MV6 pätkii kiihdytyksissä
Juha_MV6
Rauhallisissa kiihdytyksissä pätkimistä ei esiinny mutta täydessä kiihdytyksessä ja kumin poltossa käynti katkoo pahasti.
Autossa on vakio tulpat ja tehoja +250hp.
Olisiko vika tulpissa,
jos niin mitkä tulpat sopisi viritettyyn X30XE koneeseen?
Steinmetz ahtimen kanssa tulpiksi mainitaan
NGK Racing muttei tarkempaa tyyppiä..
Miksu.
Regno
turbobliz
janhe
- OCF Member 2016
Tai sitten vois aloittaa helpolla ja kokeilla techillä että tyrkkääkö vikakoodia. Ilmeisesti kun sulla on noita tehoja kasvatettu (nokilla?) niin on jo bensan saanti puoli säädetty Karalalla vai onko sulla joku unichip tyylinen ratkaisu? Jos on Karalalla orkkis boksia säädetty, niin siinä operaatiossa moottorin vikavalon toiminta kytketään pois, koska muuten se vilkuttaisi vikavaloa kokoajan. Eli kun laitat techiin kiinni, niin sieltä pitäisi ainakin tuo moottorinohjauslaitteen vika tulla, mutta siitä ei siis kannata välittää. Mutta jos jotain muita vikoja on niin tarttua niihin. Näin siis, jos on orkkis boksia säädetty Karalalla. Helpointa on tietenkin tarkastaa, että syttyykö ylipäätänsä moottorin vikavalo virrat päälle laitettaessa. Jos ei syty niin varmaan kannattaa techillä vikakoodit tarkistaa jos syttyy niin unohtaa tuo techi.
Toinen mikä itsellä aiheutti kovaa nykimistä oli, kun yksi tulpista oli halki ja löi maihin. Tällöin ei kyllä oikein pystynyt muuten ajamaan kuin pintakaasulla.
Tulipa sekavaa tekstiä mutta koita jotain ymmärtää...
<font size=-1>[ This Message was edited by: janhe on 2003-08-20 01:40 ]</font>
Juha_MV6
Kiitoksia lukuisista vinkeistä!
Seokset pitäisi olla kohdallaan sillä auto oli juuri säädettävänä Karalalla(Turbotec).
Ennen, vapaasti hengittävänä, ei muistaakseni pätkinyt tai se ei ainakaan ollut huomattavaa.
Kyseessä on siis mekaaninen Steinmetzin ahdin ja tehot nousivat +40hp yläkierroksilla.
Suuttimetkin vaihdoin isommaksi ennen säätöä joten ruokaa sen ainakin pitäisi saada.
Vikakoodeja en ole vielä lukenut..
Huomenna eri dynomittaajalle jos jotain selviäsi.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juha_MV6 on 2003-08-20 09:23 ]</font>
MikkoV
Juha_MV6
zakke
turbobliz
no pitäisikö ? 0.4bar tms ilman cooleria ja remmiveto vie vielä kaakkeja.
Viimeksi kun kävin Monzani kanssa jarrussa, Karala polki edellä yhden tuoreen S500 Mesen säätöihin. Mesessä oli uusi Rotrexin remmivetoinen keskipakoahdin. Sitä ajettiin 0.4 barilla ja tulos oli n. 400hv ja n550Nm. Ei sekään nyt lähtökohtaan ja koneen tilavuuteen nähden hirmuista.
Kyllä turrrrrrpo on jautaa
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
MikkoV
repsa
turbobliz
Juu ahdinmalli oli uusi, aiemmin niillä ei ole ollut noin isokapasiteettisia ropeleita. Ongelma remmivetoisen keskipakoahtimen kanssa on vääntökäyrä. Ilman kikkailua siitä tulee yläpäävoittoinen. Sen Mesen kanssa olivat laatineet kuristimen, joka rajasi ahtopaineen halutulle tasolle halutulta kierrosluvulta alkaen ylöspäin.On 2003-08-21 21:38, MikkoV wrote:
Puhuiko Karala mitään siitä Rotrexista? Se olis vaan aika mielenkiintoinen vekotin.
-Mikko
Kyllä vielä tuntuu, että ei remmiahtimissa ole Autorotor/Lysholm tms ruuviahtimien voittanutta.
Regno
Mulla on hämärä mielikuva että tuo steinmetzin ahdin olisi ruuviahdin tyyppinen.Kyllä vielä tuntuu, että ei remmiahtimissa ole Autorotor/Lysholm tms ruuviahtimien voittanutta.
Olenko ihan hakoteillä?
"Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi" -Omega B:n käyttäjän manuaali.
Juha_MV6
Olet hakotiellä. Steinmetzin ahdin on tyypiltään keskipakoahdin eli ahtopaine on suoraviivainen alkaen 2000rpm/0.06bar jatkuen 6500rpm/0.41bar. Alkaa tuottamaan tehoa tosissaan vasta 5000rpm kohdalla jolloin teholisäys entiseen n. 40hp.On 2003-08-21 23:42, Regno wrote:Mulla on hämärä mielikuva että tuo steinmetzin ahdin olisi ruuviahdin tyyppinen.Kyllä vielä tuntuu, että ei remmiahtimissa ole Autorotor/Lysholm tms ruuviahtimien voittanutta.
Kierrosten ollessa 3000rpm ja alle,
auto on kuin vakio.
Paras malli remmiahtimista olisi juuri tuollainen ruuviahdin jolla saadaan max paine jo 2000rpm:ssä..
Tälläistä ei vaan löydy euro tyypitettynä uuteen(-98->) autoon:(
Steinmetz ahtimen merkki ja malli muuten on Albrex A30.
Sarjaan kuuluu muuten myös välijäähdytin.
Sain sen nätisti istutettua maskin taakse kun ensin viskasin pissapojansäiliöllä vesilintua:)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juha_MV6 on 2003-08-22 14:56 ]</font>
