Ja vielä lisäks mahdollinen pohjuste liimalle...ZuGu kirjoitti:Yeps! Kunnon liima +50€ helpostikkin ja pitäis tietää ostaa oikeaa liimaa (työskentelyaika ja materiaali). Niin ja tieten sille liimalle puristin ja sekoitusnokka kun monet liimavalmistajat käyttää omia puristimia (ei yleensä käy taasen toisen merkkisiin) ja sekoitusnokkia. Liiman kans tulee 1-2 nokkaa ja jos ekakertalainen niin saa ostaa kyllä useamman ku aika varma et niitä menee pari jo harjoitteluun..PS1 kirjoitti:Sitä ennen muovi kuplii, pitäs kyllä huomata.Beeascona kirjoitti:Jos lämmittää liikaa niin plörähtää koko stanan pska lattialle...Dohc_16 kirjoitti:mutta saas nähä huomenna mitä siitä tulee kun ekakerta
Kolvilla vaan heftiin, hitsaten tai liimaten.
Jos hitsaus vähänkin epäilyttää, liiman ostoon ja sitten hinta pompsahti korjaukselle.
Muovin hitsaus
Kaitzu
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
PS1
- OCF Partner
Näin se menee..Kaitzu kirjoitti:Ja vielä lisäks mahdollinen pohjuste liimalle...ZuGu kirjoitti:Yeps! Kunnon liima +50€ helpostikkin ja pitäis tietää ostaa oikeaa liimaa (työskentelyaika ja materiaali). Niin ja tieten sille liimalle puristin ja sekoitusnokka kun monet liimavalmistajat käyttää omia puristimia (ei yleensä käy taasen toisen merkkisiin) ja sekoitusnokkia. Liiman kans tulee 1-2 nokkaa ja jos ekakertalainen niin saa ostaa kyllä useamman ku aika varma et niitä menee pari jo harjoitteluun..PS1 kirjoitti:Sitä ennen muovi kuplii, pitäs kyllä huomata.Beeascona kirjoitti:Jos lämmittää liikaa niin plörähtää koko stanan pska lattialle...Dohc_16 kirjoitti:mutta saas nähä huomenna mitä siitä tulee kun ekakerta
Olen heittänyt puristin ja sekoitusnokka sydeemit mäelle aikaa sitten.
Niiden kanssa oli riittävästi ongelmia.
whathifi
ZuGu
Meinas unohtua... Listaa voi vielä jatkaa: muovinpuhdistusainetta (ei sulata muovia), tukiteippiä, lasikuituvahvistetta (verkko), muotoiluun tarvittavia muovikalvoja (rasvaista muovikalvoa), myöskin jotain rautalankaa yms kappaleitten pitämiseen paikoillaan työskentelyn ajan, struktuurin valmistuksessa tarvittavat välineet ja aineet.. Onhan siinä sitä ja lisää keksis vielä mut ei niin tarpeellisia tai kannattavia "kotikäyttöön".Kaitzu kirjoitti:Ja vielä lisäks mahdollinen pohjuste liimalle...ZuGu kirjoitti:Yeps! Kunnon liima +50€ helpostikkin ja pitäis tietää ostaa oikeaa liimaa (työskentelyaika ja materiaali). Niin ja tieten sille liimalle puristin ja sekoitusnokka kun monet liimavalmistajat käyttää omia puristimia (ei yleensä käy taasen toisen merkkisiin) ja sekoitusnokkia. Liiman kans tulee 1-2 nokkaa ja jos ekakertalainen niin saa ostaa kyllä useamman ku aika varma et niitä menee pari jo harjoitteluun..PS1 kirjoitti:Sitä ennen muovi kuplii, pitäs kyllä huomata.Beeascona kirjoitti:Jos lämmittää liikaa niin plörähtää koko stanan pska lattialle...Dohc_16 kirjoitti:mutta saas nähä huomenna mitä siitä tulee kun ekakerta
Vectra B2 2.0DTI -00
apache
- OCF Member 2015
eli kun minulla on vain tavallinen kolvi niin unohdan koko hitsauksen.
minunkin puskuri on vain haljennut, palasia ei puutu. entäs jos sen korjaa siten että kuitua taakse ja päälle kittiä jotta pinnasta tulee tasainen? millainen kitti käy muoville?
hajama
Sama ongelma täällä, Calibran etupuskin on niin liki maata että osuu hidasteisiin ja parkkihalleissa on liian jyrkät ajoliuskat, puskuri raapii maata.
Puskurun takapuolella olisi tilaa vaikka minkälaielle kerrokselle kuitua, ottaako se laskikuitu muoviin kiinni vai onko tuo muovihitsaus se oikea tapa korjauksiin? Vai toimisiko siinä liimalla kiinnitetty tukilappu ja etupuolelle sitten muovikittiä?
Amppa
apache
- OCF Member 2015
eli suomeksi? väännä rautalangasta, ex amisviiksi ei ummarraAmppa kirjoitti:Se lasikuitupaikka muovipuskurissa pysyy yhtä hyvin ku lehmänp*ska puussa.
Amppa
apache
- OCF Member 2015
eipä tarvinnut kuitua, oma kolvi on 60w ja ihan hyvin sulatti muovia. tuli jopa ihan hyvä. pakkeloin tasaiseksi, ja maali päälle. jospa ensi viikolla on hienompi puskuri paikoillaan
