Öljynpainemittarin anturista
heikki1982
Minut on bannattu!
Re: Öljynpainemittarin anturista
Viesti Kirjoittaja heikki1982 »
Juho M-P kirjoitti:Olikos se OHC:n anturin kierre M10x1?
Laippa-adapteri öljynsuodatinjalkaan: M18 x 1,5
Ainakin kaikiin Astroihin ja Vectroihin paitsi ei diesel malleihin.
Joensuun UA
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Niin tuo on se suodattimen ja lohkon väliin laitettava atapteri.
Mutta ite anturi?
Joissan LAADUKKAISSA öljynpainemittareissa olessa anturissa on myös valolle johtolähtö(esim VDO).
heikki1982
Minut on bannattu!
Juho M-P kirjoitti:Niin tuo on se suodattimen ja lohkon väliin laitettava atapteri.
Mutta ite anturi?
En nyt muista. Mikä auto ja kone ?
Saat ainakin oikean kun soitat vaikka Opel korjaamolle ja kysyt :lukko:
Joensuun UA
Ootsä vähän kantikas jätkä...
Kimi 87
Viesti Kirjoittaja Kimi 87 »
heikki1982 kirjoitti:
Kävin kattomassa biltemasta,ni siellä oli ainoastaan adaptereita jonka kierre oli M16 ja toi kadetin öljynsuodattimen reikä on M18.Siinä paketissa lukikin,että soveltuu vain muutamaan opel merkkisiin autoihin.Ja motonetista ei taida tollasta löytyä mitä olen kattellu :(
Opel Kadett E 1.8i GT -89
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Jos ei löydy niin sen haaran voi tehdä itse...
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=148578
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Kimi 87
Mulla on tollanen haarotin kyllä,et pitää kokeilla sitä sitten.Pitää koittaa sillä jos sais pelittämään.Toivottavasti sopii suoraan,ku ei ole hajuakaan mikä on sen vakio anturin kierteen koko :)
Opve
Et kertonut mikä moottori on kyseessä? Ettei vaan olis toi sama M14x1.5mm kuin c20ne:ssä?
Kimi 87
Nyt on öljyt vaihdettu ja samalla koitin sitä anturia asentaa,mutta on se aika hankalaa saada sitä haarotinta sinne.Et jos jostain nyt sais sellasen adapterin jonka kierre on M18x1.5,ni olis ihan jees.Mistä noita vois saada,kun biltemassa ja motonetissa on vaan M16 kierteellä?
Kimi 87
Tilasin jostain Ruotsista sellasen adapterin,että pitäis tulla tässä lähipäivinä jo.Sit olis sellanen kysymys,että miten voi testata onko mittarissa vai anturissa vikaa,kun ei näytä mitään? Tämä koskee nyt vedenlämpömittaria.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kimi 87 kirjoitti:Tilasin jostain Ruotsista sellasen adapterin,että pitäis tulla tässä lähipäivinä jo.Sit olis sellanen kysymys,että miten voi testata onko mittarissa vai anturissa vikaa,kun ei näytä mitään? Tämä koskee nyt vedenlämpömittaria.
Vaihda uusi anturi, se ei montaa euroa maksa. Jos alkaa toimia, niin vika oli anturissa, jos ei, niin jossain muualla ja sulla on nyt ehjä anturi varaosana, jos ja kun se nykyinen anturi joskus menee rikki.
Kimi 87
Eikös anturin toiminnan voi testata ihan yleismittarilla? Että antaako jotain lukemia. Aika äkkiä anturi olis menny,kun ei ole kauaa ollu kiinni :o
Kimi 87
Anturi vaihdettu ja maadotus tarkistettu.Nyt toimii niin,ku pitää ja nousee 80-90 asteen tienoille.En sitten tiedä kummassa oli vika.Luultavasti anturissa,mut aika äkkiä sekin hajos :o
