omega b -00 2,2 16v kylmä käynti ongelma
Miro.Simounen
Re: omega b -00 2,2 16v kylmä käynti ongelma
ahonm-69 kirjoitti:tänään tulppasin egr,n ei mitään vaikutusta ,,ei pala mikään häiriö valo, samalla tavalla tien päällä tehot pois rupea nykimään ei jaksa mennä .jos painaa kokonaan kaasun pohjaan sit mennään,kun löysää vähän heti rupeaa hyytymään .alkaa mennä toivo. :banghead:mites noi kampiakselin anturi ja nokkaakselin,voisko ne tehdä tollasta vikaa....on vaihdettu uusi... puola,tulpat,lämpöanturi.egr,tulpattu,ei anna mitään vikakoodia ,taitaa olla maanantai yksilö tamä obelix
Kuinka voi 11 vuotta vanha auto olla "maanantai" yksilö? autot merkistä ja mallista riippumatta vaatii huoltoa.
ilmamassamittarin ja kaaluläpänanturin toimivuuden tarkastasin ite seuraavaksi.
Tosin kannattas koittaa sulatella auto alkuunsa, saatko minnekään lämpimään sitä, sen jälkeen kone kunnolla lämpimäksi reippaalla ajolla.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
ahonm-69
Viesti Kirjoittaja ahonm-69 »
tuli käytyä oikeessa korjaamossa...sunilla. testerin tulos..ilmamassamittari viallinen+takalambda auki. vaihdan nuo uusiksi.katsotaan kuinka äijän käy.perästä kuuluu
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
ahonm-69 kirjoitti:tuli käytyä oikeessa korjaamossa...sunilla. testerin tulos..ilmamassamittari viallinen+takalambda auki. vaihdan nuo uusiksi.katsotaan kuinka äijän käy.perästä kuuluu
Ilmoittele miten käy, ja mitä meinaa "lambda auki" ?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
P. Lanttola
Varmaan open loop englanniksi, eli lambda ei käytössä? Vai puuttuuko siltä vaan silloin signaali?
daa
P. Lanttola kirjoitti:Varmaan open loop englanniksi, eli lambda ei käytössä? Vai puuttuuko siltä vaan silloin signaali?
http://www.bikeboy.org/open_closed_loop_efi.html tuolla on jotain selitetty noista, mitä pikasesti vilkasin.
ahonm-69
noniin.ilmamassamittari vaihdettu,toimii todella kuin uusi auto.tilasin sen tuolta turun eurotuonti.saksalainen laatu osa .
daa
Vois kokeilla itsekkin toimivalla ilmamassamittarilla. Hyvä että vika korjaantui!
daa
Ilmamassamittari vaihdettu. Moottorin toiminta parantui. Jos ei tänä talvena tule enää pakkasia niin joutuu odottelee ensi talven pakkasia, että näkee, korjaantuiko vika tuolta osin.
hirsman
Viesti Kirjoittaja hirsman »
Mullakin samaa vikaa... Paljonko massamittari maksoi? Muuttuiko kulutus?
daa
hirsman kirjoitti:Mullakin samaa vikaa... Paljonko massamittari maksoi? Muuttuiko kulutus?
Kulutuksesta en tiedä mutta tiukka hinta tais olla pikkasen päälle 200e automuovikem:llä.. orkkis osa.
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Omassa alkanut olemaan samanlaisia oireita, kuin tässä ketjussa kerrottu eli kylmänä käynnistyy ihan hyvin, mutta sammuu lähes välittömästi. Muutaman minuutin, kun starttailee ja kaasuttelee, niin saa moottorin pysymään käynnissä ja moottorin lämmettyä toimii kutakuinkin normaalisti. Hieman miettii täyskaasu kiihdytyksessä, mutta muuten ihan OK. Vikavalo ei pala eikä jarru/kaasu poljin luennallakaan ilmoita vikakoodeja.
Korjaantuiko muilla ongelma ilmamassavirtamittarin vaihdolla?
EDIT: ja onko kukaan kokeillut puhdistaa kyseistä anturia esim. jollain puhdistussprayllä?
Omega B1 X20XEV
