Pistetääs tähän topicciin kun vähän turha tämän kysymyksen takia tehdä uutta..
C30SE koneen moniurahihnan vaihto!
Mitä työkaluja tarvitaan vaihtotyöhön, onko hihnan vaihdossa jotain huomioitavaa?
Ajattelin vesipumpun vaihtaa samalla, onko vesipumpun vaihtoväli mikä?
opel omega 3.0 24v suora kutonen
pläsäri
Re: opel omega 3.0 24v suora kutonen
esu
pläsäri kirjoitti:Pistetääs tähän topicciin kun vähän turha tämän kysymyksen takia tehdä uutta..
Räikkäväännin ja olikohan 17mm hylsy,saatto olla pienempikin koko. Käännät hihnan kiristimen pulttia (rullasta), olikohan että niikun kireemmäälle,niin se rulla painuu alaspäin ja hihna löystyy. Sit otat vaik laturin pyörältä jo pois sen hihnan. Ja loppu lähtee mukavasti pujettelemalla
Se hihnan reitti kantsii katsoa miten menee
Kiristimeen uusisin laakerin samalla,ainakin minä uusin. Se kiristimen rullan pystyy siis avaamaan (3 pikku pulttia/mutteria),ja lakrun vaihtamaan. Laakeri skf 6203-2rsh.
En Pumpun vaihtoväliä tiedä, mut hyvä vaihtaa jos rupee ääntä pitämään
itellä rupes 18 vuotta vanha pumppu kolisee tois kesänä,eli alkuperäinen. yli 250tkm menty sil orkkiksella
Ei sitä parissa tunnissa ainakaan vaihda,aikaa vievä homma. Purattaa tavaraa eestä pois, ite otin syylärinki, ei ollu muuten kunnolla tilaa.
Alahihnapyöräkin pitää ottaa irti,joka torxeilla kiin kampuran pääs.
pläsäri
Kiitos! Täytyy ainakin hihna vaihtaa ennen kalajoen reissua!
