koriosat (asennusapua)
Re: koriosat (asennusapua)
Viesti Kirjoittaja TJT »
^Laittaisin vielä sinnetänne muutaman tipan jotain liimamassaa varmuuden vuoksi.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Hmm. saisko tuon kiinni esim silikonilla? sillain että pysyy myös paikallaan. Pitäisi silleen saada kiinni että olis mahdollisuuksia saada irtikin joskus.
Ja mielellään ehjänä pitäis saada irti
eikö sikafleksit ym vahingoita jotenkin maalipintaa / peltiä? ainaki oskus lukenu jotain semmosta
No silikoni se vihoviimeinen aine on. Silkkari on tarkoitettu lähinnä tiivistämiseen(tai tissien kasvattamiseen). Sen liimausominaisuudet on melko huonot.
Monet silikonit muutenkin edesauttaa ruostumista, joten pitäisin autosta kaukana.
Kyllä nuo possuliimat yms uretaanipohjaiset liimamassat on se parempi vaihtoehto ja saa vielä spoikan irtikin.
Tietty liimojen poisto ehkä haastavaa, mutta ei sen 2-puoleisen teipinkään kanssa välttämättä sen helpompaa ole.
Joskus lähtenyt teipillä kiinni olleita kylkilistoja repiessä maalit kyljestä mukana.
Ei sitä liimaa tarvitse tolkuttomasti sinne väliin sohlata. Muutama piste sinne tänne ja loput teipillä.
Hommaat nimenomaan ajoneuvoihin yms tarkoitettua liimaa, niin ei tapa peltejä.
Oikeat aineet oikeaan paikkaan...
t0mpp4
Viesti Kirjoittaja t0mpp4 »
Sikaflex 221 tai 501.
N3ON
Viesti Kirjoittaja N3ON »
Wyrthin polymeeri töhnää josta suosittelen kirkasta vaihtoehtoa. Sai tehdä töitä et sain calibrasta helmat irti mut sit kun reuna repes ni lähti helposti irti.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Rizla^^ kirjoitti:Kävin ostaan tuommosta 3M:n 2-puoliteippiä. Selostuksessa sanotaan että tarttuu kiinni melkein mihin tahansa ja suositellaan käyttämään n.30cm teippiä / 1kg kohden.
Tuolla varmaan saa pysymään paikallaan?
:D Siihen spoileriin saattaa tulla jotain muutakin rasitusta kuin oma paino. Minkä takia spoilereita ylipäätään autoihin laitetaan..
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Rizla^^
Tämä spoileri tulee siis HB koriseen autoon. eli on enemmänkin lippa. Tuskin tuohon hirveetä rasitetta tulee. Ja enemmän ulkonäkö syistä laitan, koska harvemmin autolla tarvii ajaa maanteita tm. toki joskus
Jäsennumero: 1227
Mulla on tollasta 3M teippiä ja en perhana saanut käsivoimilla vääntämällä pientä palaa irti toisistaan ilman työkaluja. Olleet kiinni jo muutaman vuoden, tasaisessa huoneenlämmössä.
Oli muovia metallipinnalle ja hyvin putsattu pinnat ennen liittämistä. Melko ärmättiä on. :o
Rizla^^
Mites GSI:n takapuskuri. meneekö tuohon 5-oviseen kun siinä on peräkoukku? Koukkua ei parane poistaa ku tarttee kuljettaa pyörätelinettä ja kärryä.
