opel omega 3.0 24v suora kutonen
larbba
elikkä nykii ja sammuilee. eli oireita kiihdyttäessä nykii aika lailla sit kun kierrokset nousee tarpeeksi niin nykäsee (dualram) ja sit mennään suht hyvin. moottori jarrutuksen tehdessä (vaihde päällä kytkin ylhäällä) tulee risteykseen painaa kytkimen pohjaan niin sammuu jos ei sammu niin enemmän painaa kaasua liikkeelle lähdössä niin sammuu mutta jos varovasti härkkii niin saa liikkeelle sammumatta. pintakaasulla ajettaessa nykimistä niin kylmänä ja kuumana välillä ei ollenkaa nykimistä. autohan on ollut alunperin 2.5td
larbba
Re: opel omega 3.0 24v suora kutonen
ja soitella voi numeroon 0503687993
larbba
ja voiko jakajan laittaa väärin sillei et se tekis nuo käyntihäiriöt? en nimittäin laittanut pyöriää siihen loven kohdalle
timok
- OCF Luisukunkku 2012
voi laittaa jakajan väärin, mutta ei todenäköisesti toimisi kierroksillakaan, itse veikkaisin ilmamäärämittaria tai imuvuotoa, esim. tyhjäkäyntimoottorin letkua tai haitarikumi imusarjan ja ilmamäärämittarin välissä....
mä taidan olla pöhlö
larbba
näky olevan öljyä tulpan juuressa
esu
Vuotaa ne pyöreät tiiviste renkaat,venakopan ja kannen välis. Ajan myötä kovettuvat ja rupee valskaa,kusee tulppa "putket" täyteen ölppee.larbba kirjoitti:näky olevan öljyä tulpan juuressa
Helpohkot vaihtaa (venakoppa irti) ne makso marmoril joku 20-25e 6 kpl.
larbba
tiiviste renkaat vaihdettu ei tule enää öljyä tulppien juureen mut sama vika edelleen.pyöriän toinen reuna on sulanut/palanut
larbba
onkos se ihan normaalia et kun ottaa liittimen irti siitä jakalan kupeesta niin se lähtee käyntiil ja ottaa kierroksiakin vielä
- OCF Member 2019
toimii se joteki ilman sitä hall anturiakin.. kai vaihdoit uudet tulpat? töi öljy tulppien reijissä särkee yleensä tulppia ja sitä myöten sit johdotkin. onko jakassa miten paljon välystä? Käy sen anturin johdot ja littimet huolella lävitte. omasta oli nippusiteellä kirrattu se anturi jakajaan paremmin kiinni.
larbba
nyt toimii vähän paremmin ku vaihdoin kahden alipaineletkun paikkaa keskenään eli ne pari letkua mitkä tulee sieltä tuulilasin alta olevasta säiliöstä.on virranjakajassakin väljää.mikäs sen pyöriän reunan sulattaa/polttaa?kipinä osuu siihen?korjaantuu jakajaa kääntämällä?
Kyllä se pyörijä (siinä on j) kuluu ihan käytössä kun kipinä hyppää siitä, jos on ikivanha niin voi se mennä huonoksikin vaikka ei suurempaa vikaa olisikaan. Älä käännä jakajaa summanmutikassa mihinkään.
larbba
ei ne nyt tollai kuulus sulaa ja varsinkin kun on uus
No sitten siellä on jotain feelua kyllä.
jusa_^
ostitko mistä sen pyöriän? Jos motonetist, nii niil ei tee mitään... Mul meni kans yks samanlaiseksi.
C Vectra 2.0t GTS
larbba
no nyt nykii/meinaa puutua kylmänä enemmän ja vie ainetta ihan liikaa ja edelleen välillä sammuilee ku tyhjäkäynniltä rupeaa kierroksia nostaa mutta ei aina.lämpösenä ei niin paljon nyvi
