Peräöljyn vaihto B Omega
malonari
Re: Peräöljyn vaihto B Omega
Viesti Kirjoittaja malonari »
putkikardaanin ohje osoittautui hemmetin näppäräksi tavaksi vaihtaa ölpät , tosiaan alin pultti pois ja hetki porausta 5mm terällä ja öljyt pois , huuhtelu uudella öljyllä ,
pultti kiinni ja täyttö niin kauan et tulee yli täyttö aukosta .
Tuosta irroitetusta pultista vois päätellä että homma pitääkin hoitaa noin , pultin kärki on kiilamainen siis saman mallinen kun jarrusylinterin ilmausruuvi .
Kiitokset hyvästä ohjeesta :peukku:
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
ekan kerran käytin itsekkin kopan irti ja kuulin tuon vasta sen jälkeen. arvaappa ahdistiko :)
Splite
Viesti Kirjoittaja Splite »
Voipi olla, että itse koitan tolla imu systeemillä ensin, en ole nimittäin näitä hommia ennen duunaillut.
Opel Omega 2.0 16V -94 Ex.
Peugeot 406 1.8 -98.
malonari
Kuinka usein ootte vaihtanut perä-öljyt , aattelin vaan et jos mun omenalla on päästelty yli 300 tuhatta ja mä olin eka joka siihen ölpät vaihto niin tuskin tarvii enää
koskaan vaihtaa . Vaikka eipä se nyt enää mikään vaiva ole kun on se tyhjennysproppu , suht halpaakin tuo huolto
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Eipä siitä haittaa ole vaikka niitä useamminkin vaihtelee. Varmaan joku 60tkm on ihan ok vaihtoväli.
0meg4
Viesti Kirjoittaja 0meg4 »
putkikardaani kirjoitti:ottaa 5-6mm metalliporan terän ja poraa jomman kumman alimmaisen pultin reiästä vähän syvemmän. tulee öljyt ja moskat samasta reiästä pois. ennen kun laittaa kopan pultin takaisin valuttaa tuoretta öljyä vähän läpi tulee loputkin vanhat öljyt pois. 10 minuutin homma. eikä sinne jää poraus jyysteitä öljy tuo ne tullessaan.
toki voi sen tehdä hankalamminkin jos välttämättä haluaa
kiitos tästä... :worship:
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
0meg4
nyt testattu tuo poraus homma peräöljyn vaihdossa, toimii... :peukku:
Vectra c Vectra B
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Äskettäin tuli tehtyä sama juttu itsekin. Ihan kaikki öljy ei kuitenkaan pääse reijästä valumaan pois. Noin puoli desiä sain vielä imettyä ruiskulla täyttöaukon kautta.
Astra-F MV6 -94
takavedu
Viesti Kirjoittaja takavedu »
juuri noin ku putkikardaani kerto :hammer:
VilleHoo
Viesti Kirjoittaja VilleHoo »
Päteekö neuvot myös omega-A:han? vuosimalli on 90 ja mun käsittääkseni lukkoperä..
Opel Omega-A Caravan -90
Opel Omega-B -97
jariz
Samat neuvot toimii myös a-omegassa. Perät pääosin samoja.
JJAL
Viesti Kirjoittaja JJAL »
Löytys purkillinen Gulf gear ls 80w90 öljyä, se varmaan on ihan sopivaa kamaa tonne ja lisäaineet valmiina öljyssä?
Täytyypi tota poraustaktiikkaa kokeilla, ilmeisesti ei väliä minkä niistä alimmaisista pulteista poraa? Ja tietääkö joku kuinka syvälle suunnilleen tarvii porata?
ei siinä montaa milliä tainnu tavaraa olla. Valkkaa vaan jomman kumman niistä alimmaisista pulteista.
Ihan toimivaa on toi öljy ja on lisä aineet ton LS merkinnän perusteella
Mikel94
Viesti Kirjoittaja Mikel94 »
Juurikin kuin kuin putkikardaani kirjoitti. Perän alin pultti auki ja sinne 5mm poränterällä reikä. Toimii sitten jatkossa tyhjennyspropuna, eikä ala vuotamaan. Perään menee noin 1.5litraa ja sitten tulee täyttöreiästä yli. Ylimääräset öljythän tullee pihalle sieltä venttiilistä murikan päältä.
Juhasu
Viesti Kirjoittaja Juhasu »
Olisi tarkoitus vaihtaa peräöljyt nosturihallilla, jossa ei omia työkaluja. Mikä työkalu öljyntäyttöproppuun? Kuusiokolo? Moni millinen? Osaisi varautua oikein välinein, kun vieraaseen paikkaan menee homman tekemään, että ei ainakaan siitä jäisi kiinni.
