Vectra A C20NE ei käynnisty
Re: Vectra A C20NE ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
lmb-58 kirjoitti:
Juho M-P kirjoitti:Pitäähän siellä pa paineensäädin olla...
vai niin, niitä on irroiteltu eikä sitä huomaa onko se siellä vai ei.
OHO! Se paineensäädinhän kuristaa paluulinjaa ja jos ei sitä ole, virtaa bensa suoraan tankkiin ja suuttimille ei painetta tule.
Saattaa se käydä ilmankin, mutta laihalla se käy...
Itse veikkaisin boxivikaa.
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
lmb-58 kirjoitti:kävikö tyhjäkäynnillä normaalisti, olisko pa-pumppu tai letkuissa ilmavuoto, onko suodatin vaihdettu ja oikeenpäin.
Ei se normaalisti käynyt, tuntui ettei saa vaan tarpeeksi bensaa eli pumpun hakuun.
Motonet näyttää tankkimallin pumppua vain 1.6 - 1.8, onkohan sama kuin tässä?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
en ala juho m-p tinkaan mutta eikö se paineen säädin tuossa ole heti suodattimen jälkeen, eli ei paluulinjassa, tai kerro missä se a-vectrassa on, käyn katsoon kuvasta. oothan tutkinu releen että on kunnossa, tai akkuvirta suoraan pumpulle ja tietenkin johdot autonsarjasta irti, pelaa ainakin varmasti, kannattaa kokeilla..
opel vectra c 2,2 gts
Se suodattimen vieressä oleva juttu on sykäksenvaimennin ja sitä ei tarvi.
PAINEENSÄÄDIN on suutintukissa ja sitä ohjaa myös imusarjan alipaine(tyhjäkäynnillä matalampi paine).
lmb-58
jep olet oikeessa tietysti. sekoitin ne nyt tuiskeessa keskenään. siellä se on b-vectrassakin, voi kele.
MasaKoo
Vika löyty ku aikansa haki eli pumpun rele. Kiitoksia vastauksista :peukku:
lmb-58
no voi hemmetti tyyppillinen a mallin vika
FullMetal
joo vaan kerroppa IMB mikä oli sammaleessa (1.8 ykspisteruisku) vikana yks päivä ku tulin kalalta ja vetäsin niin täyskaasukiihytykset sillä vekottimella ku pystyy vaan ottamaan ja yhtäkkiä hyyty vaan, kääntyin levikkeelle ja aukasin konepellin ja totesin että moottori on paikallaan, läsäytin pellin kiinni ja menin starttaamaan ni sen jälkeen on pelannu niinku unelma jo monta päivää.
lmb-58
no eihän siinä mitään vikaa ole kun lähti pelaan, jaa että moottori oli siellä missä pitikin, se on jo edistystä, ja miten 1,8 yksruutta kulkee tai kiihtyy, tulehan roihin niin lmb näyttää mallia miten tykki lähtee. vielä sulla se sammale on sitten, ja vittuillessaan kysyt entinen autoåströmin asentaja neuvoja, no jaa oliko siinä promillemittari, kato jos reagoi liikaa niin eihän sammale kulje, se on vähä niinku ajonesto.
