Vetra-A -92 Nykii kylmänä
jupem
Re: Vetra-A -92 Nykii kylmänä
Viesti Kirjoittaja jupem »
Tulpanjohdot sekä virranjakajan kansi vaihdettu. Pyörijä oli kahdesta mahdollisesta juurikin se väärä...
Nyt auto lähtee käyntiin hyvin ja pysyy käynnissä, mutta ei käy normaalisti. Kone tärisee ja moottorin ääni on traktorimainen.
Pyörijän vaihdan huomenna. Mihinkäs suuntaisi katseet seuraavaksi?Puola?
ekomies 2
Viesti Kirjoittaja ekomies 2 »
Moikka
tarkista moottorin ja akun ym maadoitukset,voivat olla pahasti hapettuneet tuon ikäsessä autossa,kun sähkö ei kulje niin mikään ei toimi.
jupem
ekomies 2 kirjoitti:Moikka
Löysin maadoitukset akusta runkoon ja moottorista laturiin, mutta en moottorista runkoon. Otin toisen ketjun kaverista mallia ja laitoin videon youtubeen, jos yhtään auttaa. Videolla kuuluva kalkatus loppui kun painoi kytkimen pohjaan, pelottavaa...
ekomies 2
hei taas
tuo koneen käyntiääni kyllä vaikuttaa ihan muulle kuin maadoitusvialle,tosin netin äänet eivät ole ihan real
,,,vaikea sanoa missä vika,muttta pahaa pelkään että kone on kaput.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Väittäsin, et käy kahdella... eli on nyt 2-T kone. Tai sitten sytytysjärjestys päin persettä.
Miten vaihdoit tulpanjohdot? Kaikki irti yhdellä kertaa, vai yksi kerrallaan?
Joko siellä on nyt sytytysjärjestys päin helvettiä tai sitten kansipahvi rikki. Sytytysjärjestyshän on tuo vakio, eli 1-3-4-2.
Jos sytystysjärjestys on oikein, niin ota vuorollaan yksi tulpanjohto irti, ja katso sen vaikutus käyntiin.
Silloin oletan, et jotkut 2 vierekkäistä tulppaa eivät vaikuta käyntiin mitenkään.
Epäilen siis kokemukseni mukaan, et sieltä voi olla kansipahvi rikki 2 sylinterin väliltä. Eli kun toisessa on työtahti meneillään, niin paineet purkautuu viereiseen sylinteriin, jossa on poistotahti. Se selittäisi myös tuon 2-tahtisuuden.
jupem kirjoitti:Löysin maadoitukset akusta runkoon ja moottorista laturiin, mutta en moottorista runkoon.
Moottorista suoraan runkoon ei ole maadoitusta, vaan se on vaihdelaatikosta runkoon. Jossain akun alapuolella.
jupem
Timonen kirjoitti:Väittäsin, et käy kahdella... eli on nyt 2-T kone. Tai sitten sytytysjärjestys päin persettä.
Kokeilen tuota huomenna. Jos tosiaan kansipahvi rikki, niin ajan auton kehä 3 varteen. Vänkärin penkille tulitikut ja 10l bensakanisteri...
kiitos vinkeistä!
Tuo kansipahvinvaihto tohon 8V koneeseen on TODELLA helppo homma, ja halpa.
Mä kun ekaa kertaa vaihdoin tulpanjohdot, otin ne kaikki irti yhdellä kertaa, ja myös virranjakajankannesta. Ja tietty laitoin ne väärään järjestykseen. Ja siinä olikin sitten aika työ selvittelyssä...
Nykyään olen pyrkinyt vaihtamaan ne piuhat 1 kerrallaan. :D :D
jupem
Timonen kirjoitti:Miten vaihdoit tulpanjohdot? Kaikki irti yhdellä kertaa, vai yksi kerrallaan?
Nykyään olen pyrkinyt vaihtamaan ne piuhat 1 kerrallaan. :D :D[/quote]
Katsoin vanhasta virranjakajasta järjestyksen ja mallasin piuhat uuteen kiinni. Luulen että menivät oikeaan järjestykseen, tarkastan vielä.
Vaihdan huomenna pyörijän ja kokeilen tuota johtojen irroittelua. Jos on pahvi rikki niin palataan asiaan tuonnenpana. :)
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
jupem kirjoitti:
Vaihdan huomenna pyörijän ja kokeilen tuota johtojen irroittelua. Jos on pahvi rikki niin palataan asiaan tuonnenpana. :)[/quote]
Yritin tihrustaa miten noi sytkäpiuhat sulla menee tossa videolla ja siinä kun auton edestä kattoo niin näytti, että siinä olis virranjakajan kannessa edessä vierekkäin 2( vas) -1 (oik), mulla on 3 (vas) ja 1 (oik) ja niiden takana 4 (vas) ja 2 (oik) lukiko nää numerot vielä siinä kannessa, pytyt siis vasemmalta oikeelle 1-2-3-4. ja pyörijä osuu niihin sitten pyöriessään järjestyksessä 1-3-4-2 :roll: Noihin virranjakajan kannen piuhoihin ei pidä laittaa mitään liukastetta/crseetä tms. koska muuten ne voi tipahtaa sitten itsestään irti. Mulla meni kerran myös sekasin kiireessä ne 4-piuha ja puolan piuha uudesta johtosarjasta (eri päät).
jupem
Mulla menee johdot noin http://img820.imageshack.us/img820/9384/rapellys2.jpg
Johdoissa eikä virranjakajan kannennessa ollut merkitty johtojen numeroita tms.
Vaihdoin pyörijän, eikä toivottua vaikutusta. Kokeilin tulppien irroittelua tyhjäkäynnillä ja kone sammui jokaisen tulpan irroituksen jälkeen. Ostin myös puolan ja kait se on vaihdettava seuraavaksi...
tursas
Tolla videolla menee kyllä 1 ja 2 niihin näkyviin oranssitappeihin ja 3 sinne taakse, kun vasemman pitäis olla 3 ja oik 1 ja 2 taakse ja v-mäisin paikka 4., sori että jankutan, mutta kato vielä.
jupem
tursas kirjoitti:Tolla videolla menee kyllä 1 ja 2 niihin näkyviin oranssitappeihin ja 3 sinne taakse, kun vasemman pitäis olla 3 ja oik 1 ja 2 taakse ja v-mäisin paikka 4., sori että jankutan, mutta kato vielä.
Olit ihan oikeassa! Naapurin isäntä tuli ohjeistamaan ja auto toimii nyt kuin unelma. Iso kivi vierähti sydämeltä ja onnistumisen tunne hieno.
Oisko jopa uutta harrastuksen tynkää... :D Kiitos kaikille neuvoja antaneille!
jupem
Taas on opel telakalla. Moitteetta toiminu muutaman kuukauden kunnes eilen tapahtui seuraavaa: käynnistin auton ja ajoin 2 metriä kunnes auto sammui. Ei oo sen jälkeen lähteny enää.
Virranjakajasta löytyi oljyä teelusikallinen??Sitä kuivailin mutta ei auttanut. Voisko se olla puola tällä kertaa? Millä puolan toimivuuden sais selville ilman uuden puolan kokeilemista?
