen vieressä pitkälti vanhaa umpisuolta? Lyhennä mahdollisimman lyhyeksi, jos siellä on koko vanha kumitutti jäljellä (luokkaan 5 senttiä).jjvirtan kirjoitti:Eberin polttoainelinjoja on kait korjailtu laajasti jälkikäteen,no katselin tuossa noita 2.2dti omegasta ja lähtö polttoainesuodattimen vierestä on tulpatttu ja vedetty uusi linja auton alta,T-haara on tuossa apukuskin oven kohdalla polttoaineputkessa
Ei se kyllä kovin paljoa parane oven alta haaroittamalla
jjvirtan
Re: Eber ongelmia!
Vanhaa tuttia ei paljoo jäljellä,tukittu asiallisesti popniitillä ja klemmarilla.Aika paksu pilli tulee ulkohalkaisija joku 8-10 mm.Samaa mietin että ei tuo ainakaan paljoa parane,,ellei sitten huonone kun liitos paljon eberiä alempana.rgs1 kirjoitti:Onko polttoainesuodattimen vieressä pitkälti vanhaa umpisuolta? Lyhennä mahdollisimman lyhyeksi, jos siellä on koko vanha kumitutti jäljellä (luokkaan 5 senttiä).jjvirtan kirjoitti:Eberin polttoainelinjoja on kait korjailtu laajasti jälkikäteen,no katselin tuossa noita 2.2dti omegasta ja lähtö polttoainesuodattimen vierestä on tulpatttu ja vedetty uusi linja auton alta,T-haara on tuossa apukuskin oven kohdalla polttoaineputkessa
Ei se kyllä kovin paljoa parane oven alta haaroittamallaMinkälainen pilli sieltä tulee ja toimiiko se eberi? Missä on pumppu?
Eberi toimii ja saattaa olla että vanhan polttoainepumpun viereen laitettu uusi,siihen polttoainesuotimen lähelle.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
naxmo79
Re: Eber ongelmia!
Olen ilmeisesti kyseisen auton uuusi onnellinen omistaja =)jjvirtan kirjoitti:Eberin polttoainelinjoja on kait korjailtu laajasti jälkikäteen,no katselin tuossa noita 2.2dti omegasta ja lähtö polttoainesuodattimen vierestä on tulpatttu ja vedetty uusi linja auton alta,T-haara on tuossa apukuskin oven kohdalla polttoaineputkessa josta tuotu sitten konehuoneeseen.Kuuluuko se noin tosiaan mennä ettei suoraan tankista?Auto saksantuonti joten voi olla että muutos tehty jo siellä.
Joo siis ihan tiedoksi ei ottanut mistään ilmaan...kanssa tovin pähkäilin et mistä kiusa johtuu kun keula ylämäkeen sai sahata käymään tosin täydellä tankilla ei voimakas oire.
Eli tyhjensi pumpun paluu puolelta tankkiin,vaihdoin paluu puolen ylivirtausventiili ja se ratkaisi vaivan....vaikutti myös tehottomuuteen alakierroksilla oleellisesti eli varmasti mitä olen näitä sivustoja luoeskellut myös ehkä monella muullakin vaivana.
Opelin tiskiltä olikohan venttiilin hinta noin 30€
rgs1
Re: Eber ongelmia!
Hei, kerrohan missä tuo venttiili majailee niin muutkin löytävät.naxmo79 kirjoitti:Eli tyhjensi pumpun paluu puolelta tankkiin,vaihdoin paluu puolen ylivirtausventiili ja se ratkaisi vaivan....vaikutti myös tehottomuuteen alakierroksilla oleellisesti eli varmasti mitä olen näitä sivustoja luoeskellut myös ehkä monella muullakin vaivana.
Re: Eber ongelmia!
Mielestäni se on syöttöpumpun paluuputken banjopultissa. Eli pitää ostaa uusi banjopultti.
Naxmo79 korjatkoon jos olen väärässä.
naxmo79
Re: Eber ongelmia!
Juuri näin...samassa on jousikuormitteinen kuristus.Juho M-P kirjoitti:Mielestäni se on syöttöpumpun paluuputken banjopultissa. Eli pitää ostaa uusi banjopultti.
Teuwo
Re: Eber ongelmia!
