No, mä ostin ton heräteostona jotain vuosi sitten, ei juur käyttöö mut tienas hintansa pari viikkoo sitten kymmenessä sekunnissa.Kimi 87 kirjoitti:Nivel irtosi kovan renkuttamisen jälkeen,mutta se tiiviste sieltä välistä oli menny aika heikkoon kuntoon joten sellanen tarvii jostain hakea,ennenku alkaa asentamaan uutta niveltäJa oli meinaan hukka ostos mulle toi liukuvasara.En ehtiny käyttämään
Sisemmän vetonivelen irrotus
spiidi10
Re: Sisemmän vetonivelen irrotus
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Kimi 87
No ehkä tolle joskus tulee käyttöä.Nyt pitäis saada toi tiiviste jostain.Näyttää sellaselta että tuskin saa ihan motonetistakaan
Jos joku tietää mistä tiivisteestä puhun,ni varmasti osaa sanoa,että saako jostain vai ei?
Opel Kadett E 1.8i GT -89
makemu
jos puhut vetoakselin stefasta niin merkkiliikkeestä ainakin...
Kimi 87
No tämä tiiviste on siellä vetonivelen välissä,kai se sitten on se stefa..Pitäis saada siitä joku kuva,ni näkisitte,mut en osaa laittaa noita kuvia tänne.makemu kirjoitti:jos puhut vetoakselin stefasta niin merkkiliikkeestä ainakin...
spiidi10
On se se stefa, ulkoo kattoen jonkun 5-7 mm paksut reunat ja vetonivelen akselinpään ympärillä.
En lähtis edes kyseleen muualta kun merkkiliikkeestä mut tuskin sielläkään juur kymppiä enempää maksaa.
Ulkokehä metallia, ruuvarilla survomalla pois ja uus vasaralla naputtelemalla tilalle.
Kimi 87
Joo,ulkokehä on metallia ja keskellä kumitiiviste jonka takapuolella tiivisteen ympärillä pieni jousi.Tai ainakin se näytti jouseltaspiidi10 kirjoitti:On se se stefa, ulkoo kattoen jonkun 5-7 mm paksut reunat ja vetonivelen akselinpään ympärillä.
vetkula4x4
Kyllä ainakin vectraan löytyi motonetista laatikon stefat.
spiidi10
Hyvinkin. Niinpäinhän se menee et stefatehdas valmistaa määrättyjä eri kokoja millin tai parin välein ja autotehdas sorvaa sit
reijän sen mukaan mikä koko niistä parhaiten sopii.
Sama kun skf tekee laakereita. joskus sieltä pysty tilaan uuden kun ilmotti mitat tai laakerissa olevan numeron jos sellasta oli.
Ei tarvinnu tietää mihin autoon ja mihin kohtaan menee.
Ja merkkiliikkeessähän hinta on aina kolminkertanen vaikka valmistaja on sama.
Kimi 87
Jostain luin,että joku oli motonetista saanu johonki vectraan sen stefan.Toivottavasti puhutaan samasta tiivisteestä nytvetkula4x4 kirjoitti:Kyllä ainakin vectraan löytyi motonetista laatikon stefat.
Usein nuo motonetin stefat on yksihuulisia ja alkuperäiset kaksihuulisia.
Alkuperäinen vetarinstefa maksaa n.10€ merkkiliikkestä.
Kimi 87
Onko noi motonetin stefat sitten sen verran luotettavia,että ei ala heti vuotamaan?Ja löytyykö sieltä merkkiliikkeestä heti noita osia vai pitääkö niiden tilata ne ekaks?Eli siis ihan MetroAutosta saa?telwin kirjoitti:Usein nuo motonetin stefat on yksihuulisia ja alkuperäiset kaksihuulisia.
Kimi 87
Kävin MetroAutossa,ni he pistivät tilaukseen sellasen stefan.Niiden varastossa olis pitäny olla 2 kpl,mut ei sitten ollukkaan
Kimi 87
Onko tossa vetonivelen asennuksessa laatikkoon joku kikka jolla sen saa sinne paikoilleen? Ei tunnu menevän työntämällä.Se sokka akselin päässä kai ottaa kiinni,et pitäis työntää varmaan kovempaa tai jotain.
lmb-58
niin pitää, laita se sinne reikään minkä menee ja ota akselista löysät pois eli vedät ulos ja rytkäse sisälle, pitäis näin mennä, tai sitten mutteri ulomman nivelen päähän ja joku puupalikka väliin ja lekaa, niin menee varmasti jos on oikee.
opel vectra c 2,2 gts
Kimi 87
No laitoin puukapulan sen nivelen ulkokehälle ja paukautin pari kertaa,ni kyllä se sinne meni.Toivottavasti pysyy
Sitku sais tökättyä sen akselin viel niveleen,ni alkais olee kasassa.Hiukan hankalaa kun toisella kädellä pitää siirtää tolppaa ja toisella osua reikään
