Apua hifiasennuksiin!
wiquel
wiquel
On aika työläs varmaan alkaa ottaan katon verhoiluja irti ja alkaa sitä vaimentaan. Huomasin sen tarpeen jo yhdellä 12" subbarilla, et tarttis katolle tehdä jotain! Aika järkyttävä raminä! Kilpi on siirtymässä takapuskuriin, kunhan kerkeää tekemään, et eiköhän se siellä pysy rämisemättä.On 2003-08-22 17:48, calibra4x4 wrote:
lattiat vuoraus bitumimatolla ja noisekilleriä vähä joka rakoon mihin mahtuu, farkussa olis hyvä koittaa jäykistää myös kattoa jos tulee paljon äänenpainetta niin rupee katto liikehtimään epämukavasti ja tietysti rekisterikilven alla jotain pehmustetta ku siitä irtoo yleensä aika ärsyttävä pärinä!
simo.n
SKL
-jupe-
SKL
wiquel
Ei se NoiseKiller ole ainoa vaihtoehto, ja käytännössä ei taida olla vaihtoehto ollenkaan kun sitä ei myydä Suomessa.
Vastaavia aineita on useitakin erilaisia, ja bitumiahan tuolla jo ehdotettiinkin.
wiquel
Jarza
Itsellä oli aikoinaan 6kpl 12" tuumasia suljetussa lootassa, painetta lähti sillee sopivasti eikä niin älyttömästi rämissy mut kun vaihdoin 2kpl 12" refleksiloodassa niin johan alko tulla resonansseja ja räminöitä.
Mut kyllä potki paljon paremmin rock ja dance /pop musa.
Lisäakkuja en suosittele, ellet sitte soita monta tuntia putkeen volumet kaakossa. Ennemmin optima tai vastaava akku ja isompi laturi. Johdotus riittävän järeää, 35mm2 pääsee jo alkuun, itsellä oli vain n.700rmsW.
kannattaa kokeilla.
Alustamassat ym on myös ihan ok vaimennusaineena, parempi kuin ei mitään ja halpaa, kunhan on vaan tarpeeksi paksu kerros, haisee kyllä pari päivää.
kannattaa kokeilla.
mikael
täälläkin rämisee tuo katto (f-astra farmari), vaikka potkii vai 15" suljetussa.toinen pärisijä on takaluukun pohja, vaikka on bitumoitu. etuovet ei enää pärise, on bitumimattoa ja konehuoneeseen tarkoitettua äänieristettä. ovipahvit on NoiseKillerillä (Autostudion sinistä)ja kuumaliimalla vaimennettu. meillä takaluukussa olevista kaiuttimista on suodatettu korkeat ja matalat taajuudet pois soittimen fie-toiminnolla. konkkien laadulla ei juurikaan taida eroa olla, kunhan on riittävän iso. virtajohtoa saa halvalla sähköliikkeistä ja saa isojakin kokoja! kannattaa samalla uusia akun maajohto.
wiquel
nooppeli98
Hei,
Tähän topicciin onkin hyvä heittää minunkin pähkäilemä ongelma.
Mihin olette saaneet vahvistimen mahtumaan b mallin sedan vectrassa?
Vahvistin on aika iso ja se ei esimerkiksi mahdu pystyyn selkänojaan. Kokeilin jo ja kun nostin selkänojan pystyyn niin johdotpa ei sitten enää mahdukkaan. Sitten tein jo uuden peitelevyn vasemman pyöräkotelon taakse ja katselin että tähänhän se vahvistin hienosti mahtuu mutta muuten hyvä mutta säätäämään ei sitten pääse. Hattuhyllyn pohja on epätasainen ja siihen ei oikein onnistu kiinnittää vahvistinta. Joten pitääkö tässä alkaa vahvistin vaihtamaan.
VAhvistimena on lanzar vibe430 http://www.lanzar.com/itempage.asp?MODEL=VIBE430 ja se on pitkä.
M
M
L@te
blueranger
Jos Noise Killeriä ei ole saatavilla, ainakin Powerset ( http://www.powerset.fi ) myy Noxudol-massaa, joka on vastaavaa tuotetta.
Itselläkin on purkki sitä odottamassa sutimista paikalleen peräkonttiin...
-- Viitanen Racing --
-- Pussihukka Fan Club --
-- Osa-aikainen tallipeikko --
