MV6 pätkii kiihdytyksissä
Juha_MV6
Viesti Kirjoittaja Juha_MV6 »
On 2003-08-21 20:30, zakke wrote:
siis steinmetzin mekaaninen ahdin,,eikä tehot noussu enempää
Tehot nousivat entisestään +40hp.
Ei vakiosta..
Juha_MV6
On 2003-08-21 21:51, Repsa wrote:
onkos tulppien kärkiväli kuinka iso?
normaali 0,8 on tod.näk. liian suuri, kokeile laittaa perinteinen 0,5 ja sit polkemaan uudestaan..
Itsekin hieman epäilen noita vakiotulppia.
Osaatko mainita jotain tarkempaa merkkiä/mallia jota kannattaisi kokeilla?
Steinmetzin TÜV paperissa mainittiin tosiaan nuo NGK Racing tulpat muttei tarkemmin..
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
mitkäköhän mulla oli omegassa.. tais olla ne paremmat, hieman vakiota kylmemmät ngk:t. tyyppiä en kyllä muista ulkoa.
itsellä se laite aluksi kun oli se 0,8mm kärkiväli niin rötäs niin maan saatanasti ahtotilanteessa. --> kärkiväli 0,5mm ja johan veti iloisesti ylös asti.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
kyllä noilla tehoilla pitäisi toimia ihan normaaleilla kärkiväleillä ja tulpilla, ellei seokset ole ihan metsässä rikkaan puolella.
NGK on suht herkkä pimenemään paineen alla, kannattaa käyttää Boschia tai esim Nippondensoa kokeeksi.
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
Renex
Viesti Kirjoittaja Renex »
Niin, tämän te varmaan tiedättekin jo, että näissä V6:ssa on erikoistulpat. Eli ihan kaikki tulpat eivät sitten käy ollenkaan. Ja tulpanjohdotkin eroavat kiinnityksitään kans. Hyvät tulpat tietenkin maksavat hunajaa mutta saahan niillä ajaa 60-70 tkm. Omega on muutenkin aika ronkeli näille epämääräsille tarvike-sähköosille.
Ex-MukaVee6
Viesti Kirjoittaja Ex-MukaVee6 »
Ex-MukaVee6
Sori! Näppäily häiriö! Kävin etsimässä tulpat jotka myytiin omaan MV6:seen n.vuosi sitten (ovat vielä paketissa)ja niissä lukee seuraavaa:FLR8LDCU;ovatkohan edes ko.automalliin... Osaako kukaan kertoa..Tilattu Erikoisrengas.... Onkohan kaikki osat ihan "originelleja" mitä sieltä myydään... Kertokaa kokemuksia mistä kannattaa osia tilata...
Juha_MV6
Itsellä kuulostais olevan samaa vikaa.
Voitko muistaa/katsoa mitä tyyppiä ne vaihtamasi tulpat oli?
Jos kokeilis itsekin samoja.
turbobliz: Auto on juuri säädetty Jyväskylässä joten ei pitäisi käydä rikkaalla.
MukaVee6: etsin netistä tuon FLR8LDCU tiedot, näytti olevan mm. Astran vakiotulpat. Samalla sivulla mainostettiin HALO tulppia joissa pienemmät päästöt ja antavat suuremmmat tehot???
onko näistä Haloista jollain tietoa/kokemuksia?
turbobliz
ja ilmiö ei esiintynyt säätötilanteessa siellä Jyväskylässä ? Kiusallista...
Ex-MukaVee6
Taitaa nuo HALOot olla todella hyvät kun hintakin näkyi olevan aika kohdallaan:23e/kpl!!!...Mutta asiaan, nyt kun tiedossa että nuo pöydän kulmalla olevan tulpat ei käykkään omppuuni, niin mitkä on sitten MV6:sen vakio tulpat? Yritin etsiä vastausta searchilla mutta tuloksetta...Taitaa olla hakusana hukassa..
Pekka
Viesti Kirjoittaja Pekka »
Jokos pätkiminen on kurissa?
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Käyppä jossain vaikka Boschin tulppia myyvässä liikkessä katsomassa luettelosta tulppien koodi. Luulisi, että kirja antaa vain yhden koodin tulpille, kun ei kuitenkaan kovin yleinen kone ole kyseessä.
Tai sitten kysyy Opelilta.
Nismo, millo lie taas ajos
Juha_MV6
Syy tähän pätkimiseen on ilmeisesti löytynyt:
vikakoodit 74 ja 31,
joten racing tulppien vaihto ei voinut auttaakaan.
Auton ollessa säädettävänä, Karala ei maininnut mitään noista koodeista vaikka käytti ennen säätöä lukulaitteessa, joten voi olla ettei kampiakselin pyörimistunnistin ollut vielä silloin "kunnolla rikki".
Sen sijaan tuo toinen koodi, 74, liittyy varmaankin lisääntyneisiin ahtopaineisiin jotka nostettiin vasta säädön jälkeen.
Tästä avasinkin uuden topicin, koodi 74
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
yleistä:
kun viritetään enemmän / jälkiasennusahdetaan / ahdettu chipataan tai ohjelmoidaan,
täytyy usein vaihtaa pykälämmät kylmemmät tulpat
etsii tunnetulta valmistajalta ko auton oikeat vakiotulpat ja siitä muuten samanlaiset mutta kylmemmän version
