Omega B ajotietokoneen koodit
Re: Omega B ajotietokoneen koodit
Itseasiassa harmaa 32 - pinninen liitin on tullut jo elokuussa 1997. Tuo on kyllä erikoista, että on vuosimallissa 00 keltainen liitin.
M lampinen
Onko tuo kuvassa oleva se ei ajotietokone näyttö? jos on niin silloin on keltainen liitin ainakin vectrassa
siis 00 vuosimallissakin.
- OCF Member 2019
eikö näissä pitäs kuitenkin olla johto sarjassa valmius ajotietokoneelle eli pitäs olla se mustakin liitin sitten?? tossa näytössäkin tais kyl valmistuspäivä määrä olla v-99 ja jotain.. tohonhan on vaihdettu lämppärin kenno joskus joten kojelauta on ollut mitä ilmeisimmin irti et olisko se survottu johonkin piiloon sitten. Entinen omistaja jotain höpötti et olis toi näyttö vaihettu joskus että olisko sit viskattu tollanen vanha huollossa ja tehty sähköt sille?
Eipä sille viiksellekään kyllä löytynyt mitään johdotuksia sieltä vaikka koitin katella. Ainoa liitin oli tihkulle mihin tulee se 2 johtoa.. Mikä lie keräily kappale
- OCF Member 2019
joo on. oliko vectrassa jotain muita liittimiä piilossa? pitää tota ihmetellä joku ilta. Pitäs sun testerillä kahtoo saisko tohon vakkariin jotain älyä kun katoin että polkimilla on oikeenlaiset kytkimet ja viiksikin paikoillaan mut ei toimi
M lampinen kirjoitti:Onko tuo kuvassa oleva se ei ajotietokone näyttö? jos on niin silloin on keltainen liitin ainakin vectrassa
M lampinen
Ei ollu piilossa kuin vakkarin johdotus.ajotietokoneelle jouduin johdottaa
voi sitä testata scannerilla
- OCF Member 2019
saa sit jäädä toi tietsikka asentamatta..
Tämä selvä.
Noita on ilmeisesti molemmilla liittimillä.
Esim. tuossa 99 Omegan TID harmaalla liittimellä:
http://www.ebay.de/itm/Opel-Omega-B-TID ... 2c6d283993
- OCF Member 2019
näköjään ja tottakai se mulle osuu
nyt kun muistelen niin oli joskus 8 tappinen vm 95 omega mistä löyty toi mustakin liitin vaikka ei ollu tietsikkaa...
Antti H
- OCF Member 2017
Voin lunastaa sen näytön halvallaAri-S kirjoitti:saa sit jäädä toi tietsikka asentamatta..
Vakkarin sain toimiin kun laitoin katkasijat, viiksen ja ohjelman sisään
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Ei tuo nyt mitenkään tekemätön paikka ole siltikään sitä ajotietokonetta laittaa... tarvitset vain sen harmaan liittimen , jossa jonkin verran johtimia kiinni on.
- OCF Member 2019
no saishan tosta raadosta sen liittimenkin mut ei riitä mielenkiinto alkaa vetelemään niitä piuhoja ympäri autoa. vai tuliko tohon keltaseen liittimeen sit nopeustietoa yms valmiina
Nopeustieto tulee keltaiseen liittimeen , mutta kulutustiedon joutuu vetämään, kuten myös kierroslukutiedon, viiksen johtimet, jarruvalokytkimen ja jarrunvalon johtimet myös ja vielä tankin anturitiedon.
Eli joutuu siis johdottamaan jonkin verran uusiksi/lisää.
- OCF Member 2019
olkoot kun on niin kauheesti tilaakin tuolla ollaan ennemmin ilman. keskitytään ton vakkarin laittoon seuraavaks jos sen sais toimimaan ilman ecun vaihtoa..