Tämä sama härpätin vaikuttaa siten että jos tankilla on siirtopumppu ei sen paineen nostaminen (järjen rajoissa) vaikuta mitään negatiivista, jousikuormitteinen kuristin vaan päästää liiat takaisin tankille.
naxmo79
Re: Eber ongelmia!
Vuotaessaan myös aiheuttaa käyntiinlähtö ongelmia koska pääsee tyhjentämään pumpun paluu puolelta sekä jumiutunut venttiili antaa myös vikakoodia liittyen moottorin tehoihin....
mkuivama
Re: Eber ongelmia!
2015 2.0 diesel Insigniassa eber-ongelmia myös. Laite suostuu pyörimään 2-5min kunnes sammuu savutuksen kera. Kerran on suostunut pyörimään 10min esilämmityksen loppuun asti. Eilen tuli myös liikennevaloissa ollessa pakokaasua auton sisälle. Autossa termostaatti myös vaihtokunnossa, tälle on parin viikon päästä vaihtoaika mutta ymmärtääkseni ei ole niinkään eberin toimintaan kytköksissä? Moottorin lämmöt eivät nouse kun jonnekin 65 asteen tietämille korkeimmillaan.
Kaukosäädin Easystart R+ näyttää Err silloin kun eber pysähtyy, mutta en ole onnistunut saamaan millään konstilla mitään vikakoodeja ulos. Eberiin on edellisen omistajan toimesta vaihdettu maaliskuulla tiivistesarja ja hehkun sihti, kuulemma savutti ennen sitä myös ja tuli silloin näillä eväillä kuntoon. Arvauksia mistä lähteä tutkimaan?
Harppa77
Re: Eber ongelmia!
Silloin kun tuo kaukosäädin näyttää err niin kokeile painaa molempia nuolinäppäimiä yhtäaikaa, tällä pitäisi saada vikakoodit näkyviin (voi selata nuolella kun ensimmäinen on tullut näkyviin). Omassa hiukan vanhemmassa oli aikanaan vikakoodit 30 ja 52 ja syy oli ohjainkortin kylmäjuotoksissa.
https://www.sercap.fi/ korjaa, jos on ohjainkortissa vikaa.
Harppa77
Re: Eber ongelmia!
Vaatii hehkun ja höyrystinsukan vaihdon. Älä käytä ennenkuin tehty, karstaa muuten ittensä tukkoonmkuivama kirjoitti: 08 Loka 2024, 08:13 2015 2.0 diesel Insigniassa eber-ongelmia myös. Laite suostuu pyörimään 2-5min kunnes sammuu savutuksen kera. Kerran on suostunut pyörimään 10min esilämmityksen loppuun asti. Eilen tuli myös liikennevaloissa ollessa pakokaasua auton sisälle. Autossa termostaatti myös vaihtokunnossa, tälle on parin viikon päästä vaihtoaika mutta ymmärtääkseni ei ole niinkään eberin toimintaan kytköksissä? Moottorin lämmöt eivät nouse kun jonnekin 65 asteen tietämille korkeimmillaan.
mkuivama
Re: Eber ongelmia!
Tuohon vaihdettiin nyt täydellinen hehkusarja, tiivisteet ja putsaus koko pöntölle. Alkuun näytti ihan lupaavalta, mutta tänään liikennevaloissa alkoi taas käyrämään ja sisälle tuli kunnon kömyt. Kaukosäätimessä jälleen "Err". Epäilen että tuossa on ohjainkortilla jotain häikkää, huoltomieskin sanoi että tuolla on käyty joskus kikkailemassa jotain kun pöntön päällä on jokin umpeen liimattu "reikä", liekö siellä alla jotain aiheeseen liittyvää.
Wlle
Re: Eber ongelmia!
Tuolla tosiaan tietoa insignian eberistä.
Onko noissa A2 insignioissa vielä eberin D5WS mallinen? Tuolla mallilla saanut luettua kaukosäätimestä koodit.
Noilla oireilla itse testaisin ensin puhallinmoottorin että toimiiko suoralla virralla (esim. 5V paristolla). Jos ei niin puhallin vaihtoon.
Sen jälkeen ohjainlaite korjuuseen ellei lähde toimimaan. Tuo onhjainlaite on aika yleinen vikapaikka.
